Обзор материнских плат ASRock H97 Pro4 и MSI H97 PC Mate
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности материнских плат
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Дизайн, прочая элементная база и особенности
- PCI-Express, PCI: слоты расширения и дополнительные контроллеры
- Аппаратная составляющая BIOS
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Особенности эксплуатации и разгон
- Тестирование производительности
- Тестирование интерфейсов USB и SATA
- Тестирование звукового тракта
- Заключение
Вступление
С недавних пор Overclockers.ru начал публикацию групповых обзоров материнских плат бюджетного класса, для каждого из которых отбиралось по три-четыре модели, основанных на одном и том же наборе системной логики и обладающих схожей ценой на момент публикации. Таковых материалов было опубликовано всего пять – четыре посвящено платформам AMD и один – Intel:
- AMD A88X и mATX: обзор материнских плат ASUS A88XM-A, Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 и MSI A88XM-E35;
- Две пары близнецов: обзор материнских плат ASRock FM2A78M-HD+ и FM2A88M-HD+, Microstar A78M-E45 и A88XM-E45;
- AMD A55 и mATX: обзор материнских плат ASRock FM2A55M-HD+, ASUS A55BM-K и MSI A55M-E35;
- AMD A78 и mATX: обзор материнских плат ASUS A78M-A, ASRock FM2A78M-DG3+ и MSI A78M-E35;
- Обзор материнских плат ASRock Fatal1ty H97 Performance, ASUS H97-PLUS и MSI H97 GUARD-PRO.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, в новом обзоре мы рассмотрим две материнские платы, основанные на наборе системной логики Intel H97 – ASRock H97 Pro4 и MSI H97 PC Mate.
Для начала приведем таблицу технических спецификаций, отличия в характеристиках при этом выделены (фотоснимки в таблице кликабельны, по щелчку откроется полноразмерный снимок).
| Параметр |
| Средневзвешенная цена, руб.* | 5 600 | 5 800 |
| Упаковка |
| Материнская плата |
| Обратная сторона |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Процессоры | Четвертое и пятое поколение процессоров Intel Core, Intel Pentium и Intel Celeron, предназначенных к установке в процессорный разъем LGA 1150 | |
| Набор системной логики | Intel H97 Express Chipset «Wildcat Point» | |
| Оперативная память | 4 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 32 Гбайт (небуферизованной, не-ECC) Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P. Поддержка DDR3 1066/ 1333/ 1600 МГц |
| Аудио | Realtek ALC892 (до 8 каналов) | Realtek ALC887 (до 8 каналов) |
| Сеть | 1 x Intel I218V (10/100/1000 Мбит/с) | 1 x Realtek RTL8111G (10/100/1000 Мбит/с) |
| Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 3.0
3 слота PCI Express 2.0 x1 2 слота PCI |
1 слот PCI Express x16 3.0, физически как x16 (PCI_E2)
1 слот PCI Express x16 2.0, физически как x4 (PCI_E4) 2 слота PCI Express 2.0 x1 2 слота PCI |
| Поддержка графических тандемов | Нет | AMD CrossFire |
| Дисковая подсистема | Intel H97:
- 6 портов SATA 6 Гбит/с Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 0+1. |
Intel H97:
- 6 портов SATA 6 Гбит/с Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 0+1 |
| USB | Intel H97:
- 6 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы) - 6 портов USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 4 порта на задней панели платы) |
Intel H97:
- 8 портов USB 2.0/1.1 (4 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы) - 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели платы) |
| Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V 1 PCIe Power Connector (стандартный Molex) 6 x SATA 6 Гбит/с 2 разъема для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 * 4-pin + 1 * 3-pin) 3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (1 * 4-pin, 2 * 3-pin) 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 1 колодка S/PDIF 2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов 1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов 1 колодка COM-порта 1 колодка TPM перемычка сброса настроек CMOS |
1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V 6 x SATA 6 Гбит/с 2 разъема для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 * 4-pin + 1 * 3-pin) 3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (1 * 4-pin, 2 * 3-pin) 2 колодки лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов 1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов 1 колодка COM-порта 1 колодка LPT 1 колодка TPM перемычка сброса настроек CMOS 1 колодка JSPI1 для прямого программирования микросхемы флеш-памяти BIOS |
| Разъемы и прочий функционал на задней панели | 1 универсальный разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши
1 разъем HDMI 1 разъем DVI-D 1 разъем D-Sub 4 порта USB 2.0/1.1 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 1 сетевой порт RJ-45 3 аудиоразъема |
2 разъема PS/2 для подключения мыши и клавиатуры
1 разъем HDMI 1 разъем DVI-D 1 разъем D-Sub 2 порта USB 2.0/1.1 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 1 сетевой порт RJ-45 6 аудиоразъемов |
| Контроллер I/O | Nuvoton NCT6776D | Nuvoton NCT6779D |
| BIOS | 128 Мбит (производитель не установлен)(одна съемная микросхема флеш-памяти);
AMI EFI BIOS Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
128 Мбит Winbond 25Q128FVSG;
| Размеры, мм | 305 х 220 | Размеры платы на сайте не указаны |
| Форм-фактор | ATX | ATX |
Комплектация плат практически идентична, отличия только в расположении: ASRock – сверху, над платой, MSI внизу, под платой. При этом плата ASRock упакована более добротно: плотный антистатический пакет и мягкая подкладка.
В комплекте мы обнаружим:
- Один буклет и инструкцию;
- DVD-диск с программным обеспечением;
- Два шлейфа SATA с защелками (один с прямыми коннекторами, другой – один из коннекторов угловой, второй прямой);
- Планку-заглушку на заднюю панель корпуса системного блока.
