Сводный обзор одиннадцати видеокарт Radeon HD 7850
Оглавление
- Вступление
- Методика составления рейтинга
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Идея сравнения всех ранее протестированных видеокарт HD 7850 возникла не сразу. По мере поступления и написания обзоров по видеокартам HD 7850 скопился большой объем исчерпывающей информации по каждой модели, но в рамках одной статьи невозможно было сравнить сразу все экземпляры, поскольку большая часть материала была посвящена каждому графическому ускорителю персонально. А если у нас есть конкретные данные по каждой карте, так почему бы не сделать сводный обзор?
Всего в лаборатории было рассмотрено одиннадцать видеокарт разных производителей:
- Две видеокарты AMD эталонного дизайна;
- Sapphire HD 7850 OC;
- HIS 7850 IceQ X Turbo X;
- MSI R7850 Power Edition OC;
- Gigabyte GV-R785OC-1GD;
- XFX R7850 Core Edition;
- PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2;
- ASUS HD 7850-DC-1GD5;
- ASUS HD 7850-DC2-2GD5;
- ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2.
Учитывая количество участников, представленных нашим партнером - компанией Регард, стоит подумать о составлении рейтинга в рамках определенной классификации. Возьмем, к примеру, видеокарты. На фоне остальных предложений можно составить впечатление об общей производительности. Чем дороже модель, тем, как правило, быстрее. Но параллельно с дороговизной снижается и привлекательность такой покупки. А помимо скоростных характеристик существуют и потребительские качества, к которым можно отнести температуру, уровень шума и тому подобное.
Для определения совокупной оценки пришлось изобрести небольшую методику, в которой учитывались все доступные и скрытые возможности каждой модели.
В качестве границ рейтинга обозначим основные направления, в которых продукт будет получать полагающиеся ему баллы. Для наглядности снова обратимся к видеокартам.
Физические свойства модели. В них были включены сразу три категории тестов.
- Минимальная температура в режиме простоя и максимальная в режиме нагрузки, когда вентилятор автоматически регулируется заводскими настройками. За каждое значение начисляются баллы. Теоретически, чем холоднее видеокарта, тем меньше нагрузка на силовые цепи, а значит, они дольше прослужат. Конечно, не стоит забывать о бракованных деталях, но в рамках нашего рейтинга учесть это невозможно.
- Минимальный шум в простое и под нагрузкой, учитывается только автоматический режим работы вентилятора. Очень важный показатель покупательской симпатии. Чем меньше издает вентилятор шума, тем больше вероятность того, что карту купит осведомленный потребитель.
- Дизайн печатной платы, а также качество пайки, качество используемых компонентов. Больше фаз вовсе не означает лучше. Не менее важно учитывать настройки, заложенные в BIOS. Можно встретить массу примеров того, когда, на первый взгляд, мощная система питания была не у дел из-за ограничения видеокарты разного рода защитами.
Отсюда вытекает следующий пункт – приспособленность к разгону. Всем понятно, что максимальный разгон графического ускорителя напрямую зависит от ряда важных факторов. Первый – качество графического ядра. Второй – максимально доступное напряжение. И третий – эффективность охлаждения GPU и системы питания.
Идем дальше, к конструкции системы охлаждения. Приятно, когда на все нагревающиеся элементы помещен радиатор, причем не просто для галочки, а полноценно работающий и с хорошим контактом.
Энергопотребление. Заключительный тест, отображающий потребление электричества в ваттах. Легко догадаться, что чем меньшие значения достигаются картой, тем лучше. Поскольку в тестах зачастую используется модификация штатного напряжения, то в результаты будут включаться только номинальные режимы. Как правило, некоторые производители на заводе увеличивают напряжение на графическом ядре, что плохо сказывается на картине энергопотребления. Я не буду снижать Vgpu до рекомендуемого, поэтому такой подход заранее ставит видеокарту в худшее положение. С другой стороны, такое решение подразумевает повышенные частоты ядра. Не зря же производитель увеличивал штатное напряжение.
Про предустановленные производителем частоты говорить нечего. Чем они выше, тем быстрее будет ускоритель в игровых тестах.
Перед нами вырисовывается картина идеального продукта: быстро, тихо, холодно и с хорошим разгоном. Фантазия? Отнюдь, именно поэтому я сказал, что это идеальный продукт. Следовательно, то устройство, которое максимально приближается к понятию идеальности, и будет лидировать в нашем общем рейтинге покупательских свойств.
