Выбираем защищенный мессенджер для Android: Signal Private Messenger и SecretChat (страница 3)
SecretChat
Знакомство
Перебирая горы приложений, которые способны защитить от прослушки, я наткнулся на этот стартап, заинтересовавший меня простотой, понятностью и прозрачностью.
Данное решение чем-то напомнило Telegram, который также предоставляет простое общение с защитой, но без заморочек (как это происходит, например, у VIPole Secure Messenger). Здесь сообщения всегда зашифрованы и автоматически удаляются со всех устройств после прочтения, не сохраняясь на сервере разработчика. И если Telegram предполагает, как открытое (внутри системы), так и закрытое общение, то этот мессенджер категорично выступает за безопасность.
Что ж, проверим это приложение, которое почти никто не знает. Возможно, это и есть то, что нужно для сугубо тайного общения.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Сообщения удаляются с сервера после прочтения;
- Самоуничтожающиеся сообщения на устройствах;
- Уведомление о снятии скриншота;
- Групповые чаты.
Разрешения:
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
- Просмотр контактов;
- Поиск аккаунтов на устройстве;
- Изменение контактов.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Другое:
- Получение данных из Интернета;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Запуск при включении устройства.
Регистрация и интерфейс
Для регистрации в SecretChat потребуется только SMS-подтверждение. Сразу отмечу, что шрифт интерфейса настолько мелкий, что разглядеть галочку для активации в правом верхнем углу очень трудно. К тому же код вводится не автоматически, а вручную, что не есть хорошо.
Как и в Signal, интерфейс программы минималистичный. В самом низу расположились чаты, контакты (из телефонной книги) и настройки. Вверху – быстрый поиск по сообщениям или контактам, а также групповой чат.
Как и у оппонента, общаться можно только внутри системы, используя строго привязанный номер. Возможности создать несколько аккаунтов нет.
Обзор вариантов защиты
Черный список и последняя активность
Оный настраивается стандартно: выбираем «негодяя» клавишей «+» и с успехом заносим его в блокируемые.
Кроме того, можно отметить, кто может вас видеть, как это происходит в Telegram. Есть возможность указать видимость для всех, только для контактов или вас не может увидеть никто.
