Тестируем два пассивных блока питания мощностью 500 Вт: FSP Aurum Xilencer AU-500FL и Chieftec GPS-500C (страница 4)
Средняя нагрузка – 250 Вт.
Лучшим в этом сравнении оказывается Chieftec GPS-500C. Впрочем, блоки FSP и Silverstone отстают совсем ненамного. В целом же, все безвентиляторные модели оказываются просто недосягаемыми для соперников.
В
Вся троица подопытных показывает отличное качество стабилизации. Из остальных блоков потягаться с ними могут только Aerocool VX-500, FSP 500-60APN и Fractal Design Integra R2 500W.
Об/мин
Здесь все понятно.
С расстояния 150 мм
дБ
А вот здесь интереснее. SilverStone SST-NJ520 уже начинает гудеть – в результате эта модель уступает сразу нескольким «активным» БП.
Перейдем к нагрузке 350 Вт. Поскольку среди протестированных «пятисоток» немало слабых моделей, которые просто неспособны работать при 400 Вт, это стандартный максимум для данной группы. Ниже будет проведено дополнительное сравнение безвентиляторных блоков питания при более высокой нагрузке.
В сравнении с предыдущим режимом ситуация почти не изменилась. Тестируемые устройства «на голову» превосходят оппонентов.
В
Качество стабилизации остается столь же высоким. Конкурировать с нашей троицей могут только Aerocool VX-500 и Fractal Design Tesla R2 500W.
Об/мин
У «активных» БП, показывающих результат менее 1000 об/мин, есть все шансы потягаться с SilverStone SST-NJ520.
С расстояния 150 мм
дБ
Так и происходит. Fractal Design Tesla R2 500W даже превосходит этот блок в чистых цифрах.
Далее следует обещанное сравнение безвентиляторных блоков при более высокой нагрузке – 450 Вт.
В этом режиме разница между блоками почти сходит на нет. «Золотой» уступает «платиновым» всего 1%.
В
Та же ситуация и с качеством стабилизации.
С расстояния 150 мм
дБ
По уровню шума однозначно лидируют FSP и Chieftec. Эти модели банально «не гудят», в отличие от конкурента.
Заключение
Удивительный случай – по набору плюсов и минусов блоки совершенно идентичны.
Плюсы:
- Отличные мощностные характеристики (нагрузочная способность линии 12 В почти равна заявленной мощности блока);
- Высочайший КПД (89-93%);
- Отличное качество стабилизации;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами (редкость в данной мощностной категории);
- Модульная конструкция;
- Почти полная бесшумность во всех режимах.
Минусы:
- Нестандартные габариты (длина корпуса увеличена на 20 мм).
Chieftec GPS-500C
Плюсы:
- Высочайший КПД (90-94%);
Минусы:
- Нестандартные габариты (длина корпуса увеличена на 30 мм).
Да, у Chieftec GPS-500C есть небольшие преимущества, но они окажутся почти незаметны при практическом использовании БП.
Подведем итог – самое главное, что оба блока не «гудят». В этом их ключевое отличие от решений Silverstone/Seasonic. Здесь уже можно говорить о полной бесшумности – по крайней мере, на бытовом уровне.
В остальном же разница между протестированными моделями невелика. По мощностным характеристикам БП равноценны, наборы разъемов также почти совпадают. Оба блока питания показывают отличное качество стабилизации и высокий КПД. Тут на первый план выходит вопрос цены, и вот здесь у FSP есть преимущество – все-таки «золото» всегда дешевле «платины».
Выражаем благодарность:
- Компании FSP за предоставленный на тестирование блок питания FSP Aurum Xilencer AU-500FL;
- Компании Регард за предоставленный на тест блок питания Chieftec GPS-500C.
Теги
