Обзор трех безвентиляторных блоков питания Seasonic
Продолжение.
Знакомство с компанией Sea Sonic Electronics и разработанными ею технологиями.
Оглавление
- Вступление
- Упаковка, внешний вид
- Особенности конструкции
- Результаты тестов
- Испытание блоков питания в составе реальной конфигурации
- Заключение
Вступление
Времена, когда для охлаждения системы компьютерный корпус обвешивали кучей вентиляторов, понемногу уходят в историю. С появлением и распространением тепловых трубок, водяных систем охлаждения и испарительных камер многие пользователи задумались и о других характеристиках системы, помимо производительности. Одной из них является шум, создаваемый во время работы.
Сегодня на рынке присутствует много систем охлаждения для самых разных комплектующих, начиная от процессоров и заканчивая «винчестерами», но вот для блоков питания практически ничего нет. Алюминиевые радиаторы для силовых элементов да вентилятор для их обдува – такую комбинацию мы видели еще двадцать лет назад.
Благо прогресс не стоит на месте. Применение эффективных элементов и продуманной схемотехники заметно повысило КПД блоков питания, тем самым снизив тепловыделение. Причем в современных блоках стандарта 80 PLUS Gold и выше оно настолько маленькое, что позволило вообще отказаться от использования вентилятора (в маломощных моделях). Говоря иначе, это сделало БП полностью бесшумным.
Именно таким источникам питания и будет посвящен данный обзор. Все три устройства Seasonic Platinum 400 Fanless (Seasonic SS-400FL2 Active PFC F3), Seasonic Platinum 460 Fanless (Seasonic SS-460FL2 Active PFC F3) и Seasonic Platinum 520 Fanless (Seasonic SS-520FL2 Active PFC F3) принадлежат к серии «Platinum» и являются ее младшими моделями. Опытный читатель наверняка помнит, что у компании уже есть два безвентиляторных БП: Seasonic X-460 FANLESS и Seasonic X-400 FANLESS, отвечающие требованиям 80 PLUS Gold. Но производитель решил снять их с производства, заменив более продвинутыми «платиновыми» версиями, которые и будут рассмотрены в данной статье.
Все три блока питания поставляются в коробках среднего размера с одинаковым дизайном. Номинальная мощность, указанная на лицевой стороне – пожалуй, единственная деталь, по которой можно узнать, какая же модель все-таки находится внутри.
На обратной стороне упаковки перечислены особенности БП серии Platinum Fanless, а также приведена таблица со стандартами энергоэффективности 80 PLUS.
У всех трех моделей комплект поставки практически одинаковый, разница состоит лишь в количестве модульных кабелей. У Seasonic Platinum 460 Fanless и Platinum 520 Fanless есть по одному дополнительному кабелю с разъемом PCI-E (6+2 pin).
Модульные кабели и сетевой шнур питания находятся в специальной сумочке с двумя отделениями.
Помимо них в комплекте присутствует четыре крепящих винта, пять хомутов и три стяжки на липучках для фиксации проводов, наклейка с логотипом производителя, инструкция. Кроме того, на одной из брошюр помещено напоминание, что блоки питания серии Platinum Fanless следует использовать в компьютерных корпусах с хорошей внутренней вентиляцией.
Все кабели сделаны шлейфообразными и снабжены модульными разъемами. Только для провода, питающего материнскую плату, предусмотрена дополнительная матерчатая оплетка. Полная конфигурация разъемов, а также длина шнуров приводится в таблице:
до разъема (разъемов), см |
| 20+4-контактный разъем питания ATX |
| 4+4-контактный разъем питания ATX12V |
| 6+2-контактный разъем PCIE |
| 6+2-контактный разъем PCIE* |
| Три разъема PATA |
| Два разъема PATA |
| Четыре разъема SATA |
| Два разъема SATA |
| Переходник с разъема PATA на FDD |
Разъем FDD сделан в виде переходника PATA-FDD, который также можно будет отсоединять в случае его ненадобности.
Блоки питания, как и коробки, в которых они поставляются, внешне практически ничем не отличаются. Во всех трех случаях корпус БП сделан из стали, окрашен в черный матовый цвет и обладает одинаковыми габаритами (150 х 160 х 86 мм). Все панели усеяны вентиляционными отверстиями, что неудивительно для устройств с пассивной системой охлаждения.
На торце задней панели расположены разъемы для подключения модульных кабелей. Они подписаны, поэтому разобраться, что куда вставлять, будет несложно. Примечательно, что в Seasonic Platinum 400 Fanless, Platinum 460 Fanless и Platinum 520 Fanless количество разъемов одинаковое и равно десяти. Напомню, что в младшей модели на один модульный кабель меньше.
При взгляде на стикеры с техническими характеристиками видно, что различия в нагрузочной способности минимальны и касаются только линии +12 В и общей номинальной мощности блоков питания. Учитывая, на какие нагрузки рассчитаны каналы +12 В, нетрудно догадаться, что во всех трех моделях используется схемотехника на основе DC-DC преобразователя.
Максимальный ток по каждому каналу +3.3 В и +5 В составляет 20 А, а их суммарная нагрузка не должна превышать 100 Вт. Канал +12 В в блоке питания Seasonic Platinum 400 Fanless рассчитан на нагрузку 33 А, в Platinum 460 Fanless – 38 А и в Platinum 520 Fanless – 43 А. Как видно из этикеток, разделение канала +12 В на субканалы не предусмотрено, что, на мой взгляд, вполне оправданно.
Все три БП выполнены на одной платформе. В связи с этим, разглядеть отличия можно только при более детальном осмотре каждого устройства. Для сравнения привожу фотографии PCB трех блоков питания:
Далее детальный анализ «внутренностей» я буду проводить только на основе одного из участников. Особенности и отличия других двух моделей будут обязательно упомянуты и подкреплены дополнительными фотографиями.
Часть входного EMI-фильтра (четыре Y-конденсатора, один X-конденсатор, одна катушка) для экономии пространства выполнена на небольшой печатной плате, припаянной к клеммам сетевой розетки.
Остальная часть, включающая варистор, два дросселя, два X- и два Y-конденсатора, находится на главной печатной плате. Отмечу, что и в этом случае производитель старался по максимуму использовать свободное пространство, разместив X-конденсаторы в виде «башни» друг над другом.
