Сводный обзор одиннадцати видеокарт Radeon HD 7850 (страница 2)
Количество фаз питания графического ядра.
AMD HD 7850 v1
- Четыре фазы Dr.MOS, дизайн HD 7870. Одна из наиболее оснащенных моделей. Большой запас мощности, но плохая совместимость с распространенными программами для разгона. Качественные катушки. Придраться к схеме питания практически невозможно.
AMD HD 7850 v2
- Четыре простых фазы. Средний по стоимости тип упаковки силовых транзисторов. Более половины нагрева распространяется в печатную плату. По мощности эквивалент 70% от HD 7850 v1. Такой тип мосфетов часто встречается на решениях данного типа.
Sapphire HD 7850 OC
- Четыре фазы, аналогичны AMD HD 7850 v2, равно как и дизайн печатной платы. Полностью копирует элементы системы питания референсного варианта v2.
MSI R7850 Power Edition OC
- Шесть фаз, средний по стоимости тип упаковки силовых транзисторов. За счет увеличения количества компания постаралась наверстать отставание по мощности от HD 7850 v1 и ей это удалось. Совместно с модифицированным и разблокированным уровнем мощности (ограничение TDP) MSI удалось создать ускоритель, отлично приспособленный к разгону по части питания. Используются SCF катушки.
- Каждая пара фаз подключена к двухканальному драйверу uP1951P.
HIS 7850 IceQ X Turbo X
- Четыре фазы, аналогичны AMD HD 7850 v2, равно как и дизайн печатной платы. Полностью копирует элементы системы питания эталонной версии v2.
Gigabyte GV-R785OC-1GD
- Четыре фазы, за основу взят дизайн печатной платы HD 7850 v2. В сущности система питания аналогична AMD HD 7850 v2, но сменен поставщик силовых транзисторов и катушек.
XFX R7850 Core Edition
- Три фазы, за основу взят дизайн печатной платы HD 7850 v2, но по дороге к покупателям разработчики лишили видеокарту одной фазы питания. Помимо этого сменен поставщик силовых транзисторов, правда, малошумные катушки оставлены без изменений.
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2
- Четыре фазы, аналогичны AMD HD 7850 v2, равно как и дизайн печатной платы. Полностью копирует элементы системы питания AMD HD 7850 v2.
ASUS HD 7850-DC-1GD5
- Шесть фаз, дешевый по стоимости тип упаковки силовых транзисторов. За счет увеличения количества ASUS постаралась не навредить общему показателю мощности и если не добавить, то сохранить пиковую силу тока потребления. Используются дорогие катушки. В каждой фазе распаян дополнительный силовой транзистор, что положительно влияет на качество выходного напряжения.
- Каждая пара фаз подключена к одному двухканальному драйверу uP6282, которых насчитывается три штуки.
ASUS HD 7850-DC2-2GD5
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2
- Шесть фаз, дешевый по стоимости тип упаковки силовых транзисторов. За счет увеличения количества инженеры сохранили пиковую силу тока потребления. Применены дорогие катушки, но в каждой фазе пропал дополнительный силовой транзистор. В предыдущей версии один транзистор стоял в верхнем плече, два в нижнем.
В компании решили, что достаточно и одного, но с учетом условий, в которых они работают, некоторые параметры для транзистора в нижнем плече должны быть значительно лучше, чем для транзистора в верхнем плече. Поэтому для улучшения характеристик ставят в нижнем плече два транзистора параллельно. Увы, в дорогой и разогнанной видеокарте этого транзистора в каждой фазе не оказалось.
- Фактически, каждая пара фаз работает с одним драйвером.
ШИМ-контроллеры управлением фаз питания графического ядра.
AMD HD 7850 v1
- Chil CHL8225G поддерживает управление пятью фазами, но на видеокарте распаяно лишь четыре из пяти возможных. В списке совместимости значится протокол связи между программой и VID-значениями напряжений, что открывает пользователю доступ к изменению напряжений графического процессора. Для разгона следует использовать утилиту TriXX. Она распознает контроллер и позволяет задействовать напряжение вплоть до 1.35 В.
