Сводный обзор одиннадцати видеокарт Radeon HD 7850 (страница 3)
Фазы питания памяти и PLL.
Во всех видеокартах применена раздельная схема питания памяти и PLL, поэтому не удивляйтесь, что найдете на них по два ШИМ-контроллера. Часть ускорителей настолько продвинутая, что поддерживает программное изменение напряжения!
AMD HD 7850 v1
- Для фаз питания памяти и PLL используются ШИМ-контроллеры APW7165C и AM113. Информацию о первом найти легко.
- Это простая микросхема без поддержки I2C, впрочем, второй контроллер аналогично лишен возможности управлять напряжением программно.
AMD HD 7850 v2
- Для обеих фаз установлен ШИМ-контроллер APW7165C. Каждый контроллер управляет одной фазой. Легко поддается аппаратной модификации и снятию защиты по максимальной силе тока.
Sapphire HD 7850 OC
- Для обеих фаз установлены ШИМ-контроллер APW7165C.
MSI R7850 Power Edition OC
- Питание памяти и PLL у видеокарты MSI осуществляется за счет управления ШИМ-контроллером uP1529P. В отличие от APW7165C он поддерживает программное управление напряжением, и это значимый плюс в копилку карты MSI. А раз их два, то и управлять можно обеими системами питания, что в итоге дает нам доступ к трем основным напряжениям!
HIS 7850 IceQ X Turbo X
Gigabyte GV-R785OC-1GD
XFX R7850 Core Edition
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2
ASUS HD 7850-DC-1GD5
ASUS HD 7850-DC2-2GD5
- Применены элементарные ШИМ-контроллеры GS7253 (GStek Green Solution Technology co.), которые лишены поддержки протокола I2C. Как следствие, они не поддерживают никаких рычагов управления напряжениями и так же, как и APW, работают на частоте 300 кГц, то есть никаких видимых ухудшений нет. Данные по КПД можно найти на сайтах производителей.
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2
Итак, места с первого по шестое заняли видеокарты с эталонным дизайном. Неплохо смотрится вариант MSI, в его случае основная претензия будет к не сильно распространенному ШИМ-контроллеру питания фаз GPU, поэтому только седьмое место.
На восьмом месте разместилась видеокарта Gigabyte с замененными катушками, которым свойственно попискивать. Девятое я отдам ASUS HD 7850-DC-1GD5, с полноценной шестифазной системой питания, но у которой из-за едва распространенного ШИМ-контроллера возникают трудности с разгоном. Десятое место остается за видеокартой ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 с отсутствующим транзистором в нижнем плече каждой фазы. В аутсайдерах – трехфазная система питания XFX.
платы: |
| AMD HD 7850 v1 |
| AMD HD 7850 v2 |
| Sapphire HD 7850 OC |
| MSI R7850 Power Edition OC |
| HIS 7850 IceQ X Turbo X |
| Gigabyte GV-R785OC-1GD |
| XFX R7850 Core Edition |
| PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 |
| ASUS HD 7850-DC-1GD5 |
| ASUS HD 7850-DC2-2GD5 |
| ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 |
Микросхемы памяти
В эталонных версиях выбор памяти сделан в пользу продукции Hynix. Память набрана восемью микросхемами и в зависимости от версии (1 или 2 Гбайта) обладает разной плотностью.
Они промаркированы как H5GQ1H24BFR и рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Три участника из одиннадцати оборудованы микросхемами памяти производства Elpida. По своим техническим характеристикам они идентичны Hynix.
| AMD HD 7850 v1 |
| AMD HD 7850 v2 |
За время пребывания графических решений на рынке производители часто меняют поставщика памяти в зависимости от контрактных цен, поэтому не удивляйтесь, что в магазине вы случайно приобретете, скажем, MSI, а память там будет Elpida.
Частоты видеокарт
Штатные частоты отдельных участников завышены относительно рекомендованных 860 МГц для графического ядра и 1200 МГц для памяти.
| AMD HD 7850 v1 |
| AMD HD 7850 v2 |
Система охлаждения
У каждого производителя есть свой взгляд на наиболее эффективную, дешевую и легкую к производству систему охлаждения. Снимать с видеокарт конструкцию СО и проводить тест на отдельной системе большого смысла нет. Лучшая система та, что максимально адаптирована к настройкам напряжения, правильно разведена, с оптимальным подбором вентиляторов.
Раз уж речь зашла о вентиляторах, то необходимо сказать, что ни один производитель не ставит качественные модели в системы охлаждения, хотя бы из тех, стоимость которых выше 500 рублей в розницу за одну штуку. Поэтому не удивляйтесь, если спустя год интенсивной работы видеокарты появится дополнительный шум или вентилятор вовсе выйдет из строя.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов AMD: Catalyst 12.11 плюс последняя версия CAP.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место. Либо крепились непосредственно на силовые транзисторы в нескольких точках.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя - в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и системы питания.
