Обзор и тестирование гибридного видеокулера Arctic Cooling Accelero Hybrid
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Особенности конструкции
- Вентиляторы
- Технические характеристики и соперники
- Тестовый стенд
- Особенности установки
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить читателей Overclockers.ru c видеокулерами швейцарской компании Arctic.
В отличие от парочки героев Accelero Mono PLUS и Twin Turbo II, побывавших на тестировании в прошлый раз, теперь у нас только один герой, но зато какой!
Но сначала – лирическое отступление. Как обладатель СВО, скажу, что «водянка» для видеокарты это то, что доктор прописал. Низкие температуры под нагрузкой вкупе с минимальным уровнем шума позволяют забыть о вое турбины в игре и просто наслаждаться процессом без наушников. Но эффективная система водяного охлаждения достаточно дорогое удовольствие, если речь идет о заводских компонентах.
Уже довольно давно известные мировые производители изготавливают СВО закрытого типа для процессоров (хотя, если быть честным, то стоит сказать, что в основном это ОЕМ продукты одного производителя, на которые клеятся наклейки с названиями брендов). Они не требуют обслуживания и занимают минимум места, однако редкие представители могут обойти воздушные кулеры как по эффективности, так и по цене.
Но философские рассуждения в духе «А нужны ли такие системы вообще?» оставим для соответствующих веток нашей Конференции, а сейчас хотелось бы спросить – чем хуже видеокарты? Вот и в недрах компании Arctic подумали, что ничем. Итак, встречаем кулер Accelero Hybrid, который сочетает водяное охлаждение графического процессора с воздушным охлаждением микросхем памяти и VRM.
Поглядим, что это за зверь и с чем его едят.
На этот раз производитель отошел от устоявшихся традиций и вместо пластикового блистера запаковал «Гибрид» в картонную коробку, оформленную преимущественно в бело-синих тонах.
Размеры коробки составляют 245 х 155 х 112 (В) мм при весе около 1.5 кг. На гранях можно обнаружить несколько изображений главного героя, подробную спецификацию и даже варианты размещения системы в корпусе.
После открытия взору предстает Hybrid в защитном пакете и картонные вставки, которые предотвращают неконтролируемые перемещения содержимого коробки.
В комплект поставки входит довольно много элементов. Здесь есть металлический «бэкплейт» и набор винтов. Присутствуют пластиковые вставки, которые будут служить ограничителями при закручивании винтов. Кроме этого производитель положил несколько мягких наклеек.
С таким набором Accelero Hybrid можно установить на видеокарты AMD HD 7870, HD 7850, HD 6970, HD 6950, HD 6870, HD 6850, HD 6790, HD 6770, HD 5870, HD 5850, HD 5830, HD 4890, HD 4870, HD 4850 и платы NVIDIA GTX 680, GTX 670, GTX 660 Ti, GTX 580, GTX 570, GTX 560 Ti, GTX 560 SE, GTX 560, GTX 480, GTX 470, GTX 465, GTX 460 SE, GTX 460, GT 520.
В другом отсеке аккуратно разложены алюминиевые радиаторы и шприц с фирменной термопастой.
После того, как мы разобрались с сопутствующими аксессуарами, можно достать сам кулер. В коробке он дополнительно закрыт защитой.
В основе конструкции ничего необычного нет – по сути это привычная СВО замкнутого типа, коих сейчас на рынке довольно много, только целью охлаждения здесь стал не центральный процессор, а графический.
Изначально вентиляторный модуль на водоблоке снят, поэтому отложим его в сторонку, и возьмемся за радиатор и помпу.
Ширина и высота радиатора равняется 150 на 120 мм.
Его конструкция представляет собой обычный односекционный радиатор, рассчитанный под вентилятор типоразмера 120 мм. Охлаждение обеспечивают одиннадцать проводящих каналов и медные ламели, припаянные «гармошкой» с очень высокой плотностью.
Толщина теплообменника составляет 52.8 мм.
В нижней части на фитинги запрессована пара резиновых шлангов черного цвета, длиной 416 мм.
По ним циркулирует хладагент от помпы и ватерблока. Эти два важнейших элемента объединены в одну конструкцию для экономии места.
По своей форме и характеристикам этот бутерброд подозрительно напоминает изделие фирмы Asetek (хотя, скорее всего, так и есть).
Под пластиковой крышкой скрывается миниатюрный насос. Однако его производительность является тайной. Единственное, что можно сказать совершенно точно – высота помпы с водоблоком составляет 30 мм.