AMD HD 7850 v2
- NCP5395T – 2/3/4-фазный ШИМ-контроллер. Совместим с протоколом I2C, благодаря чему с ним прекрасно работает большая часть сторонних программ. Максимально доступное напряжение зависит от экземпляра видеокарты и возможностей самих утилит. Обычно потолок ограничен 1.25-1.3 В.
Sapphire HD 7850 OC
- NCP5395T – 2/3/4-фазный ШИМ-контроллер. Совместим с протоколом I2C. Большая часть сторонних программ прекрасно работает с ним. Максимально доступное напряжение зависит от экземпляра графического ускорителя и возможностей программ. Обычно потолок ограничен 1.25-1.3 В.
- Применен контроллер uP1637P, причем достоверно узнать, сколько фаз он поддерживает, невозможно. Описание мультифазных контроллеров uPI Semiconductor заканчивается числом 1633. Тем не менее, он совместим с протоколом I2C. Но в этом случае большая часть сторонних утилит его не распознает и не умеет с ним работать. Только собственная программа MSI Afterburner позволяет изменять напряжение в широком диапазоне. Максимально доступное напряжение зависит от версии программы и пока составляет 1.35 В.
- NCP5395T – 2/3/4-фазный ШИМ-контроллер. Совместим с протоколом I2C. Большая часть сторонних программ прекрасно работает с ним. Максимально доступное напряжение зависит от экземпляра видеокарты и возможностей ПО. Обычно потолок ограничен 1.25-1.3 В.
- NCP5395T – 2/3/4-фазный ШИМ-контроллер. Совместим с протоколом I2C, причем его поддержка реализована в большей части сторонних утилит. Максимально доступное напряжение зависит от экземпляра карты и возможностей самих программ. Обычно потолок ограничен 1.25-1.3 В.
- uP1608PK – 3/4-фазный ШИМ-контроллер. Совместим с протоколом I2C. Большая часть сторонних программ прекрасно работает с ним. Максимально доступное напряжение зависит от конкретного экземпляра и возможностей ПО. Обычно потолок ограничен 1.25-1.3 В.
- NCP5395T – 2/3/4-фазный ШИМ-контроллер. Совместим с протоколом I2C. Большая часть сторонних программ прекрасно работает с ним. Максимально доступное напряжение зависит от экземпляра видеокарты и возможностей самих утилит. Обычно потолок ограничен 1.25-1.3 В.
- Использован контроллер ASP1215A. Невозможно узнать достоверно, сколько фаз он поддерживает, поскольку описания на него в широком доступе нет, но он точно совместим с протоколом I2C. Большая часть сторонних программ его не распознает и не умеет с ним работать. Для разгона придется применять собственную утилиту ASUS GPU Tweak, которая позволяет изменять напряжение в широком диапазоне. Максимально доступное напряжение зависит от версии программы и пока составляет 1.3 В.
- NCP5395T – 2/3/4-фазный ШИМ-контроллер. Совместим с протоколом I2C, благодаря чему обеспечивается работа многих сторонних программ. Максимально доступное напряжение зависит от экземпляра видеокарты и возможностей ПО. Обычно потолок ограничен планкой 1.3 В.
- Здесь, как и в случае с ASUS HD 7850-DC-1GD5, применен тот же контроллер ASP1215A. А значит, все выводы, сделанные для него ранее, справедливы и сейчас. С единственным исключением – максимально доступное напряжение зависит от версии ПО и пока составляет 1.2 В.
Как можно видеть, на большей части видеокарт используется стандартный ШИМ-контроллер, но есть и закоренелые индивидуалисты, которым нельзя быть такими как все. Отсюда возникают определенные проблемы с разгоном. Стоит отметить, что с NCP у вас не возникнет проблем и с физической модификацией. Дело в том, что любая информация по NCP доступна, включая схемы, а APS и uP придется искать очень долго, либо прозванивать. Только я не советую лезть туда без определенных знаний.
