Сводный обзор одиннадцати видеокарт Radeon HD 7850 (страница 4)
Видеозапись системы охлаждения
AMD HD 7850 v1
Заводские калибровки вентилятора AMD Radeon HD 7850 v1 вряд ли можно назвать идеальными. Нет, в AMD постарались максимально обеззвучить видеокарту, но получилось, мягко говоря, не очень. Проблема кроется в конструкции радиатора, кожуха и вентилятора. Система очень голосиста на любых оборотах, что у вентилятора, что у задней стенки. Воздух, проходя через ребра и решетку, не то, что воет, он кричит! Шум просто неописуем и хорошо слышен при просмотре видеофайла.
Зато в плане температурных показателей калибровку можно счесть в целом удачной. 73 градуса по Цельсию в нагрузке неплохой результат, система питания нагревается до 66°C, что тоже приемлемо. Будь между Dr.MOS микросхемами и радиатором памяти термопрокладки, температура была бы еще ниже.
AMD HD 7850 v2
Второй вариант охлаждения AMD HD 7850 немного изменил впечатление, но уязвимые места есть и у него. До 1400 об/мин вентилятор практически бесшумен, а дальше громкость линейно возрастает вплоть до 43 дБА, что составляет 2850 об/мин. Алгоритм немного резок и позволяет достигать больших оборотов, но деваться некуда, иначе температура приблизится к отметке в 90°C, что чревато перегревом системы питания, охлаждаемой набегающим воздухом.
Sapphire HD 7850 OC
Заводские калибровки вентиляторов Sapphire HD 7850 OC можно назвать идеальными. В компании постарались максимально снизить температуру не в ущерб акустическому комфорту. В режиме простоя видеокарта становится бесшумной, хотя в 3D обороты вентиляторов, на мой взгляд, несколько высоковаты. Достаточно было остановиться на 1500-1700 об/мин и 27-28.5 дБА. Даже на минимальных оборотах система охлаждения в силах обуздать тепловыделение графического ядра и системы питания.
Но, в принципе, сам пользователь вправе адаптировать настройки алгоритмов охлаждения под свои нужды, чего я ему и желаю. Потенциал у системы охлаждения большой, а температуры низкие.
MSI R7850 Power Edition OC
Заводские калибровки вентиляторов MSI R7850 Power Edition OC далеки от идеальных. Нижний порог выбран удачно, но под нагрузкой слушать вой пары вентиляторов на 2300 об/мин неприятно. При этом температуры GPU и мосфетов находятся далеко от критических значений.
Для меня так и осталось загадкой, в чем заключается смысл высоких оборотов при таких показателях. Будь алгоритм автоуправления поумнее, он остановился бы на отметке 1700-2000 об/мин, что привело бы к снижению уровня шума с 43.5 дБА до 35-37 дБА.
HIS 7850 IceQ X Turbo X
В HIS не стали гнаться за лучшими результатами среди конкурентов, а разумно подошли к выбору рабочих оборотов. Хотя в условиях нашего тестирования вентилятор реально можно было зафиксировать на минимальных 20%, и на этом остановиться. В таком положении ни графическое ядро, ни система питания не перегреваются. Инженеры выбрали диапазон от 25% до 45%. К сожалению, в системе охлаждения вентилятор трудится без тахометра и узнать точные обороты невозможно.
Gigabyte GV-R785OC-1GD
Заводские калибровки вентиляторов Gigabyte GV-R785OC-1GD можно было бы назвать близкими к идеальным, если бы не несколько «но». Характеристики примененных моделей хорошо подобраны к конструкции радиатора, но зачем в простое использовать аж 40% от начальной скорости, для чего? Смотрим на график и убеждаемся, что и на 20% видеокарта хорошо охлаждается. Фактически вся настройка алгоритмов сводится к одному числу – 55°C. На этой отметке и пытается удержаться температура, постепенно прибавляя обороты вентиляторов.
На практике вы можете самостоятельно существенно улучшить акустические характеристики охлаждения. Для этого надо понизить обороты в 2D до 20%, а для 3D используйте 30%. В итоге выйдет следующий результат: вместо 40%, 24°C и 31.6 дБА получим 20%, 26°C и 24 дБА! Разница колоссальная, видеокарта превращается в такую тихоню, что с метра невозможно понять, работает она или нет. Под нагрузкой изменения не меньше: с 44%, 55°C и 32.6 дБА до 30%, 60°C и 27.3 дБА. К сожалению, в системе охлаждения вентилятор трудится без тахометра, поэтому узнать точные обороты невозможно.
XFX R7850 Core Edition
Заводские калибровки вентилятора XFX R7850 Core Edition можно назвать близкими к идеальным. В компании разумно решили в простое ограничиться минимальными оборотами, тем самым сделав видеокарту очень тихой. Но поскольку сама система охлаждения явно не из числа передовых разработок, то под нагрузкой обороты сильно увеличиваются. Возможно, надо было уменьшить потолок оборотов, остановившись на температуре в 77-81°C, но тогда система питания нагревается под 90°C.
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2
Заводские калибровки вентилятора PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 можно назвать близкими к идеальным. Для полной гармонии с уровнем шума не хватило совсем чуть-чуть. Остановился бы вентилятор на отметке в 1500 об/мин, и случилось бы чудо. А так, если посмотреть на систему питания, работающую без радиатора, станет понятно, почему выбрана большая частота оборотов крыльчатки.
Зато в простое сделан правильный выбор, всего 20% и 1150 об/мин. Хотя и эти результаты могли бы быть лучше, если принять во внимание посторонний звук от вентилятора, которого быть не должно!
