Сложно различить: обзор материнских плат ASRock Z97 Anniversary и ASRock Z97 Pro3
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASRock Z97 Anniversary и ASRock Z97 Pro3
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности материнских плат
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Дизайн, прочая элементная база и особенности
- Интерфейсные панели материнских плат
- PCI-Express, PCI: слоты расширения и дополнительные контроллеры
- Аппаратная составляющая BIOS
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Особенности эксплуатации и разгон
- Тестирование производительности
- Тестирование интерфейсов USB и SATA
- Тестирование звукового тракта
- Заключение
Вступление
Мы продолжаем публикацию обзоров, посвященных бюджетным моделям материнских плат.
Приведем список опубликованных ранее материалов:
- AMD A88X и mATX: обзор материнских плат ASUS A88XM-A, Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 и MSI A88XM-E35;
- Две пары близнецов: обзор материнских плат ASRock FM2A78M-HD+ и FM2A88M-HD+, Microstar A78M-E45 и A88XM-E45;
- AMD A55 и mATX: обзор материнских плат ASRock FM2A55M-HD+, ASUS A55BM-K и MSI A55M-E35;
- AMD A78 и mATX: обзор материнских плат ASUS A78M-A, ASRock FM2A78M-DG3+ и MSI A78M-E35;
- Обзор материнских плат ASRock Fatal1ty H97 Performance, ASUS H97-PLUS и MSI H97 GUARD-PRO;
- Обзор и тестирование материнских плат ASRock H81 Pro BTC, Asus H81-Plus и MSI H81-P35;
- Обзор материнских плат ASRock H97 Pro4 и MSI H97 PC Mate;
- Близняшки: обзор материнских плат ASRock FM2A58+ BTC и ASRock FM2A88X+ BTC;
- Обзор материнских плат ASRock Fatal1ty B85 Killer, ASUS B85-PRO Gamer и MSI B85-G43 Gaming.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы пополним список протестированных решений еще двумя моделями, которые также относятся к массовому сегменту. На этот раз в их основе лежит Intel Z97, который ранее в моих работах не встречался.
Другой особенностью является то, что ASRock Z97 Anniversary и ASRock Z97 Pro3, ставшие героями обзора, используют один и тот же дизайн печатной платы. Мало того, в нашем списке протестированных плат есть ASRock H97 Pro4 (обзор опубликован 24.12.14), которая использует этот же дизайн. Если вспомнить ASRock FM2A58+ BTC и ASRock FM2A88X+ BTC, то там разница на уровне элементной базы практически отсутствовала, а вот что происходит здесь, с этой троицей?
Ответ на этот вопрос мы и постараемся узнать.
Для начала приведем таблицу технических спецификаций, отличия в характеристиках при этом выделены (фотоснимки в таблице кликабельны, по щелчку откроется полноразмерный снимок).
| Параметр |
| Средневзвешенная цена, руб.* | 6 350 | 7 200 |
| Упаковка |
| Материнская плата |
| Обратная сторона |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Процессоры | Четвертое и пятое поколение процессоров Intel Core, Intel Pentium и Intel Celeron, предназначенных к установке в процессорный разъем LGA 1150 | |
| Набор системной логики | Intel Z97 Express Chipset «Lynx Point» | |
| Оперативная память | 4 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 32 Гбайт (небуферизованной, не-ECC) Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P. Поддержка DDR3 3100+(OC*)/ 2933(OC)/ 2800(OC)/ 2400(OC)/ 2133(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 МГц *OC означает режим разгона, работоспособность не гарантируется |
| Аудио | Realtek ALC887 (до 8 каналов) | Realtek ALC892(до 8 каналов) |
| Сеть | 1 x Intel I218V (10/100/1000 Мбит/с) | |
| Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 3.0
3 слота PCI Express 2.0 x1 2 слота PCI |
| Поддержка графических тандемов | Нет | |
| Дисковая подсистема | Intel Z97:
- 6 портов SATA 6 Гбит/с Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 0+1 |
| USB | Intel Z97:
- 6 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы) - 6 портов USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 4 порта на задней панели платы) |
| Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V 6 x SATA 6 Гбит/с 2 разъема для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 * 4-pin + 1 * 3-pin) 3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (2 * 4-pin, 1 * 3-pin) 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов 1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов 1 колодка COM-порта 1 колодка TPM Перемычка сброса настроек CMOS |
1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V 1 PCIe Power Connector (стандартный Molex) 6 x SATA 6 Гбит/с 2 разъема для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 * 4-pin + 1 * 3-pin) 3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (2 * 4-pin, 1 * 3-pin) 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 1 колодка S/PDIF 2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов 1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов 1 колодка COM-порта 1 колодка TPM Перемычка сброса настроек CMOS |
| Разъемы и прочий функционал на задней панели | 1 универсальный разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры
1 разъем HDMI 2 порта USB 2.0/1.1 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 1 сетевой порт RJ-45 3 аудиоразъема |
1 универсальный разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши
1 разъем HDMI 1 разъем DVI-D 1 разъем D-Sub 2 порта USB 2.0/1.1 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 1 сетевой порт RJ-45 6 аудиоразъемов |
| Контроллер I/O | Nuvoton NCT6776D | |
| BIOS | 64 Мбит (производитель не установлен; одна съемная микросхема флеш-памяти)
AMI EFI BIOS Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
| Размеры, мм | 304 х 193
Практическое измерение: размеры плат на сайте ASRock не указаны |
| Форм-фактор | ATX | |
Как можно видеть, отличия минимальны. В дальнейшем по тексту повествование будет идти так, как будто речь идет об одной материнской плате, однако подразумевать мы будем две. И лишь там, где будет обнаруживаться разница, это будет подчеркиваться.
Отличий в комплекте ровным счетом никаких, поэтому фотографии приведены только ASRock Z97 Anniversary:
В комплекте поставки можно найти:
- Один буклет системы облачного хранения данных ASRock Cloud и инструкцию (отличия только в надписях на ней);
- DVD-диск с программным обеспечением, к нему в конверт вложена наклейка на корпус системного блока;
- Два шлейфа SATA с защелками;
- Планку-заглушку на заднюю панель корпуса системного блока.
