Выбираем защищенный мессенджер для Android: Telegram, SafeUM и VIPole Secure Messenger (страница 5)
Знакомство
VIPole Secure Messenger – еще один подопытный, вызвавший наш интерес. Особенность этого приложения в том, что он хранит зашифрованную историю сообщений прямо на устройстве, синхронизируя ее, когда надо, а не отправляет на сервер и не держит в оперативной памяти. Возможно, оно и к лучшему.
Кроме того, приложение позволяет использовать закодированные голосовые и видеозвонки, менять голос при оных, да и вообще ориентировано на прямое общение. В итоге перед нами несколько упрощенная версия SafeUM, но со своими фишками.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- История общения хранится в зашифрованном виде и синхронизируется между всеми подключениями;
- Бесплатные и зашифрованные голосовые и видеозвонки по всему миру;
- Зашифрованные групповые беседы, а также безопасные голосовые и видеоконференции;
- Даже если контакт не подключен к серверу, VIPole может отложить доставку сообщений или отправить сообщения в офлайн;
- Возможность редактировать и удалять отправленные сообщения, менять голос во время звонка, следить за собственными подключениями к серверу, закрывать удаленно приложение, блокировать и закрывать приложение при неактивности.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Просмотр конфиденциальных данных в журнале.
Контакты:
- Просмотр контактов.
Местоположение:
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона;
- Просмотр журнала вызовов;
- Осуществление телефонных вызовов.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Микрофон:
- Запись аудио.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
- Получение данных о статусе телефона.
Другое:
- Управление функцией вибросигнала;
- Запуск при включении устройства;
- Отключение функции блокировки экрана;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Просмотр сетевых подключений;
- Изменение настроек аудио;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Отправка сообщений с их последующим сохранением.
Регистрация и интерфейс
Регистрация в программе производится только при непосредственном вводе логина, пароля и электронной почты, SMS-регистрации не предусмотрено. Может быть, это упущение разработчиков, либо защита от SMS-перехватчиков? В общем, придется поработать и засветить свою электронную почту.
Далее нам предлагают сразу настроить программу, а именно провести по экрану, чтобы сгенерировать набор случайных чисел для защиты данных.
После этой процедуры необходимо придумать секретную фразу, которую, как и в других программах, стоит запомнить, иначе восстановить ее не получится, а все данные будут утеряны.
Кстати, во время тестирования я заметил еще одну особенность программы – нет возможности делать скриншоты в некоторых окнах. Дополнительная защита? Или баг? Такое решение действительно оберегает от съемки диалогового окна, поэтому приложение придется описывать частично вслепую.
При первом обзоре интерфейса я нашел еще несколько особенностей программы. Так, в VIPole Secure Messenger можно делать заметки, есть календарь с напоминаниями и лицевой счет для звонков на стационарные и мобильные телефоны.
Звонки же внутри системы бесплатны и не страдают низким качеством, вылетами и «недоступностью абонента», как это было у SafeUM. Здесь также можно использовать телефонную книгу устройства, где контакты защищаются отдельно – можно создать скрытые и открытые контакты, причем доступ к первым только по отдельному паролю.
Вся информация о программе и ваши данные хранятся на скрытом диске. Здесь же находятся загрузки, медиа- и текстовые файлы, переданные через мессенджер. Как их сделать общедоступными, я так и не понял. Видимо, скрытая информация здесь – это «прочитал и съел записку от резидента».
Обзор вариантов защиты
Секретная фраза и синхронизация
Секретную фразу, которую мы создали изначально для доступа к паролям и входа в систему, можно изменить и сохранить на устройстве, что позволит ее восстанавливать. Впрочем, таким образом отключается режим самоуничтожения.
Что касается синхронизации, то вся информация хранится на сервере разработчика, поэтому непонятно, зачем ее хранить на устройстве. Да, если бы это был обычный мессенджер, то «бэкап» бы не помешал, но… зачем тогда эти заморочки? Для успокоения души? При этом данные можно синхронизировать раз в месяц, квартал, полугодие, год и постоянно.
А вот подключение к серверу можно настроить. Есть возможность указать прокси, (внимание!) собственный сервер и диапазон UDP-портов для вызовов. А это уже кое-что, хотя для обычного пользователя – темный лес.
Файловое хранилище
Файловое хранилище можно дешифровать, отключив защиту. При этом изображения в чате будут храниться в незашифрованном виде, как собственно и ваши аватары.
Предусмотрена автоматическая загрузка файлов с сервера, которая может осуществляться только по Wi-Fi. Есть и опция активации/деактивации роуминга. Раз уж речь пошла о звонках, то для них можно настроить отдельные от системных уведомления, то есть звук сообщений, мелодию звонка и так далее.
