Обзор и тестирование видеокарты ASUS HD 7850-DC2-2GD5
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает обзор модельного ряда видеокарт Radeon HD 7850, очередь подошла к наиболее интересным решениям компании ASUS – это графические ускорители, оснащенные 2 Гбайтами видеопамяти и с оригинальным охлаждением Direct Cu II.
Практически за одно полугодие компания выпустила сразу две версии одной видеокарты. Первая появилась вскоре после анонса HD 7850, а вторая помимо некоторых модификаций получила индекс V2. Последний должен не только подчеркнуть внесенные изменения, которые напрямую затрагивают характеристики модели, но и выделить продукт среди всего разнообразия HD 7850. В данном материале будет рассмотрен первый вариант, знакомство со вторым ждет вас несколько позже. Обе версии представлены для тестирования нашим партнером – компанией Регард.
В оформлении коробки ASUS HD 7850-DC2-2GD5 применен ставший традиционным для целой серии ускорителей компании рыцарь в доспехах.
Производитель не поскупился и помимо самой видеокарты в коробке можно найти следующее:
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция к видеокарте;
- Переходник DVI -> VGA;
- Переходник питания;
- Мостик CrossFireX.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| AMD HD 7850 v1 |
| AMD HD 7850 v2 |
| Sapphire HD 7850 OC |
| HIS 7850 IceQ X Turbo X |
| Gigabyte GV-R785OC-1GD |
| XFX R7850 Core Edition |
| PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 |
| ASUS HD 7850-DC-1GD5 |
| ASUS HD 7850-DC2-2GD5 |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
По сравнению с первой протестированной видеокартой ASUS, HD 7850-DC2-2GD5 выполнена на основе референсного дизайна, поэтому габариты печатной платы скромны. Здесь применены вентиляторы того же диаметра – 76 мм. Зато смещенная к концу ускорителя система охлаждения увеличивает общую длину до 255 мм, что является рекордом среди всех протестированных версий HD 7850.
Панель видеовыходов содержит стандартный набор: DVI, два mini DP, HDMI. Второй ярус задней панели целиком отдан под выходное отверстие для нагретого воздуха.
Печатная плата
Существует два вида нереференсных видеокарт. Первый – улучшение эталонного продукта, он присущ таким производителям как ASUS, Gigabyte, MSI, Sapphire. Но только не попадайтесь на эту удочку. Не всегда значимость бренда говорит об улучшении физических свойств карты, бывает и наоборот. Поэтому без полной разборки невозможно сказать, является ли карта улучшенной версией, или, наоборот, где-то сэкономили.
Второй вид – с упрощенной схемотехникой, когда катушки и силовые элементы либо заменяются удешевленными аналогами, либо сокращается количество фаз. Такие варианты встречаются и среди моделей лидеров индустрии, но чаще данным способом пользуются бренды второго класса.
Стоит отметить, что в случае с HD 7850-DC2-2GD5 производитель не успел подготовить собственный дизайн и использует тот, что рекомендован AMD. Соответственно, любой желающий может превратить ее из ASUS в другой бренд и воспользоваться сторонними программами разгона. Или подобрать модифицированную версию BIOS с разблокированным уровнем TDP.
В правой части видеокарты расположено две системы питания – PLL и памяти. Обе они наделены простыми ШИМ-контроллерами.
Применены элементарные ШИМ-контроллеры GS7253 (GStek Green Solution Technology co.), которые лишены поддержки протокола I2C. Как следствие, они не поддерживают никаких рычагов управления напряжениями и так же, как и APW, работают на частоте 300 кГц, то есть никаких видимых ухудшений нет. Данные по КПД можно найти на сайтах производителей.
В левой части вертикально выстроились фазы питания графического процессора в количестве четырех штук. Катушки, конденсаторы, силовые транзисторы – все элементы повторяют компоненты, предложенные AMD.
Управляющий ШИМ-контроллер оставлен стандартным – это NCP5395T, который обладает поддержкой протокола I2C, что автоматически предоставляет пользователю возможность регулировать напряжение программно.
