Обзор android-смартфона YotaPhone 2: удачная работа над ошибками (страница 10)
Камера YotaPhone 2
В YotaPhone 2 установлено две камеры: основная с разрешением 8.0 Мпикс, автофокусом и светодиодной вспышкой, и фронтальная – 2.1 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий: 3264 x 2448 и 1920 x 1080 точек соответственно, видео обе камеры снимают в разрешении 1920 x 1080 точек.
Задний дисплей может использоваться для вывода интерфейса камеры (как собственно и для всего остального). Таким образом можно делать селфи на основную камеру.
При включении камеры и осуществлении съемки будут появляться приятные изображения с анимацией. Их можно отключить.
Интерфейс камеры очень удобный. Он эргономичен и интуитивно понятен. Здесь есть все базовые настройки, которые выведены в отдельное меню. Предусмотрено несколько интересных режимов съемки вроде размытия и съемки сферы. Можно использовать ручную экспозицию.
К скорости съемки и автофокуса при нормальном освещении претензий нет.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи YotaPhone 2. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
Тест камеры YotaPhone 2
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3-5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются неплохого качества. Детализацию фото основной камеры можно назвать хорошей, но только при съемке близко расположенных объектов. Камера почти не темнит и не вносит цветовых искажений.
Примеры снимков в условиях недостаточной освещенности:
При таком освещении появляются слабые шумы, немного падают детализация и четкость, но ночные фотографии получаются нормального качества. Матрица улавливает достаточно света, цветопередача выглядит правильной. Только автофокус в таких условиях срабатывает медленнее, а яркие объекты получаются пересвеченными и недостаточно четкими.
