Две пары близнецов: обзор материнских плат ASRock FM2A78M-HD+ и FM2A88M-HD+, Microstar A78M-E45 и A88XM-E45
Оглавление
- Вступление
- Наборы системной логики AMD
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности материнских плат
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Разъемы и дополнительные контроллеры
- Возможности BIOS Setup
- Setup BIOS: ASRock FM2A78M-HD+
- Setup BIOS: ASRock FM2A88M-HD+
- Setup BIOS: MSI A78M-E45
- Setup BIOS: MSI A88XM-E45
- Тестовый стенд
- Тестирование производительности
- Тестирование интерфейсов USB и SATA
- Тестирование звукового тракта
- Особенности эксплуатации и разгон
- Заключение
Вступление
Мы продолжаем публиковать комплексные обзоры материнских плат, собирая в одном материале несколько моделей. Но в этот раз было решено применить другой подход к отбору кандидатур для статьи. Благодаря нашему партнеру – компании Регард, было взято четыре схожих модели. Точнее, две пары, каждая из которых использует одну общую PCB.
Системные платы бюджетного класса – это как раз та область, где наиболее остро стоит вопрос экономии. И использование одной и той же печатной платы в качестве основы для выпуска нескольких различных моделей – это один из способов экономии: проектирование платы, изготовление шаблонов, переналадка оборудования, а также связанные с этим временные затраты – все это является финансовыми тратами. Поэтому иногда дешевле взять одну печатную плату и просто варьировать функциональность, реализованную в каждой из конечных моделей: где-то – не установить некоторые разъемы, где-то – не распаивать часть элементной базы или использовать более дешевые аналоги.
ASRock FM2A78M-HD+ и ASRock FM2A88M-HD+, MSI A78M-E45 и MSI A88XM-E45. При взгляде на эти пары не сразу можно заметить отличия. Лишь приглядевшись, можно увидеть разницу между, например, количеством разъемов SATA. Но есть ли между ними отличия и на более глубоком уровне? Подробные фотографии плат найти практически невозможно, поэтому разницу, например, в подсистеме питания процессора увидеть не получится. Инструкции, описывающие, например, функциональность BIOS, обычно универсальны, пишутся сразу для нескольких моделей и содержат оговорки, что те или иные настройки могут быть недоступны на конкретной модели материнской платы. Поэтому нужно смотреть конкретно.
Обзор ASRock FM2A78M-HD+, ASRock FM2A88M-HD+, MSI A78M-E45 и MSI A88XM-E45 стоит начать со сравнения чипсетов AMD.
| Техпроцесс, нм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Теплопакет, ватт | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 6.0 |
| Шина связи
с процессором |
Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2GB/s | Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2GB/s | Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2GB/s | Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2GB/s | Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2GB/s | Alink Express III (2GB/s) |
| Поддержка
графических тандемов |
AMD CrossFireX
AMD Dual Graphics |
AMD Dual Graphics
(AMD CrossFire только в режиме х16+х4) |
AMD CrossFireX
AMD Dual Graphics |
AMD CrossFireX
AMD Dual Graphics |
AMD CrossFireX
AMD Dual Graphics |
AMD CrossFireX
NVIDIA SLI |
| Дисковая
подсистема |
8 портов SerialATA III 6Gbps
Поддержка RAID 0, 1, 5, 0+1 и JBOD, AHCI 1.2, NCQ, eSATA и разветвителей портов (в том числе, с FIS-based) |
6 портов SerialATA III 6Gbps
Поддержка RAID 0, 1, 0+1 и JBOD, AHCI 1.2, NCQ, eSATA и разветвителей портов (в том числе, с FIS-based) |
6 портов SerialATA II 3Gbps
Поддержка RAID 0, 1, 0+1 и JBOD, AHCI 1.1, NCQ, eSATA |
Поддержка RAID 0, 1, 5, 0+1 и JBOD, AHCI 1.1, NCQ, eSATA и разветвителей портов |
| Встроенный
контроллер карт памяти |
? | Secure Digital 2.0 (SDHC) до 32 Гбайт включительно | Secure Digital 2.0 (SDHC) до 32 Гбайт включительно | Secure Digital 2.0 (SDHC) до 32 Гбайт включительно | отсутствует | отсутствует |
| Поддержка USB 1.1 | 2 порта
(один хост-контроллер UHCI) |
2 порта
2 порта
2 порта
2 порта
2 порта
| Поддержка USB 2.0/1.1 | 10 портов
(три раздельных хост-контроллера EHCI) |
10 портов
10 портов
10 портов
14 портов
14 портов
| Поддержка USB 3.0/2.0 | 4 порта USB 3.0
(один хост-контроллер xHCI 1.0) |
4 порта USB 3.0
4 порта USB 3.0
(один хост-контроллер xHCI 0.96) |
4 порта USB 3.0
| PCI-E для связи с периферийными устройствами/ контроллерами | 4 линии PCI-E 2.0
+ 4 линии PCI-E 2.0 силами процессора |
4 линии PCI-E 2.0
4 линии PCI-E 2.0
4 линии PCI-E 2.0
4 линии PCI-E 2.0
4 линии PCI-E 2.0
+ 6 линий PCI-E 2.0 силами северного моста |
| PCI | 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) | 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) | 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) | 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) | 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) | 4 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) |
Для начала приведу таблицу технических характеристик, отличия в характеристиках при этом я выделю жирным (фотоснимки в таблице кликабельны, по щелчку откроется полноразмерный снимок).