Благодаря его хорошей распространенности и частому использованию в различных версиях HD 7850, для разгона ASUS HD 7850-DC2-2GD5 подойдет масса программ, от собственной утилиты компании до конкурирующей Sapphire TriXX. Последняя здесь отметилась не зря.
Фокус прост, максимальная частота графического ядра в ПО ASUS ограничена планкой 1050 МГц, чего мало для убедительного разгона. А если вы вспомните историю достижений всех ранее протестированных видеокарт HD 7850, то выбор программистов выглядит странным – «всего 1050 МГц???» Особенно с учетом «стандартной» для многих ускорителей частоты 1100 МГц. К тому же родной ASUS GPU Tweak не позволяет выставить напряжение выше 1.225 В, а у конкурентов – пожалуйста, вплоть до 1.3 В.
Процессор Pitcairn площадью ~212 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 15-й неделе 2012 года. Он содержит 2800 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. Его кремниевый кристалл защищен металлической рамкой лишь по периметру.
Восемь микросхем памяти производства Hynix распаяны спереди и промаркированы как H5GQ1H24BFR. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Финальная формула фаз питания звучит так: 4+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Штатные частоты ASUS HD 7850-DC2-2GD5 составляют: 870 МГц для графического ядра и 4840 МГц для памяти. Можно отдать должное чувству юмора ASUS, инженеры которой прибавили символические 10 МГц относительно референсных значений к частотам своей модели.
Система охлаждения
Система охлаждения ASUS HD 7850-DC2-2GD5 состоит из трех частей: радиатор, кожух с вентиляторами, усиливающая боковая пластина. Радиатор с кожухом смещен в конец карты, чем добавляет лишние сантиметры к ее длине.
Все цепи питания охлаждаются набегающим от вентиляторов воздушным потоком. Решение разумное, поскольку производитель учел, что пара вентиляторов полностью справится с охлаждением печатной платы и силовых транзисторов. И не забывайте про ШИМ-контроллер, он также греется.
Обычно используется один из четырех подходов конструирования охлаждения для графических ускорителей.
- Первый – один вентилятор, расположенный не над системой питания, либо частично над ней. Радиатор цепи питания отсутствует. В таком виде нагрев достаточно высок, особенно если вентилятор обладает большим диаметром и низкими оборотами, а основной радиатор усыпан множеством близкорасположенных ребер.
- Второй – один вентилятор, установленный так же, как и в первом случае, но система питания оборудована радиатором.
- Третий – два вентилятора, система питания без радиатора. Как раз схож с тем, что применен в ASUS HD 7850-DC2-2GD5.
- Последний, четвертый – вообще ни разу не встречается на видеокартах HD 7850. Пара вентиляторов и радиатор на цепях питания.
Посмотрим, что прячется под кожухом.
Радиатор интересной формы с тремя тепловыми трубками. По своей сути, это пара теплорассеивателей. Основная часть выполнена из алюминия, а трубки впрессованы в желобки. Для придания большей плоскости они сомкнуты в одно целое и напрямую касаются источника тепла. Другая часть содержит многочисленное скопление ребер. А так как профили двух частей разные, то в ASUS уместно рассчитали форму лопастей.
Левый и правый вентиляторы отличаются разными лопастями. Для основной части радиатора использована модель с большим расходом воздуха, а для другой выбран менее шумный вариант. Хорошо, что не видно следов принципиальной экономии, и оба вентилятора снабжены тахометром и полноценным ШИМ управлением.
А чтобы у пользователя не возникало проблем с подключением питания к видеокарте (ведь массивный радиатор практически полностью перекрывает доступ к разъему), инженеры решили оснастить ее хвостиком.
Вот так, на первый взгляд, совсем незначительный аксессуар значительно повышает удобство использования.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS HD7850-DC2-2GD5 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов: для AMD - Catalyst 12.11 плюс последняя версия CAP.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
