Обзор android-смартфона YotaPhone 2: удачная работа над ошибками (страница 2)
Внешний вид и конструкция YotaPhone 2
Новый YotaPhone выполнен в неразборном корпусе из пластика. Всю переднюю панель традиционно прикрывает защитное стекло, под которым расположен экран. По бокам от него рамки достаточно узкие – менее 4 мм, а внизу и сверху осталось места побольше.
Заднюю часть покрывает защитное матовое стекло, под которым расположен второй экран (о его возможностях более подробно поговорим чуть позже). Окантовка торцов пластиковая и матовая. Это не soft-touch, скорее больше похоже на что-то немного прорезиненное. Черным корпус можно назвать лишь условно. Такого цвета здесь только рамка вокруг дисплея на лицевой панели, а остальные элементы темно-серого цвета.
Хорошо видно, что границы заднего E-Ink экрана не сливаются с корпусом, как пытался показать производитель на первых рекламных материалах год назад. Все-таки заметно, что в корпус встроен некий дополнительный элемент. Но серый цвет удачно скрадывает это и края «электроннобумажного» экрана не бросаются в глаза. Скоро будет доступен и YotaPhone 2 в белом исполнении, но там и оформление заднего экрана тоже должно быть в светлых тонах.
Верхний и нижний торцы немного шире боковых, что позволяет задней панели с экраном быть загнутой справа и слева. Смартфон внешне прост, но выглядит строго и уж точно самобытно.
Толщина корпуса равна 8.95 мм. Это чуть многовато для современного флагмана, но учитывая наличие второго дисплея, показатель посчитаем нормальным. Теперь, кстати, нет наклона корпуса с экраном, как в первой модели. Устройство выглядит намного тоньше и изящнее предшественника. Нынче дисплей чуть загнут по бокам. Но именно что чуть-чуть – мешать читать это не должно. А технологии Plastic Logic продемонстрированы – ну, и хорошо
Торцы и углы смартфона сглажены, что делает хват удобным, а матовые поверхности добавляют приятные тактильные ощущения. Единственным минусом здесь можно назвать наличие стыков между задней панелью и боковой окантовкой. Будь крышка с экраном под ней сплошной вплоть до лицевой панели, было бы гораздо лучше. Ведь раз границы второго экрана все равно видно, никто не мешал так сделать. Но все и так выглядит и ощущается неплохо. К качеству исполнения YotaPhone 2 нет никаких претензий.
При своих пяти дюймах дисплея аппарат остается довольно узким и хорошо лежит в руке.
Высота смартфона – около 145 мм, ширина – 69.4 мм. Заявленная масса устройства составляет 145 г (взвешивание подтвердило этот параметр). Аппарат ощущается нормальным для своих размеров.
Все кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном размещены фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещения и приближения. Динамик получил прорезь средних размеров, покрытую заглушкой посередине. Он расположен в удобном месте, поэтому прижимать к уху устройство комфортно. Но вот оформлен динамик таким образом, что сразу нещадно забивается пылью и частицами ткани одежды. На звук это поначалу не влияет, но со временем могут возникнуть проблемы.
Светодиодного индикатора здесь нет, эту роль в данном случае частично выполняет задний экран.
Можно отметить отсутствие сенсорных кнопок под дисплеем, они в смартфоне наэкранные.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Производитель перенес ее снизу в более логичное место. Модуль камеры не выступает над уровнем корпуса. Рядом размещена светодиодная вспышка.
В нижней части задней панели расположен единственный на корпусе логотип. Никакой сенсорной полоски рядом с дисплеем теперь нет, поскольку экран стал полноценно управляемым.
Разъем 3.5 мм для наушников находится на верхнем торце.
Снизу под решетками размещены разговорный микрофон и основной вызывной динамик. По центру можно видеть разъем USB.
Левая сторона осталась свободной.
На правом торце нашла свое место кнопка включения и сдвоенная кнопка регулировки громкости. Можно задаться вопросом о том, куда подевался слот для SIM-карты. Здесь он расположен необычно.
В первой версии гаджета SIM-карту прятали под кнопкой включения, ну а теперь слот решили замаскировать под кнопку регулировки громкости.
Если немного наклонить смартфон с извлеченным лотком для SIM-карты, то из него выпадет еще и «язычок» с IMEI и моделью устройства.
Качество материалов и их обработки хорошие. Пластик и защитные стекла везде достаточной толщины и не прогибаются. Материалы корпуса приятны на ощупь, гладкие, но цепкие (при не очень сухих руках). Собран корпус хорошо, люфтов нет, скрипов и хрустов при скручиваниях и надавливаниях тоже нет. Подгонка деталей точная, все зазоры выглядят ровными и одинаковыми.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они нормально, но щелчки не очень ощутимые и внятные. Датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства нагревается в комфортных для восприятия пределах. Лишь в верхней лицевой части смартфона во время сильных нагрузок можно почувствовать заметное увеличение температуры. Вибромотор здесь средней силы. В целом аппарат воспринимается как качественное цельное и приятное на ощупь устройство.
Если кратко, то в плане внешнего вида, сборки, аппаратной реализации и функционирования всех элементов к YotaPhone 2 нет никаких серьезных вопросов. Есть лишь несколько некритичных мелочей.
