Обзор видеокарт Radeon R9 285: модели ASUS Radeon R9 285 Strix и Sapphire Dual-X R9 285 OC
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS Radeon R9 285 Strix и Sapphire Dual-X R9 285 OC
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон
- Уровень потребляемого электричества
- Metro: Last Light
- Заключение
Вступление
Героями данного обзора станут две нереференсные видеокарты Radeon R9 285. Да, вопреки нашим ожиданиям, новые ускорители AMD обошлись без эталонного дизайна. Компания-разработчик на этот раз полностью отошла от процесса разработки и предоставления дизайна печатных плат, относительно которого партнеры создавали собственные версии графических решений.
Впрочем, Radeon R9 285, знакомство с которым состоялось не так давно, все же претерпел серьезные изменения: уменьшилось число микросхем памяти, GPU Tonga стал больше по размерам и непонятно, сохранил ли он попиновую совместимость с GPU Tahiti. Зато все ранее выпущенные системы охлаждения легко адаптируются под новые модели. Все, что оставалось производителям – перенастроить их из-за снизившегося энергопотребления Tonga.
На примере двух видеокарт, ASUS Radeon R9 285 Strix и Sapphire Dual-X R9 285 OC, мы попробуем выяснить, насколько качественно была сделана эта работа партнерами AMD.
Полные названия двух участников материала – ASUS STRIX-R9285-DC2OC-2GD5 и Sapphire DUAL-X R9 285 2GB GDDR5 OC (UEFI).
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
AMD Radeon HD 7970/ HD7950 |
Sapphire Dual-X R9 285 2GB GDDR5 OC (UEFI) |
ASUS STRIX-R9285-DC2OC-2GD5 |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Серия видеокарт ASUS Strix уникальна своей системой охлаждения. В простое она полностью отключает вентиляторы, тем самым переходя в пассивный режим охлаждения. STRIX R9 285 не стал исключением. Пара вентиляторов остается нерабочей даже при нагреве до температур выше 60 °C. Уникальным можно считать дизайн системы питания: нечасто VRM на R9 28XX переезжает вперед платы.
А что касается портов-видеовыходов, то здесь нас ждет стандартный набор из пары DVI, HDMI и DP. Кстати, ASUS дополнительно увеличил площадь отвода тепла, расширив вентиляционные отверстия с торца видеокарты. Частично, правда, пострадали габариты – ширина системы охлаждения нестандартная и немного больше большинства видеокарт.
У Sapphire в момент анонса Tonga было готово две версии видеокарт: с базовой частотой 920 МГц и разогнанная до 965 МГц. Обе используют дизайн печатной платы, максимально приближенный к эталонному. В реальности изменению подверглась лишь настройка питания. В ОС версии напряжение поднято до 1.16 В вместо привычных менее 1.15 В.
А с системой охлаждения Sapphire не стал изменять своим традициям. Видеокарты этого производителя (R9 28XX) уже давно обзавелись идентичным радиатором с двумя вентиляторами под названием Dual-X. А вся конструкция в сборе отлично вписалась в стандартные размеры R9 285 плат.
Печатная плата
Команда инженеров создала собственную печатную плату без оглядки на ранее созданную PCB для R9 280 STRIX. Вся система питания на новой видеокарте переехала вперед. Число фаз при этом увеличилось до шести штук, а еще одна осталась про запас на случай появления в ассортименте R9 285X.
На текстолите нашлась пара интересных нововведений – это развернутые на 180 градусов разъемы питания, чтобы удобно ими было пользоваться, и индикация питания светодиодами. Память и PLL по-прежнему питается от 1+1 фазы.
ШИМ-контроллер с перемаркированным названием Digi+ ASP1300. Он и ранее появлялся на видеокартах ASUS, но его принадлежность никто определить не смог. Брошу перчатку своим коллегам и предположу, что перед нами один из вариантов контроллеров производства CHil. Пока, конечно же, ни одна из существующих программ для разгона его не распознает, для этого нужно время.
Следует ждать обновления собственной программы ASUS, чем мы и займемся .
Восемь микросхем памяти производства ELPIDA распаяны с передней стороны печатной платы. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 256 бит. К сожалению, память ELPIDA не очень любит работать на более высокой, нежели заявлено производителем, частоте, но иногда случаются приятные исключения из правил. Но чаще все ограничивается частотами в районе 1600 МГц.
