Обзор и тестирование безвентиляторного БП SilverStone NightJar 520 Вт (SST-NJ520)
Оглавление
- Вступление
- Обзор SilverStone NightJar (SST-NJ520)
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В рамках тестирования блоков питания по массовой методике сегодня впервые будет изучена безвентиляторная модель. Случай особый, так что было решено сделать SilverStone SST-NJ520 единственным участником теста и провести несколько разных сравнений.
SilverStone NightJar (SST-NJ520) представляет собой высококлассный БП с сертификатом 80 PLUS Platinum, выполненный по модульной схеме. Его стоимость в российской рознице на момент написания статьи неизвестна («Яндекс.Маркет» рапортует только о «скором начале продаж»), однако в европейских магазинах этот блок уже встречается по цене ~125-140 евро.
Таким образом, разумно предположить, что даже после «устаканивания» цен устройство вряд ли будет стоить менее 6500 рублей. Эти соображения подтверждаются еще и тем фактом, что столько же (~6800 рублей) стоит «родственный» продукту SilverStone блок питания Seasonic Platinum 520 Fanless, о котором еще будет рассказано ниже.
Стоимость (особенно по меркам «пятисоток») очень высока, так что мы попробуем оценить SST-NJ520 с двух точек зрения: «обычного покупателя» и «энтузиаста», проектирующего бесшумную систему. Ну а начнем, как обычно, с внешнего осмотра.
Блок SilverStone поставляется в крупной (330 x 200 x 130 мм) картонной коробке, оформление которой типично для моделей серии NightJar. Ручка не предусмотрена, так что для транспортировки лучше заранее приготовить вместительный пакет.
Дизайн нельзя назвать ярким – производитель предпочитает фирменный серый (или «серебристый» – по названию компании) цвет. Зато с информативностью все в порядке: на коробке приводится изображение блока, его краткое описание на нескольких языках, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов.
Надежность упаковки – на высоте. Корпус блока защищен формой из мягкого пенопропилена, отключаемые шнуры сложены в специальную сумку, а элементы комплекта поставки распределены по отдельным небольшим пакетикам.
Производитель старается подчеркнуть высокий класс своего продукта за счет мелких деталей. Так, блок помещен не в обычный «целлофан», а в матерчатый мешочек с завязками. Практической пользы немного, но должное впечатление производит.
Комплект поставки включает инструкцию, шнур питания и крепежные винты. В коробке нашлось два комплекта стяжек – простых пластиковых и многоразовых матерчатых (с застежкой-липучкой), их можно использовать для фиксации шнуров внутри корпуса ПК.
На заднем плане показана сумка с отключаемыми шнурами БП; она разделена на два отсека, в один помещены толстые кабели с разъемами Mainboard, CPU и PCI-e, в другой – более тонкие с коннекторами периферии (SATA, Molex, Floppy).
Внешний вид устройства довольно прост, при внешнем осмотре в глаза бросаются необычные особенности конструкции, а не какие-то дизайнерские «навороты». Внимание привлекает отсутствие вентилятора и ряд разъемов для подключения шнуров.
О последнем стоит сказать особо: блок выполнен по «полностью модульной» схеме, отключаемыми являются даже основные кабели с разъемами Mainboard и CPU, что встречается нечасто.
Решение спорное: такая схема не дает никаких особенных преимуществ (все равно без основных разъемов использовать БП невозможно), но удорожает конструкцию.
Габариты устройства – 149 х 159 х 86 мм. Корпус на 20 мм длиннее, чем у обычных моделей, соответствующих спецификациям стандарта ATX, что может вызвать некоторые проблемы с совместимостью (в особенности это касается корпусов «малого формата»).
Скорее всего, на этот шаг конструкторы SilverStone пошли вынуждено – при отсутствии вентилятора не помешает запас внутреннего объема для размещения крупных радиаторов, к тому же дополнительное пространство занимает плата с разъемами для подключения шнуров (часто большой длиной отличаются именно корпуса модульных БП). Масса SST-NJ520 без кабелей – 1725 г.
Прорези для вентиляции размещены на всех гранях корпуса. При этом производитель отдельно подчеркивает, что блок необходимо размещать основной решеткой вверх (чтобы нагретый воздух выходил из корпуса за счет естественной конвекции). Следовательно, SST-NJ520 лучше всего подойдет для системных блоков с нижним расположением БП.
При верхнем расположении крайне желательно, чтобы над блоком оказалась вентиляционная решетка, а не глухая стенка.
Рассмотрим мощностные характеристики. Максимальная сила тока на линии 12 В составляет 43 А, что соответствует выходной мощности 516 Вт. Отличный показатель! В отношении к номиналу модели он достигает 99.2%.
Сила тока на линях 3.3 В и 5 В ограничена 20 А, суммарно по этим каналам можно подать до 100 Вт мощности. Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Platinum. Отдельно подчеркну, что SST-NJ520 способен работать при напряжении питания от 100 до 240 В.
Модель SilverStone снабжена полноценными «составными» коннекторами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin, что должно обеспечить совместимость устройства с подавляющим большинством современных материнских плат. Длина шнуров составляет 600 и 650 мм.
Для подключения видеокарт предусмотрено сразу четыре разъема PCI-e 6+2-pin (длина шнуров – 600 мм). Таким набором может похвастать далеко не каждый 700- или 800-ваттный БП – отметим это как плюс SST-NJ520.
Вместе с тем, стоит предостеречь покупателей этого БП от излишнего энтузиазма. Две видеокарты в сочетании с производительным CPU могут потреблять куда больше 500 Вт и при повседневном игровом использовании (не говоря уж о разгоне и стресс-тестах). Даже если пользователь точно рассчитает потребление ПК, скорее всего, блоку придется работать при нагрузке, близкой к максимальной; далеко не лучший вариант для модели с пассивным охлаждением.
Для питания периферии предназначены шесть разъемов SATA (длина шнуров – 400 и 750 мм), пять разъемов Molex (400 и 600 мм). Штатного коннектора для Floppy-дисковода у этого БП нет, но производитель предусмотрел переходник типа Molex –> Floppy, его длина составляет ~100 мм.
Итак, по итогам внешнего осмотра продукт SilverStone производит отличное впечатление. Среди плюсов SST-NJ520 необходимо отметить высокие мощностные характеристики, модульность и наличие сертификата 80 PLUS Platinum. В минусы можно записать разве что нестандартные габариты корпуса, впрочем, это решение инженеров продиктовано особенностями конструкции БП.
Перейдем к практическим тестам.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
