Обзор android-смартфона iOcean X8
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедиа
- Прошивка и ПО
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Файловая система
- Батарея и автономная работа
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Компания iOcean, гаджет которой стал героем обзора, хорошо знакома постоянным читателям нашего портала. Китайский производитель активно продвигает свои модели, скрывая за малой ценой вторичные идеи относительно дизайна и технологий. С другой стороны, при должном подходе в такой простоте нет ничего плохого.
Модель X7S Elite, будучи типичным представителем своего класса, основанным на платформе MediaTek, уже показала, чего стоит ожидать от смартфонов iOcean.
Благодаря магазину Pixelphone, в лабораторию попал флагман модельного ряда компании – iOcean X8, в описании которого на официальном сайте используется множество лестных эпитетов. Нам же остается лишь выяснить, чем же в реальности является аппарат – удачным сочетанием характеристик и материалов или же очередной копией с претензией на оригинальность.
| Операционная система |
| Материалы корпуса |
| Дисплей |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память, Гбайт |
| Постоянная память, Гбайт |
| Интерфейсы и передача данных |
| Камеры, МП |
| Батарея, мАч |
| Основные датчики и сенсоры |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Цена, рублей |
Судя по характеристикам, iOcean X8 является типичным представителем платформы MediaTek с довольно крупным экраном, который относится к классу «планшетофонов».
Как и прошлый флагман X7S Elite, iOcean X8 поставляется в высокой прямоугольной коробке белого цвета.
На верхней и боковых гранях можно наблюдать надписи с логотипом компании и названием модели, выполненные тиснением серебряного цвета. На задней стороне приводятся контактные данные и краткие технические характеристики.
Сам смартфон утоплен в глубокую ванночку с дополнительной выемкой для удобного извлечения аппарата. За ней расположилась скромная комплектация:
- Кабель microUSB;
- Зарядное устройство (5 В, 1.5 A);
- Инструкция.
При таких размерах коробки ожидался больший комплект, но производитель решил иначе.
iOcean X8 представляет собой компиляцию дизайна iPhone 4/4s, линейки Sony Xperia Z и Huawei P6/P7. Спереди и сзади смартфон закрыт ровной стеклянной поверхностью Gorilla Glass 3, по бокам ровные грани. Округлыми остались лишь углы.
В целом аппарат выглядит стильно и притягивает внимание. Но тут есть небольшой нюанс. Если боковые рамки сделаны из металла и приятно холодят руки, то верхняя и нижняя вставки – чистой воды пластик. Сделано это для удешевления конструкции и, конечно, для более качественного приема сигнала.
Как уже отмечалось, вся лицевая часть закрыта стеклом. Олеофобное покрытие присутствует в слабом виде. При этом экран лишен воздушной прослойки, так что в заблокированном состоянии поверхность выглядит единым куском.
На верхней поверхности можно увидеть небольшой разговорный динамик, датчики приближения/освещенности, фронтальную камеру и индикатор пропущенных сообщений.
Светодиод горит ярко. Однако сам элемент немного утоплен в корпус, так что под углами теряет в насыщенности, а при сильном наклоне может быть не виден.
Для управления смартфоном предусмотрены сенсорные кнопки, которые лишены окраски и в неактивном положении практически незаметны. При активации подсветка не самая яркая, с неравномерным освещением. Но, как всегда, об этом забывается уже после дня активного использования.
На задней поверхности посередине разместился логотип компании, а выше – глазок основной камеры со светодиодом. Линза слегка утоплена под основным стеклом.
На правой боковой грани расположены оба физических элемента: кнопка включения и качельки регулировки громкости. Они выполнены из пластмассы и отличаются небольшим плавным ходом. Особых усилий для нажатия не требуется.
Кнопка блокировки находится близко к качельке, из-за чего временами происходили ложные нажатия одного из элементов при попытке нажать другой.
На левой поверхности присутствует лишь лоток для SIM-карт. Данный элемент слегка удивил, поскольку содержит слот не для двух microSIM, а только для одной плюс дополнительный выход для nanoSIM.
Механизм открытия довольно простой, и после очередного извлечения лотка стал работать некорректно. Починить его оказалось не менее просто, однако сам факт слегка огорчил.
На верхней грани находится выход для подключения проводной гарнитуры.
Нижней поверхности помимо привычного microUSB разъема достались основной динамик и микрофон.
iOcean X8 – это представитель крупных смартфонов с диагональю 5.7 дюймов. Данный факт напрямую влияет на удобство использования телефона одной рукой. Разумеется, большинству пользователей будет удобнее управляться двумя руками.
Стоит отметить ширину аппарата – 79.08 мм. Это значение является одним из самых минимальных для данной категории, да и толщина в 7.7 мм на фоне общих габаритов выглядит маленькой. Но все полученные преимущества нивелируются высотой в 159 мм, поскольку широкие верхняя и нижняя рамки вынуждают тянуться к требуемым на экране элементам. Как еще один субъективный минус можно указать очень резкую и сильную вибрацию смартфона при нажатиях.
В руке аппарат лежит хорошо, масса в 172 г ощущается легкой, в сравнении с габаритами. Визуально гаджет выглядит статусно, а примененные стекло и металл приятно холодят ладонь. Однако из-за большой диагонали протирать его поверхность после использования будет не такой тривиальной задачей.
В плане сборки (за исключением уже озвученного лотка для SIM-карточек) нареканий к испытуемой модели нет. Смартфон собран хорошо, люфты и скрипы отсутствуют, тест на скручивание проходит без проблем. Можно еще раз отметить примененный материал, благо за время тестирования не образовалось каких-либо царапин.
На данный момент доступен вариант только в черном цвете, дополнительных модификаций пока ожидать не стоит.
