С Tahiti на Tonga: обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 285
Оглавление
- Вступление
- Технические особенности
- Технические характеристики
- Обзор AMD Radeon R9 285
- Тестовый стенд
- Методика тестирования
- Инструментарий и методика тестирования 3D
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты тестов
- Sleeping Dogs
- Sniper Elite V2
- Far Cry III
- Crysis 3
- Tomb Raider (2013)
- Metro Last Light
- Company Of Heroes II
- Total War: Rome II
- Battlefield 4
- Итоговые результаты
- Заключение
Вступление
Графические процессоры Tahiti уже не первый год составляют львиную долю продаж компании AMD в среднем ценовом сегменте. Они получились настолько удачными, что производить улучшения в них стоило бы лишь с появлением 20 нм техпроцесса. Увы, TSMC до сих пор не готова выпускать графические ядра на нем, и поэтому производители вынуждены оптимизировать существующие архитектуры под 28 нм.
В то время как NVIDIA занялась своеобразной модернизацией модельного ряда, выпустив младший Maxwell, AMD давно обновила HD 7790 до Bonaire, причем сразу в двух проявлениях – Radeon R7 260 и R7 260Х. А Hawaii с самого начала выпускались под видом архитектуры GCN 1.1. Теперь пришла очередь сменить Tahiti.
Пока нас ждет знакомство лишь с младшей видеокартой, выйдет ли замена Radeon R9 280X – вопрос открытый. Но судя по количеству потоковых процессоров, это дело нескольких недель.
Обновление до версии GCN 1.1 внесло в структуру графического процессора новые функции. С ними мы уже встречались в видеокартах, основанных на Bonaire и Hawaii.
Так, обновился UVD (функция декодера видео), теперь он декодирует 4K видео (H.264 кодек), разгружая при этом процессор с 40-50% до ~15%. Аналогичным образом обзавелось поддержкой нового формата и кодирование видео с помощью GPU. Нам обещают еще более быстрый процесс, по сравнению с видеокартами на GPU Tahiti.
Логично можно решить, что для Tonga все основные нововведения, появившиеся в GCN 1.1, интегрируются. Это и технология AMD TrueAudio, и AMD ZeroCore Power. По поводу последней можно написать лишь одно – теперь при частичной загруженности графического процессора частота ядра не прыгает вверх-вниз, а остается в режиме бездействия (300 МГц). А без нагрузки в режиме отключения монитора вентиляторы на видеокарте останавливаются.
Помимо этого, AMD обещает более высокую энергоэффективность GPU Tonga. Но, на мой взгляд, она обеспечивается в первую очередь снижением напряжения с 1.2-1.22 В до 1.13-1.15 В.
R9 280 |
R9 285 |
R9 280X |
GTX 760 |
GTX 770 |
Кодовое имя |
Версия |
Техпроцесс, нм |
Размер ядра/ядер, мм2 |
Количество транзисторов, млн |
Частота ядра, МГц |
Частота ядра (Turbo), МГц |
Число шейдеров (PS), шт. |
Число текстурных блоков (TMU), шт. |
Число блоков растеризации (ROP), шт. |
Максимальная скорость закраски, Гпикс/с |
Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с |
Тип памяти |
Эффективная частота памяти, МГц |
Объём памяти, Гбайт |
Шина памяти, бит |
Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
Питание, Pin |
Потребляемая мощность (2D / 3D), Ватт |
Crossfire/Sli |
Рекомендованная цена, $ |
Заменяемая модель |
По конфигурации потоковых процессоров GPU Tonga – копия Tahiti, сама компания AMD официально говорит о снижении энергопотребления. Но есть и подводные камни: ширина шины сузилась до 256 бит, соответственно и объем памяти стал 2 Гбайта. С другой стороны, память теперь разогнана до 1375 МГц, а режим Turbo всегда заставляет ядро работать на заявленной частоте.
Печатная плата
AMD не планирует выпускать эталонные печатные платы, так что ее партнеры вправе самостоятельно разрабатывать дизайн. Одной из первых ласточек стала видеокарта Sapphire и, судя по всему, примененный на ней набор компонентов максимально схож с предложенным вендором дизайном.
Какие же глобальные изменения состоялись в случае с Tonga? Во-первых, обращают на себя внимание два запасных контакта для питания – скорее всего, это задел для Radeon R9 285Х.
Во-вторых, контроллером питания стал обыкновенный и широко распространенный ШИМ-контроллер ON NCP81022. Аналогичная микросхема ставится на AMD Radeon R9 295X2.
Дискретные мосфеты заменили на микросхемы Dr.MOS производства Fairchild. Суммарное число фаз питания – пять. Еще по одной фазе задействовано для питания памяти и PLL.
И что самое печальное – это производитель памяти. Отныне Elpida получила постоянную прописку на моделях Radeon R9 285, и теперь рассчитывать на существенный разгон не приходится. А ведь при условии сужения шины разгон как раз и мог компенсировать данный недостаток.
Сам графический процессор Tonga претерпел как внутренние, так и внешние изменения. И пусть количество потоковых процессоров осталось неизменным, площадь ядра заметно увеличилась. На первый взгляд разница ничтожная, однако все познается в сравнении.
Подобное сравнение представлено ниже: на GPU Tonga поверх наложено изображение GPU Tahiti в масштабе 1 к 1.
Теперь становится понятно, насколько увеличилась площадь. Вопрос «Почему?» был бы уместен, если бы не очевидные детали. Контроллер нового режима Crossfire (без мостиков, по шине PCI-e), UVD, TrueAudio, новые датчики энергопотребления и температуры, все это нужно было уместить в кристалле.
На данный момент AMD не разглашает точных данных ни о площади, ни о количестве задействованных транзисторов. При этом производитель позиционирует GPU Tonga не на ступень выше R9 280, а в качестве замещающей ее видеокарты.
Результаты разгона
На тестирование попали две видеокарты, основанные на нереференсном дизайне печатных плат. Обе пока обходятся без программной поддержки. Причем некоторые утилиты оказались бессильны перед Radeon R9 285 или не запускались вовсе. Например, программа GPU-Z опрометчиво заявила о 64 блоках ROP и неправильно распознает заводские частоты.
Новинки удалось разогнать лишь силами Sapphire Trixx путем увеличения Power Target на 20%, это обеспечило дополнительные 0.05 В к номинальным 1.13-1.15 В. Другими словами, был достигнут уровень референсного напряжения HD 7950/R9 280. Уверенно можно говорить, что в ближайшее время в базу добавятся профили ШИМ-контроллеров, и тогда необходимо будет повторить исследования на разгонный потенциал.
Пока что частоты графического процессора в 1050-1100 МГц кажутся слегка заниженными. О памяти Elpida ходят легенды, но чуда в очередной раз не произошло. На обеих видеокартах частота памяти едва достигла 1600 МГц.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты AMD Radeon R9 285 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (Intel Z97, LGA 1150);
- Процессор: Intel Core i7-4790К 4200 МГц (100 МГц х 42, 1.25 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair Vengeance 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0.
В части игр, где это возможно, использовались встроенные отрезки теста, при необходимости тестирование дополнялось результатами утилиты FRAPS v3.5.99.
Список тестовых приложений:
- Battlefield 4;
- Company Of Heroes II;
- Crysis 3;
- Far Cry III;
- Metro Last Light;
- Sleeping Dogs;
- Sniper Elite V2;
- Tomb Raider (2013);
- Total War: Rome II.
VSync при проведении тестов был отключен.
Среднее | Максимальное
Комментарии Правила
