Тестируем (полу-)пассивные GeForce GTX 750 и GTX 750 Ti: Asus GeForce GTX 750 Ti Strix, Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX и Zotac GeForce GTX 750 Zone Edition
Оглавление
- Вступление
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон
- Результаты разгона
- Metro: Last Light
- Заключение
Вступление
Сегодня в лаборатории день тестов бесшумных устройств. И начнем мы с графических ускорителей.
Модельный ряд видеокарт, оснащенных безвентиляторными системами охлаждения, обычно представлен всего одной-двумя версиями. Со временем их число может возрасти, но поначалу мало кто из производителей готов рисковать, устанавливая пассивный кулер на новый графический ускоритель. В случае с поколением Maxwell сразу две компании анонсировали продукты с бесшумными СО. Palit привезла нам на обзор модель KalmX, а Zotac – Zone Edition. Правда, первая относится к GeForce GTX 750 Ti, а вторая – к простой GTX 750.
Но данный материал был бы неполным, если бы мы не получили на тест новую разработку компании Asus, оснащенную кулером Strix. Видеокарты Strix в режиме простоя и при частичной нагрузке полностью отключают свои вентиляторы и становятся бесшумными. Несмотря на то, что сама идея давно витала в воздухе, все производители как один заявляли о высокой вероятности опасности в случае работы графического ускорителя без вентиляторов.
И все же Asus решилась на такой ход, и, забегая вперед, скажу, что такой поступок полностью себя оправдывает. А все потому, что 80% времени Asus Strix – это совершенно немая видеокарта. Заинтересовались? Рассмотрим участников подробнее.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| Nvidia GeForce GTX 750 Ti |
| Gainward GeForce GTX 750 Ti GS |
| Asus GTX 750 TI-OC-2GD5 |
| Palit GTX 750 Ti StormX Dual |
| GigaByte GV-N75TWF2OC-2GI |
| MSI N750TI TF 2GD5/OC |
| Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX |
| Zotac GeForce GTX 750 Zone Edition |
| Asus GeForce GTX 750 Ti Strix |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Печатная плата
Печатная плата Palit частично позаимствовала дизайн у референсной платы: две фазы питания ГП и одна для памяти. Остался «без хвоста» запланированный разъем дополнительного питания. Открытый дроссель заменен на нормальный: этот, как правило, не пищит на переходных нагрузках. Отмечу одинаковые силовые транзисторы для всех фаз, что в сравнении с «референсом» выглядит обнадеживающе.
В целом, печатная плата Palit не меняется между различными версиями этих видеокарт, да еще и Gainward использует идентичный набор комплектующих. Правда, это не является новостью, поскольку компании как братья-близнецы.
Фазы питания GPU управляются перемаркированным ШИМ-контроллером – On Semiconductor NCP81172, для него доступен программный вольтмод.
Графический процессор GM107 площадью 148 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 23-й неделе 2014 года. Сам кремниевый кристалл по периметру защищен пластмассовой рамкой.
Финальная формулировка фаз питания звучит так: 2+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Четыре микросхемы памяти с шиной обмена данных 128 бит распаяны по сторонам от GPU – производства Samsung, и рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц).
Заявленные штатные частоты составляют соответственно 1020 МГц (Turbo Boost до 1085 МГц) и 1350 МГц для графического процессора и памяти.
Ранее мне в руки не попадалась видеокарта GTX 750, так что судить о типе дизайна печатной платы сложно. Но в общих чертах можно найти немало знакомых деталей, перешедших с текстолита референсной GTX 750 Ti. Это и набор фаз: 2+1+1, и микросхемы памяти, и сами размеры печатной платы. По-прежнему нераспаянным остается дополнительное питание. В целом видеокарте он, как собаке пятая нога, так как максимальное энергопотребление не превышает мощности PCI-e разъема.
Впрочем, кое-что интересное попалось нам на глаза – это иной ШИМ-контроллер, точнее uP1641P. Он широко распространен, поэтому проблем с программной поддержкой с ним не должно быть.
Графический процессор GM107 площадью 148 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 12-й неделе 2014 года. Сам кремниевый кристалл по периметру защищен пластмассовой рамкой.