Идея реализуется исключительно из соображений помочь покупателю объективно выбрать наилучшее предложение на данный момент. Ведь как гласит одна мудрость, предупрежден – значит вооружен.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| AMD HD 7850 v1 |
| AMD HD 7850 v2 |
| Sapphire HD 7850 OC |
| MSI R7850 Power Edition OC |
| HIS 7850 IceQ X Turbo X |
| Gigabyte GV-R785OC-1GD |
| XFX R7850 Core Edition |
| PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 |
| ASUS HD 7850-DC-1GD5 |
| ASUS HD 7850-DC2-2GD5 |
| ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
На примере двух версий AMD HD 7850 референсного дизайна можно наблюдать различный подход и одинаковый результат. Габариты самой распространенной видеокарты скромны. Длина не дотягивает до 200 мм, а ширина составляет стандартные 98 мм. На этом этапе можно сразу понять, какая из карт использует либо полностью эталонный дизайн печатной платы, либо позаимствовала его концепцию. Таких набралось немало. Приведу их список:
- AMD HD 7850 v2;
- ASUS HD 7850-DC2-2GD5.
Собственной разработкой отличились следующие экземпляры:
- AMD HD 7850 v1;
Не так-то много, учитывая, что при разработке производитель может как сэкономить, так и, наоборот, улучшить дизайн.
AMD HD 7850 v1
AMD HD 7850 v2
Sapphire HD 7850 OC
В эталонной версии AMD представлен следующий набор видеопортов:
- Один DVI;
- Один HDMI;
- Два mini DisplayPort.
Причем все они расположены в горизонтальной плоскости и занимают один слот, а второй «этаж» полностью отдан под решетку выхода нагретого воздуха. Конструкция системы охлаждения такова, что направляет нагретый воздух (вернее, большую его часть) за пределы корпуса.
Аналогичный набор портов у:
В модели XFX в этот набор добавлен второй порт DVI и сокращен размер решетки. В PowerColor убрали два mini DP и заменили его одним DisplayPort. ASUS поступила наиболее умно. Поняв, что тепловыделение HD 7850 не такое и большое, а расширение функционала возможно за счет увеличения количества и разнообразия видеовыходов, в компании создали свою схему, в которой нашлось место двум DVI, по одному HDMI и DP. Соответственно, у ASUS HD 7850-DC-1GD5 и ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 отсутствуют какие-либо «мини», а значит, нет и ненужных переходников.
Среди всех видеокарт наиболее удобным я бы считал наличие полноценных портов, без всяких переходников, поэтому нереференсные решения ASUS выглядят предпочтительнее. На третьем месте расположился вариант набора коммуникаций XFX, у которого есть дополнительный DVI. С четвертого по десятое разместились видеокарты со стандартным набором разъемов. А завершает общий зачет упрощенный дизайн PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2, у которого вместо пары mini DP всего один DisplayPort.
| AMD HD 7850 v1 |
| AMD HD 7850 v2 |
Печатная плата
Общий вид
AMD HD 7850 v1
AMD HD 7850 v2
Sapphire HD 7850 OC
Существует два вида нереференсных видеокарт. Первый – улучшение эталонного продукта, часто встречается на дорогих версиях или в решениях, специально адаптированных под разгон, причем в стоимость модели уже включены заводские повышенные частоты. Здесь стоит заметить, что не всегда более дорогой вариант говорит об улучшенном дизайне. Поэтому без полной разборки невозможно сказать, является ли карта улучшенной версией, или, наоборот, где-то сэкономили. Тем более, что не всегда значимость бренда говорит об улучшении физических свойств продукта.
Второй вид – с упрощенной схемотехникой, когда катушки и силовые элементы либо заменяются удешевленными аналогами, либо сокращается количество фаз. Такие варианты встречаются и среди моделей лидеров индустрии, но чаще данным способом пользуются бренды второго класса.
Наибольшей популярностью будет пользоваться хорошо проработанный эталонный дизайн печатной платы. В пользу такого выбора говорят большая распространенность и компактные габариты. Я бы с удовольствием поставил AMD HD 7850 v1 на первое место, но таких плат вы в продаже никогда не найдете, поэтому будем считать ее удачной, но недостижимой видеокартой.
