Обзор android-смартфона YotaPhone 2: удачная работа над ошибками (страница 9)
Время автономной работы YotaPhone 2
YotaPhone 2 оснащается несъемной батареей емкостью 2 500 мАч. Неплохой вариант для гаджета такой конфигурации.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за два с половиной часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около пяти часов. Штатное зарядное устройство (5 В, 1.5 A) будет заряжать аппарат менее двух часов. Поддерживается беспроводная зарядка Qi.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал средние 5 295 баллов. Это не самый высокий, но приемлемый результат.
При полной нагрузке в этом тесте смартфон способен продержаться чуть более трех часов.
Мы запустили тот же тест AnTuTu на дополнительном заднем экране. Экономия энергии получилась не очень существенной. Смена изображений на E-Ink дисплее тоже расходует батарею почти наравне с основным экраном. Дополнительный дисплей сможет сэкономить энергию именно в моменты неизменного отображения картинки.
В таком режиме YotaPhone 2 протянул на полчаса дольше.
Что покажет PCMark? Около пяти часов – это нормально.
Geekbench 3 разрядил батарею за три с половиной часа непрерывной нагрузки.
В YotaPhone 2 есть набор настроек для энергосбережения YotaEnergy. Можно установить отключение тех или иных функций при достижении определенного уровня заряда. Вкупе с экономичным вторым экраном можно неплохо продлить жизнь своему смартфону.
Реальные тесты показали, что можно рассчитывать на относительно неплохое время автономной работы при достаточно активном использовании экрана и процессора устройства (игры, просмотр фильмов и прочее).
Ниже для более полной картины приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD».
Производитель заявляет о следующих возможностях в плане автономной работы:
| Сценарий использования | Время работы |
| В режиме ожидания (с 2G) | До 16.5 дней (397 часов) |
| В режиме ожидания (с 3G) | До 17 дней (406 часов) |
| В режиме ожидания (с LTE) | До 16 дней (387 часов) |
| В режиме разговора (аудиозвонок, 2G) | До 41.8 часов |
| В режиме разговора (аудиозвонок, 3G) | До 26.0 часов |
| В режиме разговора (аудиозвонок по Skype, LTE) | До 13.7 часов |
| В режиме разговора (видеозвонок по Skype, LTE) | До 1.8 часов |
| Чтение с Yota Reader (3G) | До 109.3 часов |
| Потоковое видео, время воспроизведения (LTE) | До 5.5 часов |
| Потоковое видео, время воспроизведения (Wi-Fi) | До 5.8 часов |
| В режиме воспроизведения видео | До 9.5 часов |
| В режиме воспроизведения аудио (LTE) | До 5.4 часов |
| В режиме воспроизведения аудио (3G) | До 17.8 часов |
| Прослушивание аудио с гарнитурой | До 92.0 часов |
| Прослушивание аудио через динамик | До 62.4 часов |
| Просмотр web-страниц (LTE) | До 4.5 часов |
| Просмотр web-страниц (Wi-Fi) | До 4.4 часов |
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение суток. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за пять-шесть часов.
Если аппарат использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то его точно хватит на два дня работы. В режиме же совсем минимальной активности он способен протянуть несколько дней, так как саморазряд батареи выражен не сильно.
