Обзор и тестирование серийной процессорной СЖО DeepCool Maelstrom 240
Оглавление
- Вступление
- Обзор DeepCool Maelstrom 240
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Водоблок и основание
- Вентиляторы
- Установка и совместимость
- Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
С момента появления «водянок» DeepCool серии Gamer Storm мне очень хотелось познакомиться с ними поближе, хотя шансов встретить там что-то, отличное от присутствующих на рынке производных Asetek, было мало. Но кто ищет, тот всегда найдет. Не стал исключением и мой случай.
Застой в сегменте систем охлаждения, мягко говоря, удручает. Хочется увидеть что-то новое, и желательно, чтобы это новое заключалось во внутреннем содержимом, а не в обертке. Хочется хвалить инженеров за старания, а не маркетологов за потуги. Последней впечатлившей меня системой охлаждения была двухсекционная «башня» Thermalright SilverArrow IB-E, которая и по сей день остается одной из лучших среди суперкулеров.
Но далее речь пойдет отнюдь не о воздушном охлаждении. В нашу лабораторию попала необслуживаемая СЖО, выпущенная компанией DeepCool – Maelstrom 240, ей-то и будет уделено основное внимание.
Технические характеристики DeepCool Maelstrom 240
| Параметры/Модель |
| Габариты радиатора, мм |
| Масса, г |
| Толщина рабочего тела радиатора, мм |
| Длина шлангов, мм |
| Диаметр шлангов, мм |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное число вентиляторов, шт. |
| Тип конструкции |
| Количество секций, шт. |
| Ребра |
| Конструкция радиатора |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина ребра, мм |
| Основание |
| Скорость вращения помпы, об/мин |
| Поверхность/ цвет |
| Совместимость с процессорами |
LGA 1366, LGA 2011; AMD Socket AM2, AM2+, AM3 |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Средняя стоимость, руб. |
Система охлаждения DeepCool поставляется в небольшой черно-красной коробке. Внутри нее скрывается картонный бокс, в котором хранятся все компоненты.
Все абсолютно идентично большинству решений Asetek, и с моей точки зрения больно похоже на упаковки Corsair H100/110. Думаю, к этому придираться смысла нет.
Со всех сторон картонной коробки присутствует множество информации о продукте. Это наглядно показано на снимке ниже.
Буду откровенен – данную «водянку» мне удалось приобрести у одного товарища, который пользовался ею всего неделю. Тем не менее, за это время он умудрился «посеять» часть комплекта, так что придется выложить фотографию аксессуаров с сайта производителя.
К слову, в комплект поставки DeepCool Maelstrom 240 помимо инструкции и самой СЖО входит:
- Универсальный «бэкплейт»;
- Набор болтов и пластиковых вставок;
- Набор креплений для процессорных разъемов Intel;
- Набор креплений для процессорных разъемов AMD;
- Винты с накатанной головкой для LGA 2011;
- Два вентилятора Deepcool GF120;
- Восемь длинных винтов для фиксации вентиляторов;
- Гайки для фиксации водоблока;
- Фирменный разветвитель на четыре 4pin вентилятора;
- Алюминиевый шильдик Gamer Storm.
Такой набор иначе как расширенным или богатым назвать сложно. Присутствует все нужное для установки и использования, причем в случае розничного экземпляра на основание водоблока уже нанесен слой термопасты.
Конечно, в конструкции замкнутых «водянок» менять, в принципе, нечего. Она проста – радиатор, пара шлангов и ватерблок со встроенной помпой. Из этих же компонентов состоит и DeepCool Maelstrom 240.
Начнем с радиатора. Это модель типоразмера 240 мм, на которую можно установить четыре 120 мм вентилятора (пара идет в комплекте). Сам теплорассеиватель изготовлен из алюминия, а жаль, я-то надеялся увидеть здесь медь. Итак, на этом этапе найти что-то новое в системе охлаждения DeepCool не удалось.
Алюминиевый радиатор размером 274 x 120 x 27 мм состоит из четырнадцати каналов, между которыми пропаяна гофролента. Опять же, ничего нового, но омрачает толщина рабочего тела – всего 17 мм.
В конструкции задействована пара шлангов длиной 310 мм, которые соединяют водоблок и радиатор. Для защиты от перегибов они оснащены проволочной оплеткой.
Порадовала средняя жесткость шлангов, что вкупе со стандартной длиной будет способствовать удобной установке внутри системного блока (но только на задней или верхней стенке корпуса).
На самом радиаторе присутствует пара выходов типа «елочка» со внешним диаметром 8 мм. На них запрессованы шланги; если присмотреться, то правый шланг натянут на «елочку» не до конца.
Длина радиатора, как и заявляет производитель, равна 273 мм (~270 мм).
Его толщина, судя по моим измерениям, составляет 30 мм. Это на 3 мм больше, нежели указано в спецификациях.
Внешний осмотр не выявил ничего интересного, кроме не надетого до конца шланга, что может говорить о невысоком качестве сборки.
