Сложно различить: обзор материнских плат ASRock Z97 Anniversary и ASRock Z97 Pro3 (страница 5)
Особенности эксплуатации и разгон
ASRock Z97 Anniversary оказалась с сюрпризом: BIOS материнской платы отказывался фиксировать частоту ядер процессора равной 4800 МГц. Множитель х48 обнаруживается, к примеру, CPU-Z, однако активен только х32. И лишь после принудительной (из «Auto» в «Enabled») активации параметра CPU OC Fixed Mode удалось решить данную проблему.
Потенциал Pentium G3258 раскрыт полностью: 4800 МГц по ядрам при напряжении 1.42 В. Ну а раз перед нами, против обыкновения, Intel Z97, то нет ограничений и на разгон оперативной памяти. Увы, он не особо впечатлил: только 2133 МГц при таймингах 9-11-10-32-300-1T.
ASRock Z97 Pro3 продемонстрировала абсолютно идентичный результат.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Частота процессора во избежание случайного влияния технологий энергосбережения и режима Turbo Boost на результаты производительности фиксировалась:
- По ядрам (CPU Core) на значении 3200 МГц;
- Северного моста, интегрированного в процессор (CPU NB Core) – на значении 3200 МГц.
Для оперативной памяти за штатный режим работы выбрана эффективная частота 1333 МГц (DDR3-1333) с таймингами 9-9-9-24-74-1T.
Тесты производительности процессора и памяти:
- AIDA64 5.00.3300 Stable, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат (скриншот) – второй запуск;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- LinX 0.6.4 x64 (без AVX, объем задачи: 16331; память: 2048 Мбайт). Итоговый результат – лучший из пяти проходов;
- 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Physics Score (очки), Graphics Score (очки), количество кадров в секунду в графических тестах и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат – лучший из трех замеров;
- Unigine Heaven Benchmark 4.0 (разрешение: 1920х1080, полноэкранное; API: DirectX11; качество: среднее; тесселяция: нет; AA: нет). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду), средний из трех замеров;
- Sleeping Dogs, встроенный тест производительности (разрешение: 1920*1080; уровень графики: средний). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду) из трех замеров.
Результаты тестирования
Тестирование интерфейсов USB и SATA
В качестве тестового приложения используется Crystal Disk Mark x64 версии 3.03 x64.
Для тестирования интерфейса SATA был взят SanDisk X210 128 Гбайт.
Контроллер Marvell 88SS9187-BLD2, четыре микросхемы памяти, каждая из которых содержит по четыре кристалла eX2 ABL MLC NAND плотностью 64 Гбит, выпущенных по нормам 19 нм техпроцесса, и микросхема буферной памяти объемом 128 Мбайт DDR3-1600 производства Hynix. В сумме – очень достойный уровень быстродействия.
Для тестирования интерфейса USB применен SanDisk Extreme объемом 16 Гбайт.
Физически перед нами SSD-накопитель со всеми атрибутами вроде полноценного SMART: внутри стоит SSD-контроллер, MLC NAND, работающая в Toggle Mode. И все это – собственного производства SanDisk, а поддержка USB 3.0 реализована дополнительным контроллером-мостом Fujitsu MB86C31.
В качестве эталонных взяты результаты, полученные на материнской плате Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16) с процессором Intel Core i5-2500K «Sandy Bridge», разогнанным до 4500 МГц (Turbo Boost отключен), и 4 (2 х 2) Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В), работающей на эффективной частоте 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T.
Интерфейс SATA 6 Гбит/с
Интерфейс USB 3.0
Тестирование звукового тракта
Производилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0. Для тестов используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из лучших технических решений пользовательского класса.
Тестирование будет производиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом ASUS Xonar DX является приемником звука, затем, наоборот, звуковая карта используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа системной платы. Само тестирование будет производиться в двух режимах: минимальном (16 бит, 44.1 КГц) и максимальном, который допускает установить драйвер звукового кодека платы.
На обеих платах при тестировании RMAA традиционно отмечала недостаточность мощности выходного аудиосигнала со звукового кодека:
На всякий случай подчеркну момент, который для некоторых пользователей может оказаться неочевидным: при установке дискретной аудиокарты материнские платы, как правило, отключают интегрированный звуковой кодек автоматически. Недостаточно положения переключателя «Auto» в BIOS, нужно принудительное включение путем установки этого параметра в положение «Enabled».
Архив с подробными данными тестирования (html-отчет) прилагается.
Результаты теста аудиовыхода звуковой подсистемы:
Общая оценка, выставленная RightMark Audio Analyzer:
- ASRock Z97 Anniversary: очень хорошо / очень хорошо;
- ASRock Z97 Pro3: очень хорошо / очень хорошо.
Результаты теста линейного входа звуковой подсистемы:
- ASRock Z97 Anniversary: хорошо / хорошо;
- ASRock Z97 Pro3: хорошо / очень хорошо.
Заключение
ASRock Z97 Anniversary и ASRock Z97 Pro3 – довольно забавная парочка. Нет, практика использования одной и той же печатной платы сама по себе не нова и не оригинальна. Но в данном случае мы наблюдаем практически идентичную элементную базу, а все отличия можно свести к трем пунктам: разъемы DVI и D-Sub, разъем Molex, аудиокодек Realtek ALC 887/892. На этом все. По себестоимости разница копеечная. Зато по ценнику, который выставлен в рознице, так не скажешь…
Инженеры ASRock разработали универсальный образцовый дизайн для моделей среднего и бюджетного классов, но он оказался не слишком удачен, став жертвой стремления его авторов к экономии текстолита. Остается лишь надеяться, что в последующем поколении системных плат компания учтет свои ошибки.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование материнские платы ASRock Z97 Anniversary и ASRock Z97 Pro3.