ASUS HD 7850-DC-1GD5
Заводские калибровки вентилятора ASUS HD 7850-DC-1GD5 подобраны неплохо. Для полной победы над шумом не хватило совсем чуть-чуть, еще немного и на 1500 об/мин уровень шума остался бы за пределами зоны 30 дБА. Но в результате нагрева VRM пришлось пожертвовать тишиной.
Очевидно, что большее количество фаз питания не всегда положительно сказывается на характеристиках видеокарты. Да, питание работает с большим запасом, но при этом приходится бороться с растущим тепловыделением. В ASUS стали заложниками собственной системы охлаждения.
ASUS HD 7850-DC2-2GD5
Заводские калибровки вентиляторов ASUS HD 7850-DC2-2GD5 выбраны оптимально. Карта в простое немного тарахтит, но не назойливо. По мере прогрева обороты повышаются до 2200 об/мин, что является нормой для такого вида охлаждения.
Но если взглянуть на ситуацию, учитывая нагрев силовой части, то возникает желание немного усмирить видеокарту. Несмотря на то, что силовая часть лишена радиатора, она едва ли может считаться самой горячей точкой. А для полной идиллии можно было ограничиться отметкой в 1500 об/мин.
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2
Заводские калибровки вентиляторов ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 настроены на создание полной идиллии вокруг видеокарты. Они стартуют с отметки 950-975 об/мин, но после прогрева ускорителя минимальные обороты поднимаются в простое до 1050 об/мин. И в дальнейшем их скорость совсем не увеличивается. Говоря иначе, вы не почувствуете разницу в шуме между простоем и нагрузкой. Оптимистичное решение, ну а что же температурные значения?
Формально температура GPU не поднимается выше 71°C, что является нормальным результатом, но система питания, лишенная радиаторов, чувствует себя не лучшим образом. В момент прогрева температура достигает 87°C на открытом стенде, что будет в закрытом корпусе, думаю, объяснять вам не нужно..
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Без нагрузки.
- AMD Radeon HD 7850 v1 – 20%, 1050 об/мин, 34°C, 34 дБА, VRM 43°C;
- AMD Radeon HD 7850 v2 – 20%, 1100 об/мин, 34°C, 26.2 дБА, VRM 45°C;
- Sapphire HD 7850 OC – 20%, 1150 об/мин, 28°C, 26.2 дБА, VRM 37°C;
- HIS 7850 IceQ X Turbo X - 25%, xxxx об/мин, 41°C, 25.6 дБА, VRM 45°C;
- Gigabyte GV-R785OC-1GD – 40%, хххх об/мин, 24°C, 31.6 дБА, VRM 30°C;
- XFX R7850 Core Edition – 20%, 1000 об/мин, 30°C, 26.0 дБА, VRM 38°C;
- PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 - 20%, 1150 об/мин, 36°C, 29.0 дБА, VRM 43°C;
- ASUS HD 7850-DC2-2GD5 - 20%, 1200 об/мин, 27°C, 27.5 дБА, VRM 48°C;
- ASUS HD 7850-DC2-2GD5 - 20%, 1200 об/мин, 27°C, 27.7 дБА, VRM 39°C;
- ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 – 10%, 1050 об/мин, 30°C, 27.2 дБА, VRM 44°C.
Под нагрузкой.
- AMD Radeon HD 7850 v1 – 33%, 1900 об/мин, 74°C, 47 дБА, VRM 66°C;
- AMD Radeon HD 7850 v2 – 60%, 2850 об/мин, 79°C, 43 дБА, VRM 75°C;
- Sapphire HD 7850 OC – 40%, 2300 об/мин, 63°C, 35.5 дБА, VRM 55°C;
- HIS 7850 IceQ X Turbo X - 45%, xxxx об/мин, 60°C, 42.0 дБА, VRM 58°C;
- Gigabyte GV-R785OC-1GD – 43%, xxxx об/мин, 55°C, 32.6 дБА, VRM 54°C;
- XFX R7850 Core Edition – 70%, 3000 об/мин, 69°C, 42.3 дБА, VRM 72°C;
- PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 – 40%, 1900 об/мин, 69°C, 35.3 дБА, VRM 75°C;
- ASUS HD 7850-DC2-2GD5 - 35%, 1700 об/мин, 66°C, 34.2 дБА, VRM 63°C;
- ASUS HD 7850-DC2-2GD5 - 38%, 2200 об/мин, 62°C, 37.7 дБА, VRM 60°C;
- ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 - 25%, 1050 об/мин, 71°C, 27.2 дБА, VRM 87°C.
Соотношение температуры GPU в 2D и шумности.
Среди всех участников наиболее тихая система охлаждения у Sapphire. Далее по очереди следуют системы MSI и HIS. На четвертом месте с минимальным отрывом от AMD HD 7850 v2 идет охлаждение XFX. Шумнее видеокарты эталонного дизайна оказались все три представителя ASUS. Совсем близко от них расположились результаты видеокарты PowerColor. Модель Gigabyte из-за просчетов с минимальными оборотами вышла на предпоследнее место, а аутсайдером стала AMD HD 7850 v1.
Соотношение температуры GPU в 3D и шумности.
Ситуация резко изменилась. Теперь будет учитываться не только уровень шума, но и минимальная температура графического ядра и системы питания.
| AMD HD 7850 v1 |
| AMD HD 7850 v2 |
| ASUS HD 7850-DC-1GD5 |
| ASUS HD 7850-DC2-2GD5 |
| ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 |
| Gigabyte GV-R785OC-1GD |
| HIS 7850 IceQ X Turbo X |
| MSI R7850 Power Edition OC |
| PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 |
| Sapphire HD 7850 OC |
| XFX R7850 Core Edition |
Зависимость температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов.
Зависимость температуры силовой части видеокарты от оборотов вентилятора/ов.
