Сложно различить: обзор материнских плат ASRock Z97 Anniversary и ASRock Z97 Pro3 (страница 2)
Дизайн и особенности материнских плат
Система охлаждения
Обе модели ASRock выполнены в «зауженном» варианте форм-фактора ATX, при этом производитель размеры скромно умалчивает. Пришлось измерить самостоятельно: 304 х 193 мм. Экономия на текстолите и «зауженность» привели к своеобразной планировке и, к примеру, подсистема питания процессора с ее радиатором оказались расположены вдоль верхнего края платы.
Радиатор, возвышающийся над поверхностью платы на 31 мм, выполнен из алюминиевого сплава с покрытием синего цвета. При взгляде сверху он кажется массивным, но при более детальном осмотре это оказывается совсем не так, эффективность его, в конечном счете, не слишком хороша.
Алюминий и так не отличается высокой теплопроводностью. И снова знакомая теснота:
Крепление стендовой процессорной системы охлаждения Noctua NH-D14 оказывается установленным практически впритык. Да и сама она устанавливается крайне плотно. Спасает лишь то, что радиатор ее расположен довольно высоко, и он просто нависает над радиатором подсистемы питания ЦП.
Но при этом оказываются накрыты и три разъема для подключения вертушек – к ним приходится буквально подлезать, чтобы подключить вентилятор. Установленные модули оперативной памяти и видеокарта полностью завершают картину этого тихого ужаса.
Попытаться подлезть можно, хотя, честно говоря, мои пальцы не пролезают. А уж в готовом собранном системном блоке операции с разъемами вентиляторов и вовсе неудобны.
На наборе системной логики Intel Z97 установлен более массивный брусок алюминиевого сплава, хотя тут его ценность весьма сомнительна: не тот уровень тепловыделения у Z97.
Оба радиатора крепятся к плате с помощью винтов, но без привычных пружин. В качестве термоинтерфейса используются термопрокладка (подсистема питания процессора) и «терможвачка» (набор системной логики).
Всего предусмотрено пять разъемов для подключения вентиляторов, три из которых расположены в центре платы. И вот здесь обнаруживается отличие между героями обзора.
В кадр попадает разъем Molex: на ASRock Z97 Anniversary он не распаян, присутствуют лишь пустующие контактные площадки, а на ASRock Z97 Pro3 он установлен. Поскольку мы сейчас изучаем немного другой вопрос, то к этому Molex вернемся позднее.
А теперь взглянем на разъемы для подключения вентиляторов.
Четырехконтактный CPU-FAN допускает регулировку только четырехконтактных ШИМ-вентиляторов, трехконтактные управляются только на расположенном рядом CPU_FAN2 (его работу обеспечивает Nuvoton 3941S). Четырехконтактный CHA_FAN2 умеет управлять оборотами только ШИМ-моделей (расположенный рядом с ним контроллер Richtek RT9045 отвечает за формирование напряжения терминации памяти).
Еще один разъем, SHA_FAN2, расположен в правом нижнем углу платы. Регулируются обороты только ШИМ-вентиляторов.
Следующий разъем скрывается за радиатором подсистемы питания процессора:
PWR_FAN1 является трехконтактным и неуправляем.
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Процессорный разъем LGA 1150 заметно упростил разводку и конструкцию материнских плат: вместо четырех напряжений CPU_Core, iGPU, VCCIO и VCCSA, требовавшихся для LGA 1155, осталось только одно, величиной 1.8 В, из которого дальше уже сам ЦП посредством собственного встроенного преобразователя получает необходимые ему напряжения.
К сожалению, недостатком этого оказалось, что величину напряжений мультиметром не померять и остается уповать лишь на программный мониторинг, который может вести себя довольно неадекватно.
На обеих рассматриваемых платах питание процессора обеспечивается четырехфазным преобразователем под управлением ШИМ-контроллера Intersil ISL95820.
На каждую из фаз приходится по три мосфета SM4337NSKP производства SinoPower.
Питание оперативной памяти построено по однофазной схеме с использованием пары мосфетов Texas Instruments CSD87588N. ШИМ-контроллер – Richtek RT8120B.
