Тестируем два пассивных блока питания мощностью 500 Вт: FSP Aurum Xilencer AU-500FL и Chieftec GPS-500C
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В предыдущем материале были рассмотрены три видеокарты GeForce GTX 750 и GTX 750 Ti с (полу-)пассивными системами охлаждения. Теперь же займемся определением лучшего 500-ваттного безвентиляторного БП.
Совсем недавно в лаборатории Overclockers.ru был протестирован пассивно охлаждаемый (безвентиляторный) блок питания SilverStone SST-NJ520 (он же – Seasonic Platinum 520 Fanless). Результаты исследования оказались неожиданными. Выяснилось, что отсутствие вентилятора – отнюдь не панацея от шума. Компоненты платы блока издавали тихое, но заметное «гудение» при нагрузке более 200 Вт, так что по реальным характеристикам эта модель уступила даже некоторым блокам с низкооборотными вертушками.
В комментариях к материалу читатели выразили интерес к теме бесшумных БП и отметили необходимость сравнения нескольких популярных моделей такого типа («другие – тоже гудят?»). Пожелание интересное, и его стоит выполнить. Ну а вскоре после тестов героев обзора мы закроем этот вопрос, проведя масштабное исследование всех актуальных мощных пассивных блоков питания.
Компания FSP предоставила на тест модель AU-500FL. Этот блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold и стоит немного дешевле «платиновых» БП Seasonic/Silverstone и Chieftec. Таким образом, он может показать очень интересное соотношение цены и возможностей. Ранее мы уже встречались с данным БП, однако теперь протестируем его по массовой методике, чтобы предоставить читателям возможность прямого сравнения с другими устройствами.
Вторым в подборке пассивных решений, благодаря нашему партнеру – компании Регард, стал Chieftec GPS-500C – один из самых распространенных на рынке блоков такого типа, который не раз упоминался в комментариях.
Приступим к внешнему осмотру.
Обзор FSP AU-500FL начнем с того, что он поставляется в картонной коробке средних размеров – 325 x 245 x 100 мм.
В оформлении активно используется «золотой» цвет – производитель подчеркивает, что устройство сертифицировано по стандарту 80 Plus Gold. С информативностью все в порядке: на коробке приводится краткое описание БП с выделением ключевых особенностей, несколько фотографий, таблица мощностных характеристик и список разъемов.
Упаковано устройство очень аккуратно и надежно: корпус уложен в специальную форму из мягкого пенопропилена, элементы комплекта поставки распределены по отдельным картонным коробочкам.
Комплект поставки включает кабель питания, инструкцию, крепежные винты, три матерчатых стяжки для кабелей с застежкой-«липучкой» и наклейку на корпус с логотипом производителя. Также на снимке показана коробка с отключаемыми шнурами.
Внешний вид блока необычен – однако, внимание привлекают скорее конструктивные особенности (отсутствие вентилятора, модульная схема), а не какие-то дизайнерские «навороты». В оформлении используется два цвета – черный и «золотой» (пластиковые вставки на верхней грани корпуса).
Габариты блока – 149 х 159 х 86 мм, таким образом, эта модель на 20 мм длиннее стандартных устройств, соответствующих спецификациям ATX. Этот момент необходимо учитывать при покупке, поскольку продукт FSP может оказаться несовместим с некоторыми корпусами малого формата.
Впрочем, решение конструкторов компании вполне оправдано – безвентиляторный блок охлаждается за счет естественной конвекции воздуха, так что объем корпуса разумно увеличить. К тому же AU-500FL выполнен по модульной схеме, а такие устройства очень часто оказываются длиннее стандартных решений (из-за наличия дополнительной платы с разъемами, которая легко «съедает» сантиметр-полтора внутреннего пространства корпуса). Масса блока – 1890 г.
Следует отметить, что здесь использована так называемая частично-модульная схема: один из шнуров (основной ATX Mainboard) оставлен неотключаемым.
Устройство оснащено кнопкой отключения питания, вентиляционные прорези расположены на всех гранях корпуса.
Оригинальная форма основной решетки продиктована скорее дизайнерскими соображениями. Ячейки очень невелики, так что для чистки БП придется разбирать корпус. Впрочем, при должной аккуратности и использовании корпусных фильтров запылиться этот БП должен нескоро – благо, здесь нет вентилятора, обычно исполняющего роль «пылесоса».
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В разделена на два виртуальных канала с ограничением по силе тока 22 А (максимальная мощность – 264 Вт на канал). Суммарное ограничение по мощности – 492 Вт, что составляет 98.4% от номинала БП. Отличная цифра, показатель близок к идеалу!
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В может достигать 20 А. Максимальная суммарная нагрузка – до 100 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
Как уже отмечалось выше, БП создан по частично-модульной схеме – шнур питания материнской платы оставлен неотключаемым. Он представляет собой кабель круглого сечения с дополнительной оплеткой (длина – 550 мм), обратите внимание, что здесь используется обычный несоставной разъем ATX Mainboard 24-pin.
А вот остальные (отключаемые) шнуры выполнены в виде плоских шлейфов. Длина кабеля с процессорным разъемом CPU 4+4-pin составляет 650 мм.
Четыре разъема для подключения видеокарт (PCI-e 6+2-pin) смонтированы на двух кабелях, соединенных общим коннектором (представлены на снимке выше). Таким образом, подсоединить эти шнуры к блоку можно только одновременно. Странное решение – мало кто будет использовать 500-ваттный БП в системе SLI/CrossFire (обычно для этого приобретаются модели помощнее), а это означает, что один из кабелей будет напрасно занимать место внутри корпуса ПК.
В любом случае, четырьмя коннекторами PCI-e могут похвастаться очень немногие 500-ваттные блоки. Это сильная сторона AU-500FL. Длина шнуров составляет 530 мм.
Для подключения периферии предусмотрено пять разъемов SATA, четыре Molex и один Floppy. Достойный набор для «пятисотки» – при рациональном подходе этого достаточно даже для очень навороченного домашнего ПК. Длина шнуров составляет 840 мм.
Что ж, по итогам внешнего осмотра продукт FSP производит очень приятное впечатление. Чрезвычайно высокие мощностные характеристики, наличие всех необходимых разъемов, модульная конструкция. Как минус можно отметить только нестандартные размеры корпуса – впрочем, уже говорилось, что это решение конструкторов вполне оправдано.
Теги
