Обзор android-смартфона YotaPhone 2: удачная работа над ошибками (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность YotaPhone 2
В качестве процессора в YotaPhone 2 используется Qualcomm Snapdragon 801 c четырьмя ядрами, работающими на частоте 2.27 ГГц. В качестве графической подсистемы задействован Adreno 330. Это уже не самая быстрая SoC на сегодняшний день, но очень даже производительная. Она должна с лихвой обеспечить плавную работу во всех приложениях.
Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайта. При этом в простое свободной памяти остается около половины. ОЗУ тут работает быстро, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон ожидаемо не показал очень высокой производительности, но выступил достойно. До уровня действующих флагманов он немного не дотягивает, но в целом все хорошо.
По результатам бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация подойдет для плавной работы интерфейса устройства, а также для обеспечения быстродействия во всех тяжелых приложениях и играх.
Проверка стабильности гаджета прошла успешно. YotaPhone 2 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но не очень сильно и остается в пределах приемлемых значений.
Игровая производительность YotaPhone 2 на видео:
Работа E-Ink дисплея YotaPhone 2 в 3D-шутере:
В тяжелых играх смартфон проявил себя очень хорошо. Все трехмерные игры на нем идут с высоким FPS. Провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что данный аппарат может смело использоваться, как для простых, так и для ресурсоемких игр.
Интерфейс YotaPhone 2 работает быстро, а меню пролистываются плавно. Изображения и страницы в браузере зумируются без рывков. Видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без заметных проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она высокая.