Графическое ядро Tonga выпущено в 2014 году. Оно лишь напоминает общими очертаниями Tahiti. В действительности, перед нами новейшая из всех возможных архитектур AMD. Некоторые ее даже называют GCN 1.3. Количество транзисторов и площадь остаются до сих пор загадкой.
Номинальные частоты видеокарты ASUS STRIX-R9285-DC2OC-2GD5 составляют 954 МГц для GPU и 1375 МГц для памяти.
Sapphire стал родоначальником всех видеокарт на базе Tonga, максимально использовав предложенный AMD дизайн печатной платы. Это пять фаз питания с микросхемами Dr.MOS. Еще по одной фазе задействовано для обеспечения напряжением памяти и PLL. Классическая компоновка ничем выдающимся не выделяется.
Единственное нововведение, которое было доступно еще на видеокартах R9 280 – это переключатель версии BIOS, с UEFI на Legacy. В арсенале Sapphire одновременно появилась и более интересная видеокарта – R9 285 ITX COMPACT Edition. При возможности мы обязательно вас с ней познакомим.
ШИМ-контроллер питания – это массовый On NCP81022. Он пока что не распознается ни собственной утилитой для разгона Sapphire TRIXX, ни сторонними программами. Нужно набраться терпения и подождать.
А пока единственный способ разогнать Tonga – это задать более высокий уровень Power Target.
Восемь микросхем памяти производства ELPIDA распаяны с передней стороны печатной платы. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 256 бит. Работает же она на гораздо меньшей частоте 1400 МГц.
Выпуск GPU Tonga неделя в неделю совпадает между обеими видеокартами. Следовательно, можно сильно не рассчитывать на разный потенциал разгона. Тем более что ASUS чаще занижает номинальное напряжение, а Sapphire, наоборот, завышает.
Номинальные частоты видеокарты Sapphire DUAL-X R9 285 2GB GDDR5 OC составляют 965 МГц для GPU и 1400 МГц для памяти.
Система охлаждения
Итак, сама идея создания комбинированного режима работы СО не нова, но до сих пор лишь ASUS решил внедрить ее в свои продукты. Схема работы всех видеокарт STRIX проста. Пока температура GPU находится в пределах заданной области, вентиляторы молчат, если температура поднимается выше, они начинаются плавно вращаться. Старт вертушек проходит максимально плавно, и, даже находясь рядом с видеокартой, уловить этот момент сложно. Минимальные же обороты составляют чуть ли не 300-400 об/мин.
В остальном, система охлаждения это типичный набор радиатора и пары вентиляторов. Но для Strix R9 285 подготовили специальную защищающую пластину, закрепленную сзади видеокарты. К ней же крепится и радиатор системы питания.
Радиатор VRM посажен на винты и контактирует с мосфетами через термопрокладку. Высота радиатора небольшая, но этого должно хватить для нормального охлаждения. Тем более что он расположился в удачной зоне на краю вентилятора.
В основном радиаторе используется комбинация из двух типов тепловых трубок: 10 мм и 8 мм. Опять же, согласно традициям ASUS, присутствует и «прямой контакт» трубок с GPU. Видно, что ребра радиатора не задействуют все доступное пространство под кожухом – ASUS вполне может увеличить его, добавив ребра в стороны.
Есть некоторая догадка, состоящая из того, что ASUS уже использует этот радиатор на других моделях своих видеокарт. О чем нам говорят дополнительные отверстия, сделанные для совместимости с посадочными размерами GPU Tonga.
Возвращаемся к вопросу происхождения чудных вентиляторов, способных работать на сверхмалых оборотах. Это же FirstD модели FD9015U12S, реальный размер составляет 95 мм. А встречался он нам еще в 2012 году на референсной видеокарте AMD Radeon HD7770!
По правде говоря, лопасти все же изменили с тех пор, придав им большую рабочую площадь.
Компания Sapphire для визуального разделения видеокарт по классам между R9 280/X и R9 285 изменила цветовую схему вставок. Вместо серебристых появился фиолетовый пластик. Конструкция радиатора осталась без изменений.
Не забыли при этом дооснастить видеокарту радиаторами цепей питания. Причем досталось всем – и VRM, и PLL. Конечно, все они контактируют через мягкие термопрокладки.
Поскольку радиатор не менялся, а количество модулей памяти сократилось, то оставленные прокладки под несуществующими микросхемами кажутся нелепой случайностью. В действительности они не дают радиатору перекоситься.
Комментарии Правила
