Антикризисные меры 2 или есть ли жизнь на AMD Kabini: обзор материнских плат ASRock AM1B-MDH, ASRock AM1B-M, ASUS AM1M-A и ASUS AM1I-A (страница 8)
Тестовый стенд и ПО
При сборке тестового стенда я решил пойти на несколько нестандартный шаг: использование двух блоков питания. Этим самым мы увидим разницу в уровне энергопотребления при использовании БП «приличного уровня» и обычного рядового БП с не самыми выдающимися характеристиками. Если она, конечно, есть.
Было собрано пять конфигураций тестовых стендов на трех процессорах AMD и двух процессорах Intel. При этом все процессоры функционировали в двух режимах (повторяющих частоту Athlon 5350) и, если это имеет смысл, штатном режиме своих частот.
Тестовая конфигурация
- Процессоры:
- AMD Athlon 5350 Kabini 2050 МГц Socket AM1 (основной обзор; данный образец другой);
- AMD APU-6800K Richland 4100 МГц Socket FM2+ (возможности данного образца может проиллюстрировать этот обзор)
- Intel Celeron G1610 Ivy Bridge-DT 2600 МГц LGA1155;
- Система охлаждения: Noctua NH-D14 с одним штатным вентилятором Noctua NF-P12 (обзор; экземпляр не из этого обзора);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнские платы:
- Socket AM1: ASRock AM1B-MDH, ASRock AM1B-M, ASUS AM1M-A и ASUS AM1I-A;
- Socket FM2: ASUS F2A55-M LE (приятно удивило: несмотря на возраст, до сих пор поддерживается – последний BIOS версии 6604 опубликован всего лишь три недели назад);
- LGA 1155: Zotac Z77-ITX WiFi (Z77ITX-A-E) (обзор данного экземпляра здесь).
- Видеокарта:
- интегрированное графическое ядро используемого процессора;
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65В) в режиме DDR3-1333 9-9-9-24-74-1T (отдельно не тестировалась; отборный комплект; отчасти ее возможности по разгону могут проиллюстрировать эти два материала: 1 и 2);
- Блоки питания:
- Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
- CWT MT300 300 Ватт (отдельно не тестировался; оригинальная конструкция);
- Системный накопитель: SSD SanDisk X300s Гбайт (Marvell 88SS9188-BJM2 + 19 nm MLC ToggleNAND A19 Toshiba, X2170300; из этого обзора);
- Для размещения игр и тестовых приложений: SSD ADATA Premier Pro SP910 512 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 20 nm MLC NAND Micron; из этого обзора);
- Для тестов производительности интерфейса SATA: SSD SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 19 нм ToggleNAND A19 SanDisk; из этого обзора);
- Для тестов производительности интерфейса USB: SanDisk Extreme USB 3.0 16 Гбайт (SDCZ80-016G);
- Звуковая карта ASUS Xonar DX PCI-E x1 (обзор; экземпляр не из этого обзора).
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Home Premium со всеми текущими обновлениями, во избежание проблем, каждый раз операционная система устанавливалась заново;
- Видеодрайверы: AMD Catalyst Omega 14.12 и Intel HD Graphics Driver 15.33.35.64.4176.
