(Дополнено) Обзор android-смартфона Alcatel OneTouch Idol 2 mini S
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедиа
- Операционная система и ПО
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Оперативная память и хранилище
- Аккумулятор и автономная работа
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Объектом внимания станет новинка известного бренда Alcatel, получившая имя Idol 2 mini S 6036Y. Данная модель входит в серию One Touch.
В первую очередь интерес вызывает внешний вид и дизайн устройства, а также тот факт, что, несмотря на свою скромную стоимость, смартфон получил поддержку LTE. За исключением последнего аппаратная платформа не производит никакой революции и не демонстрирует нам ничего необычного. Герой обзора построен на базе SoC Qualcomm MSM 8226, оснащен 1 Гбайтом оперативной памяти и неплохим qHD дисплеем.
Стоимость на момент написания обзора составляла 8000 рублей (у сотового оператора BeeLine). В Яндекс. Маркете никаких данных о цене устройства нет.
Забегая вперед, отмечу, что на тест попал предпродажный образец. Из-за этого коробка и комплект поставки отсутствовали. Однако мне удалось посмотреть на них. Ничего необычного там нет: компактная белая коробка выглядит аккуратно и оформлена в фирменной стилистике последних продуктов производителя. В комплекте: проводная стерео-гарнитура, кабель micro-USB, блок зарядного устройства и вся необходимая документация. Также в продаже нередки бандлы из смартфона и SIM-карты Билайн с поддержкой главной фичи Alcatel OneTouch Idol 2 mini S – LTE, что может оказаться для кого-то удобным.
| Экран |
| Разрешение |
| Операционная система |
| SoC |
Cortex-A7, четырехъядерный |
| GPU |
| Оперативная память |
| Флэш-память |
| Поддержка карт памяти |
| Камера |
| Аккумулятор |
| Габариты |
| Масса |
| Сим-карты |
| Цена |
Alcatel OneTouch Idol 2 mini S поставляется в пяти цветовых решениях – темно-синем, розовом, золотом, голубом и белом. Ко мне на тест попал голубой экземпляр.
Гаджет выглядит весьма лаконично и дорого. По всему периметру корпуса расположена глянцевая рамка, стилизованная под металл.
Габариты смартфона:
- Ширина – 63.5 мм;
- Высота – 129.5 мм;
- Толщина – 8.5 мм;
- Масса – 116 г.
Аппарат довольно легкий. Масса равномерно распределена по всей площади, поэтому смартфон хорошо лежит в руке и не норовит наклониться в ту или иную сторону при использовании. Форма корпуса также выбрана весьма удачно. Управление одной рукой не вызывает никаких неудобств. Даже в женской руке Idol 2 mini S не смотрится огромным, и у представительниц слабого пола не возникнет никаких сложностей при работе с ним.
Материалом корпуса послужил пластик. Единственная глянцевая деталь корпуса – это рамка вокруг дисплея. Какие-либо специальные покрытия отсутствуют, однако покрытие задней крышки слегка шершавое и приятное на ощупь, что положительно сказывается при эксплуатации.
Качество сборки находится на высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, все зазоры равномерно-минимальные. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют всяческие скрипы и люфты.
Никаких претензий к качеству исполнения хард-клавиш и разъемов нет. При использовании всевозможные шнуры и наушники надежно фиксируются в своих интерфейсах. Люфты или скрипы полностью отсутствуют. Нажатие на клавиши довольно мягкое, ход маленький, но тактильно ощущается хорошо. Звук от нажатия практически отсутствует.
На верхнем торце расположен разъем 3.5 мм для подключения наушников и отверстие микрофона.
На нижнем – порт microUSB и отверстие разговорного микрофона.
В верхней части лицевой стороны расположен разговорный динамик, камера для видеозвонков, датчики освещенности и приближения.
В нижней части размещены три классические сенсорные кнопки. При нажатии на них активируется подсветка.
Справа расположились качелька громкости и клавиша включения/выключения. К качеству их исполнения и работы претензий нет.
Слева – слоты для карты памяти и SIM-карты, закрытые заглушками. Для их извлечения какой-либо инструмент не нужен, поскольку при нажатии они легко открываются.
Задняя крышка несъемная. В верхней части расположена основная камера, а рядом с ней – светодиодная вспышка. Под ними можно видеть логотип фирмы-производителя.
Основной динамик находится в нижней части. Никаких выступов рядом с ним нет, поэтому звук сильно глохнет, когда смартфон лежит на спине.