| Параметр |
| Средневзвешенная цена согласно Яндекс.Маркет
(на момент публикации материала) |
1900 рублей | 2000 рублей | 2150 рублей | 2300 рублей |
| Упаковка | ![]() |
| Материнская плата | ![]() |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Процессоры | AMD A4, A6, A8, A10, Athlon II
В исполнении Socket FM2 и Socket FM2+ |
| Набор системной логики | AMD A78 «Bolton-D3» | AMD A88 «Bolton-D4» | AMD A78 «Bolton-D3» | AMD A88 «Bolton-D4» |
| Оперативная память | 2 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 32 Гбайт Поддержка двухканального режима Поддержка DDR3 1866/ 1600/ 1333 МГц (поддержка типов памяти зависит от устанавливаемого процессора) |
4 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 64 Гбайт Поддержка двухканального режима Поддержка DDR3 2133/ 1866/ 1600/ 1333 МГц (поддержка типов памяти зависит от устанавливаемого процессора) |
| Аудио | Realtek ALC662 (до 6 каналов) | Realtek ALC662 (до 6 каналов) | Realtek ALC887 (до 8 каналов) | Realtek ALC887 (до 8 каналов) |
| Сеть | 1 x Realtek RTL8111FR (10/100/1000 Mbit) | 1 x Realtek RTL8111FR (10/100/1000 Mbit) | 1 x Realtek RTL8111G (10/100/1000 Mbit) | 1 x Realtek RTL8111G (10/100/1000 Mbit) |
| Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 2.0/3.0*, физически как x16 (PCIE1)
1 слот PCI Express 2.0 x1 (PCIE2) 1 слот PCI (PCI1) * - версия PCI-E зависит от установленного процессора. |
1 слот PCI Express x16 2.0/3.0*, физически как x16 (PCI_E1)
1 слот PCI Express x16 2.0, физически как x4 (PCI_E3) 1 слот PCI Express 2.0 x1 (PCI_E2) 1 слот PCI (PCI1) * - версия PCI-E зависит от установленного процессора. |
| Поддержка графических тандемов |
AMD CrossFire, AMD Dual Graphics |
| Дисковая подсистема | На базе AMD A78:
- 6 портов SATA 6 Гбит/с Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1. |
На базе AMD A88X:
- 8 портов SATA 6 Гбит/с Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 0+1. |
На базе AMD A78:
На базе AMD A88X:
| USB | На базе AMD A78:
- 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели платы) - 8 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 4 порта на задней панели платы) |
На базе AMD A88X:
На базе AMD A78:
- 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 4 порта на задней панели платы) - 6 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы) На базе NEC/RENESAS UPD720202: - 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 (2 порта на задней панели платы) |
На базе AMD A88X:
- 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели платы) - 6 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы) На базе NEC/RENESAS UPD720202: - 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 (2 порта на задней панели платы) |
| Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V 6 x SATA3 6Gb/s 1 разъем вентилятора процессора 3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов 1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов 1 колодка COM-порта 1 колодка LPT перемычка сброса настроек CMOS 1 колодка TPM |
1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V 8 x SATA3 6Gb/s 1 разъем вентилятора процессора 3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов 1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов 1 колодка COM-порта 1 колодка LPT перемычка сброса настроек CMOS 1 колодка TPM |
1 x 24-pin ATX
1 x 24-pin ATX
| Разъемы и прочий функционал на задней панели | 2 порта PS/2
1 разъем HDMI 1 разъем DVI-D 1 разъем D-Sub 4 портов USB 2.0/1.1 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 1 сетевой порт RJ-45 3 аудиоразъема |
2 порта PS/2
2 порта PS/2
1 разъем HDMI 1 разъем DVI-D 1 разъем D-Sub 2 порта USB 2.0/1.1 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 1 сетевой порт RJ-45 6 аудиоразъемов |
2 порта PS/2
| Контроллер I/O | Nuvoton NCT6776D | Nuvoton NCT6776D | Fintek F71878AD | Fintek F71878AD |
| BIOS | 64 Мбит Winbond 25Q64FVAIQ; съемная
AMI EFI BIOS Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
64 Мбит Winbond 25Q64FVAIQ ; съемная
64 Мбит (Winbond 25Q64FVSIG)
| Размеры, мм | 234 x 183 | 234 x 183 | 243 x 243 | 243 x 243 |
| Форм-фактор | mATX | mATX | mATX | mATX |
Хотя у ASRock и числятся в CPU Support List такие процессоры, как A10-6800K или A10-7850K, для материнских плат заявлена поддержка памяти не скоростнее DDR3-1866.
Внутренняя планировка упаковки у ASRock и MSI несколько отличается: у ASRock это плотный антистатический пакет и мягкая подложка из вспененного полиэтилена, а сверху уложен картонный разделитель и на нем лежит комплектация, у MSI наоборот плата лежит сверху (и в более тонком пакете, причем без подложки), а уже под ней - сама комплектация.
Комплектация плат идентична
- Два-три буклета и инструкция;
- DVD-диск программным обеспечением и наклейка на корпус системного блока;
- Два шлейфа SATA с защелками;
- Планку-заглушку на заднюю панель корпуса системного блока.