Четыре микросхемы памяти с шиной обмена данных 128 бит распаяны по сторонам от GPU – производства ELPIDA, и рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц).
Заявленные штатные частоты составляют соответственно 1033 МГц (Turbo Boost до 1111 МГц) и 1250 МГц для графического процессора и памяти.
Для версии Strix инженеры Asus предпочли переработать дизайн, и вместо слегка усовершенствованной печатной платы видеокарт серии DirectCU перед нами небольшой эксклюзив.
Поскольку модели Strix стоят на ступеньку выше DirectCU, то в них используются иные дроссели и ШИМ-контроллер (uP1631P производства компании uPI Semiconductor). Общее число фаз сократилось до комбинации 2+1+1. Исчез и разъем дополнительного питания. А стандартное значение энергопотребление GPU составляет максимальные 38.5 Вт. Это закон, продиктованный разработчиком, а им в данном случае является компания NVIDIA. Впрочем, пиковое TDP легко изменить через редактор и перезаписать в BIOS (до 65 Вт).
Графический процессор GM107 площадью 148 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 15-й неделе 2014 года. Сам кремниевый кристалл лишен пластмассовой рамки. С целью более точного и равномерного прилегания Asus использует шайбы-проставки, размещенные на радиаторе.
Четыре микросхемы памяти с шиной обмена данных 128 бит распаяны по сторонам от GPU – производства SKhynix, и рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц).
Заявленные штатные частоты составляют соответственно 1124 МГц (Turbo Boost до 1202 МГц) и 1350 МГц для графического процессора и памяти.
Система охлаждения
Конструкция всех пассивно охлаждаемых видеокарт не содержит ничего концептуально нового. Это большой по площади рассеивания радиатор с широко расставленными ребрами.
Palit для KalmX нарастила высоту на несколько сантиметров для увеличения полезной площади. В радиаторе используется всего две 6 мм тепловых трубки – это хорошо видно по нижним фотографиям.
Никакого вам прямого контакта или иных новшеств – все до примитивного просто и функционально. Силовые транзисторы при этом также контактируют с радиатором через термопрокладки. Осталось протестировать и посмотреть на эффективность одного из самых первых пассивных Maxwell.
Видеокарта Zotac построена по схожему с Palit принципу: радиатор с парой тепловых трубок. Но по площади он сильно уступает, ведь под декоративной вставкой «Zotac» скрывается пустота.
Под надписью попросту нет ребер. Они, видите ли, мешают конденсаторам. А сделать вырезы кто-то посчитал лишним. Получается, что транзисторы тепловой трубкой соединены с GPU, и тепло будет застаиваться и подогревать более прохладную часть видеокарты. Решение, мягко говоря, спорное и неэффективное.
А если взглянуть на всю систему охлаждения объективно, то рабочей остается лишь одна тепловая трубка и две трети ребер. Кстати, если взять всю площадь силовых цепей за единицу, через термопрокладки контакт происходит только с одной четвертью.
Strix – первый представитель нового класса видеокарт Asus с адаптивной системой охлаждения, умеющей полностью останавливать вентиляторы. Стоят они в случае отсутствия нагрузки и частичных нагрузок.
А в работу вентиляторы включаются только после преодоления GPU определенного температурного значения. В конкретно нашем случае этой температурой стал 51°C.
Что касается основного радиатора, то он претерпел серьезные изменения в своей контракции с нашей прошлой встречи, когда мы тестировали DirectCU. Появилось сразу две тепловых трубки с прямым контактом. Теперь передача тепла происходит более равномерно по всей площади радиатора.
Но вот ребра так и остались литыми и толстыми. Хотя сделанные прорези должны обеспечить подачу воздуха на элементы питания.
Примечательно, что у Strix пара вентиляторов способна работать на сверхнизких частотах – 450 об/мин. Правда, стартовать они могут лишь на 700-750 об/мин. Обе эти ступени активно используются алгоритмом управления вентиляторами. И до 800 об/мин шум Strix едва ли может измерить наше оборудование.
