Сложно различить: обзор материнских плат ASRock Z97 Anniversary и ASRock Z97 Pro3 (страница 4)
Возможности BIOS Setup
Для экономии объема обзора к каждой из плат приведем только скриншоты BIOS Setup, отдельно рассмотрев наиболее странные и необычные (эксклюзивные) функции и особенности. Возможно, они будут полезны.
Наиболее важные параметры, отвечающие за разгон и тонкую настройку (разгон) системы, вынесем в отдельную таблицу.
| Параметр |
| Материнская плата |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | P1.30 от 29 декабря 2014 года | P1.50 от 29 декабря 2014 года |
| BCLK | От 90 до 300 МГц + делитель BCLK/PCIe 1/1.25/1.67/2.5 | |
| Оперативная память, МГц | Поддержка XMP
DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1400/ 1600/ 1800 /1866 /2000 /2133 /2200 /2400 /2600 /2666 /2800 /2933 /3000 /3200 /3465 /3730 /4000 |
| Множитель процессора
CPU Core |
Есть, как раздельно для каждого из ядер, так и синхронно для всех, от 8 до 120 | |
CPU Uncore |
Есть, от 8 до 120 | |
| Частота графического ядра | Есть, от 1100 до 3000 МГц с шагом 50 МГц | |
| Напряжение CPU Core | Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В, надбавкой (offset) в большую и меньшую 0.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В |
| Напряжение CPU Uncore | Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В надбавкой (offset) в большую 0.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В Допускается одновременно выставить overdrive и offset |
| Напряжение графического ядра | Auto, Adaptive, Overdrive, от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В | |
| Компенсация просадок напряжений (LoadLine Calibration) | Есть | |
| Напряжение System Agent | Auto, от -1.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В | |
| Напряжение оперативной памяти | Auto, от 1.200 до 1.800 В с шагом 0.05 В | |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH VLX 1.05 V | Auto, от 0.977 до 1.322 В с шагом 0.005 В | |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH Core 1.5 V | Auto, от 1.369 до 1.699 В с шагом 0.005 В | |
| Интерфейс BIOS | Графический, поддержка восьми языков локализации, в том числе русского | |
| Функционал BIOS | Профили настроек (три в памяти BIOS; есть возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя) | |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение |
| Secure Boot | По умолчанию отключено | |
Setup BIOS: ASRock Z97 Anniversary
«Заводская» версия BIOS – P1.1. Произведено обновление до P1.30 (наиболее новой версии, из официально доступных на момент тестирования).
Есть возможность произвести обновление микропрограммы через интернет, причем можно настроить даже VPN-подключение. Присутствует и локализация на русский язык, хотя и не без традиционных для ASRock неточностей и ошибок:
После проведения всех тестов был произведен откат до заводской версии микрокода без каких-либо препятствий со стороны материнской платы.
Setup BIOS: ASRock Z97 Pro3
«Заводская» версия BIOS оказалась P1.30. Было произведено обновление до версии P1.50 (самой новой на момент тестирования).
Тестовый стенд
В тестовой конфигурации применялись следующие комплектующие:
- Процессор Intel Pentium G3258 Engineering Sample 3200 МГц (основной обзор; данный образец другой и его возможности кратко рассмотрены здесь);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14 с одним штатным вентилятором Noctua NF-P12 (обзор; экземпляр не из этого обзора);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: Sapphire Toxic R9 280X / AMD Radeon R9 280X «Tahiti XTL» 3 Гбайта GDDR5 (11221-01; экземпляр из этого обзора);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В) в режиме DDR3-1333 9-9-9-24-74-1T (отдельно не тестировалась; отборный комплект; отчасти ее возможности по разгону могут проиллюстрировать эти два материала: 1 и 2);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
- Системный накопитель: SmartBuy Ignition 64 Гбайт (Phison PS3108-S8 + 24 нм MLC ToggleNAND Toshiba, S8FM04.6; из этого обзора);
- Для тестов интерфейса SATA: SanDisk X210 128 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 19 нм ToggleNAND SanDisk; из этого обзора);
- Для тестов интерфейса USB: SanDisk Extreme USB 3.0 16 Гбайт (SDCZ80-016G);
- Звуковая карта ASUS Xonar DX PCI-E x1 (обзор; экземпляр не из этого обзора).
- Корпус: открытый стенд.
