Два брата: тест и обзор видеокулеров DeepCool V400 и V200 (страница 3)
Обзор DeepCool V200
Упаковка и комплектация
Младший брат V200 поставляется в коробке меньшего размера, но куда толще. В остальном все тот же белый цвет в сочетании с голубым и фотография самого кулера на упаковке.
На обратной стороне присутствует информация о продукте на десяти языках, а также данные о его совместимости с видеокартами.
Содержимое коробки
Здесь все уже более скромно. Тем не менее, кулер надежно зафиксирован уже с одетым на него вентилятором.
В комплекте поставки можно найти болты, инструкцию, пластиковые шайбы, термопасту и сам кулер. 92 мм вертушка прикреплена к радиатору тем же способом, что и в случае V400, на специальные крючки.
Если снять вентилятор, то по сравнению со старшей версией у V200 (за вычетом меньшего числа теплотрубок) отсутствуют только радиаторы для памяти, но в принципе и стоимость его гораздо ниже.
На снимке ниже приведена инструкция, которая поможет сделать установку довольно простой.
Ее также можно скачать с сайта компании-производителя в формате PDF.
Система охлаждения
Аналогично старшему брату на сайте, помимо описания продукта, присутствуют четыре фотографии DeepCool V200…
… и чертеж с размерами кулера, отвечающий на те же вопросы.
Размеры V200 значительно меньше и благодаря своему строению он будет совместим с большинством видеокарт, не конфликтуя с выступающими на них элементами. В ассортименте DeepCool есть и модель V300, конструкция которой аналогична V200, но тепловых трубок в ее случае уже три. Несмотря на уменьшение размеров, в итоге получится тот же четырехслотовый «бутерброд».
DeepCool V200 на первый взгляд создает впечатление простой системы охлаждения, но за свою цену он не настолько плох. И только тест покажет, насколько кулер хорош, а пока рассмотрим радиатор более детально.
Технические характеристики
Параметры кулера
| Наименование |
| Размеры радиатора (Ш х В х Г), мм |
| Масса, г |
| Площадь рассеивания, мм2 |
| Количество ребер, шт. |
| Толщина ребра, мм |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Мощность рассеивания, Ватт |
| Количество вентиляторов, шт. |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Стоимость, рублей |
Спецификации с сайта производителя
109 X 121 X 60.5 мм |
92 X 92 X 25 мм |
271 г |
Hydro Bearing |
12 В |
10.8~13.2 В |
7 В |
0.08±10% А |
0.96 Вт |
1800±10% RPM |
29.45 CFM |
25.2 дБ(А) |
Здесь подход производителя аналогичен старшему решению: приведенные на сайте спецификации рассказывают больше о вентиляторе, нежели о самом радиаторе.
На самой вертушке практически нет никакой информации, за исключением логотипа компании и сведений о происхождении.
Перед нами очень похожий на DeepCool UF92 вентилятор в черном исполнении из обычного пластика, без какого-либо фирменного покрытия, с семью лопастями. Метод подключения к материнской плате – посредством разъема 3pin, никаких переходников в комплекте не предусмотрено.
Ключевые особенности кулера, по мнению DeepCool:
- Поддержка основных серий видеокарт NVIDIA и ATI.
- Две тепловые трубки эффективно отводят тепло от основания к радиатору.
- Качественный алюминиевый радиатор обеспечивает эффективное охлаждение.
- 92 х 92 х 25 мм вентилятор обеспечивает прекрасный баланс между охлаждением и уровнем шума.
Радиатор DeepCool V200
Его конструкция крайне проста – две медные тепловые трубки диаметром 6 мм и 50 алюминиевых ребер.
Торцы радиатора напоминают шахматную доску, ширина радиатора из 50 ребер равна 19.5 мм.
В высоту этот малыш всего 120 мм, расстояние между ребрами составляет 2.5 мм.
Его ширина 35.5 мм, а это свидетельствует о том, что если установить низкопрофильный пропеллер, то перекрывать будущий «бутерброд» будет всего три слота.
Через основание радиатора проходят две тепловые трубки, напрямую соприкасаясь с графическим процессором.
Если визуально сравнить V200 и V400, заметно, что младшая модель будет аналогично выпирать выше видеокарты, но проблем с перекрытием доступа к разъему SLI или CrossFire уже нет.
Тест основания на ровность
Основание ровное, что является большим плюсом для продукта подобного класса.
