Обзор android-смартфона YotaPhone 2: удачная работа над ошибками (страница 8)
Беспроводные интерфейсы и связь YotaPhone 2
В YotaPhone 2 предусмотрен один слот для установки SIM-карты формата Nano, которая может работать в режимах 2G/3G/4G. Уровень сигнала и скорость работы 3G/4G стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается.
К скорости передачи данных по Wi-Fi (a/b/g/n/ac), дистанции приема и стабильности подключений нет никаких претензий. Есть модуль NFC. В YotaPhone 2 нет только ИК-порта.
Заявленные стандарты связи и передачи данных:
- GSM/EGPRS 850, 900, 1800, 1900 МГц;
- WCDMA, DC HSDPA (rel. 8, cat. 24);
- HSUPA (rel. 7, cat 7) bands 1 (diversity), 2, 5 and 8;
- LTE (rel. 9, cat 4) bands 3, 7 and 20, VoLTE;
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (VHT20, MSC 8).
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS/ГЛОНАСС. «Холодный» старт занимает менее одной минуты. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников примерно до 10 секунд.
Точность определения местоположения высокая, а трекинг в движении плавный.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 73.9 Мбайта передается примерно за полтора часа, что очень долго. Возможно, это проблемы конкретного образца.
Память и файловая система YotaPhone 2
Для хранения данных в YotaPhone 2 предусмотрено 32 Гбайта памяти. Пользователю доступно примерно 25 Гбайт. Расширить хранилище при помощи слота для карт памяти нельзя, но можно подключить внешние USB-накопители, благо есть поддержка OTG.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP) и отправки изображений (PTP). Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0. А функция SlimPort позволит выводить изображение со смартфона на внешние дисплеи.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало нормальные результаты. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость не подвела. Файл объемом 491 Мбайт скопировался за 20 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
