Близняшки: обзор материнских плат ASRock FM2A58+ BTC и ASRock FM2A88X+ BTC
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASRock FM2A58+ BTC и ASRock FM2A88X+ BTC
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Дизайн, прочая элементная база и особенности
- PCI-Express, PCI: слоты расширения и дополнительные контроллеры
- Возможности BIOS Setup
- Setup BIOS
- Тестовый стенд
- Тестирование производительности
- Тестирование интерфейсов USB и SATA
- Тестирование звукового тракта
- Особенности эксплуатации и разгон
- Заключение
Вступление
Мы продолжаем серию материалов, посвященных тестированию материнских плат бюджетного сегмента. И в этот раз были отобраны две модели в форм-факторе ATX на наборах системной логики AMD A58 и A88X, ориентированные на работу с процессорами в конструктиве Socket FM2 и FM2+.
Герои обзора близки по характеристикам, используют один и тот же дизайн печатной платы, и внешне практически неотличимы. Однако дьявол, как известно, кроется в деталях: могут накладываться ограничения как на программном уровне (BIOS), так и на аппаратном (из-за применения различной элементной базы) – все это производители «оставляют за кадром», а фотографий, выкладываемых публично, как правило, недостаточно, чтобы окончательно расставить точки над i.
Итак, благодаря нашему партнеру – компании Регард, перед вами обзор ASRock FM2A58+ BTC и ASRock FM2A88X+ BTC.
Для начала приведем таблицу технических спецификаций, отличия в характеристиках при этом выделены (фотоснимки в таблице кликабельны, по щелчку откроется полноразмерный снимок).
| Параметр |
| Средневзвешенная цена*, руб. | 3 900 | 5 000 |
| Материнская плата |
| Обратная сторона |
| Упаковка |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Процессоры | AMD A4, A6, A8, A10, Athlon II
В исполнении Socket FM2 и Socket FM2+ |
| Набор системной логики | AMD A58 «Bolton-D2» | AMD A88X «Bolton-D4» |
| Оперативная память | 4 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти – до 64 Гбайт Поддержка двухканального режима Поддержка DDR3 2400(O.C.)*/2133(O.C.)*/ 1866(O.C.)*/ 1600/ 1333 МГц (поддержка типов памяти зависит от устанавливаемого процессора) *Стабильная работа не гарантируется |
Поддерживаемый объем памяти – до 64 Гбайт Поддержка двухканального режима Поддержка DDR3 2400(O.C.)*/ 2133 (O.C.)*/ 1866(O.C.)*/ 1600/ 1333 МГц (поддержка типов памяти зависит от устанавливаемого процессора) *Стабильная работа не гарантируется |
| Аудио | Realtek ALC662 (до 6 каналов) | Realtek ALC662 (до 6 каналов) |
| Сеть | 1 x Realtek RTL8111GR (10/100/1000 Мбит/с) | 1 x Realtek RTL8111GG (10/100/1000 Мбит/с) |
| Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 2.0/3.0*, физически как x16
1 слот PCI Express x16 2.0/3.0*, физически как x4 3 слота PCI Express 2.0 x1 2 слота PCI *Версия PCI-E зависит от установленного процессора. |
| Поддержка графических тандемов | AMD CrossFire
AMD Dual Graphics |
| Дисковая подсистема | На базе AMD A58:
– 6 портов SATA 3 Гбит/с Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 |
На базе AMD A88:
– 8 портов SATA 6 Гбит/с Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 |
| USB | На базе AMD A58:
– 10 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 6 портов на задней панели платы) |
На базе AMD A88:
– 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели платы) – 6 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 4 порта на задней панели платы) |
| Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V 6 x SATA2 2 разъема вентилятора процессора 4 разъема для подключения дополнительных вентиляторов 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов 1 колодка COM-порта перемычка сброса настроек CMOS |
1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V 8 x SATA 6 Гбит/с 2 разъема вентилятора процессора 4 разъема для подключения дополнительных вентиляторов 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов 1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов 1 колодка COM-порта перемычка сброса настроек CMOS |
| Разъемы и прочий функционал на задней панели | 2 порта PS/2
1 разъем DVI-D 1 разъем D-Sub 6 портов USB 2.0/1.1 1 сетевой порт RJ-45 3 аудиоразъема |
2 порта PS/2
1 разъем DVI-D 1 разъем D-Sub 4 порта USB 2.0/1.1 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 1 сетевой порт RJ-45 3 аудиоразъема |
| Контроллер I/O | Nuvoton NCT5573D | Nuvoton NCT5573D |
| BIOS | 64 Мбит Winbond 25Q64FVAIG; съемная
AMI EFI BIOS Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
64 Мбит Winbond 25Q64FVAIQ; съемная
| Размеры, мм | На сайте не указаны | На сайте не указаны |
| Форм-фактор | ATX | ATX |
Упаковка обеих моделей идентична.
Но комплекты поставки различаются:
- Один буклет-инструкция у ASRock FM2A58+ BTC и два – у ASRock FM2A88X+ BTC;
- DVD-диск с программным обеспечением, к которому в конверт у ASRock FM2A88X+ BTC дополнительно вложена наклейка на корпус системного блока;
- Два шлейфа SATA: у ASRock FM2A58+ BTC вложены простые, у ASRock FM2A88X+ BTC – коннекторы с защелками (причем один из двух шлейфов с угловым коннектором);
- Планка-заглушка на заднюю панель корпуса системного блока.
