Сводный обзор одиннадцати видеокарт Radeon HD 7850 (страница 5)
Уровень шума
Послушать систему охлаждения и сравнить различные СО между собой можно, воспользовавшись приведенными в таблице ссылками.
Стоит отметить, что для сравнения величин шума уместнее обращать внимание на численные значения в дБА. Данное тестирование подразумевает относительное сравнение характера шума. Для правильного сопоставления выставите громкость вашей акустики на один уровень, на котором и следует слушать все аудиозаписи.
| Референсные СО AMD |
| Radeon HD 7850 Rev 1 [2250 Кб] |
| Radeon HD 7850 Rev 2 [1550 Кб] |
| Оригинальные СО AMD |
| Sapphire HD 7850 OC [1850 Кб] |
| HIS 7850 IceQ X Turbo X [920 Кб] |
| MSI R7850 Power Edition OC [1000 Кб] |
| Gigabyte GV-R785OC-1GD [1240 Кб] |
| XFX R7850 Core Edition [1150 Кб] |
| PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 [1550 Кб] |
| ASUS HD 7850-DC-1GD5 [1300 Кб] |
| ASUS HD 7850-DC2-2GD5 [2150 Кб] |
| ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 [850 Кб] |
Разгон
Разгон дело тонкое и часто зависит от степени удачности графического ядра. Но в данном случае будут учитываться именно вторичные факторы. Их можно охарактеризовать как «приспособленность к разгону». В их число входят:
- Ограничения по максимальным частотам и пределу энергопотребления, заложенные в BIOS видеокарты.
- Приемлемые температуры графического ядра и системы питания в автоматическом режиме управления вентиляторами.
- Совместимость с утилитами разгона.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
- AMD Radeon HD 7850 v1 – 1.153-1.328 В, 860-1250 МГц.
- AMD Radeon HD 7850 v2 – 1.239-1.242 В, 860-1200 МГц.
- MSI R7850 Power Edition OC – 1.069-1.289 В, 950-1325 МГц.
- Sapphire HD 7850 OC – 1.206-1.223 В, 920-1225 МГц.
- HIS 7850 IceQ X Turbo X – 1.082-1.230 В, 1000-1275 МГц.
- GIGABYTE GV-R785OC-1GD – 1.177-1.192 В, 900-1275 МГц.
- XFX R7850 Core Edition – 1.173-1.237 В, 860-1300 МГц.
- PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 – 1.141-1.228 В, 860-1300 МГц.
- ASUS HD 7850-DC-1GD5 – 1.187-1.275 В, 860-1225 МГц.
- ASUS HD 7850-DC2-2GD5 – 1.151-1.314 В, 860-1350 МГц.
- ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 – 1.122-1.186 В, 1000-1225 МГц.
Любая из моделей семейства HD 7850/ HD 7870 характеризуется одним важным ограничением. На них невозможно одновременно разогнать до высоких частот и память, и графическое ядро. Вам остается только выбирать: либо частота 1100-1200 МГц для GPU, либо память 1400-1500 МГц. Гораздо выгоднее разгонять первое, поскольку прирост производительности на 50 МГц частоты ядра выше, чем на 50 МГц памяти. В итоге формулировка в виде 1100-1200 МГц для GPU и 1300-1400 МГц для памяти выглядит стандартным результатом для Radeon HD 7850.
Наибольший запас продемонстрировала видеокарта ASUS, основанная на эталонном дизайне. Максимально близко к ней расположилась модель MSI. Как всегда, чем ближе к оригиналу, тем выше шанс беспроблемно разогнать графическое ядро. Но если результат ASUS можно назвать случайностью, то ускорители MSI действительно часто покоряют высокие частоты. Определенную роль сыграл и тот факт, что в случае с MSI можно было выставить высокое напряжение.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Несложно заметить, что максимальное энергопотребление Radeon HD 7850 доходит до ~220-250 Вт (для тестовой системы в целом, сама система в тесте потребляет 90-100 Вт). Это практически потолок TDP карт. И этим числом ограничен разгон с учетом должного охлаждения. Для больших частот придется делать аппаратный вольтмод и снимать защиту по силе тока.
Сам по себе разгон Radeon достаточно необычен. Энергопотребление мало зависит от частоты GPU, равно как и его нагрев. Видеокарта как будто заранее резервирует некий объем и во время разгона полностью его использует. Как только кончается запас, приходится оперировать ползунком вольтмода, но и здесь не всегда ждет успех. Некоторые карты работают на пределе своих возможностей, и изменение напряжения лишь усугубляет ситуацию.
И только MSI каким-то хитрым методом отключила защиту по максимальному TDP.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Температура графического ядра напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная часть любой видеокарты - силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы продукта сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, таких как: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов.
По итогам разгона была составлена следующая таблица.
| AMD HD 7850 v1 |
| AMD HD 7850 v2 |
| ASUS HD 7850-DC-1GD5 |
| ASUS HD 7850-DC2-2GD5 |
| ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 |
| Gigabyte GV-R785OC-1GD |
| HIS 7850 IceQ X Turbo X |
| MSI R7850 Power Edition OC |
| PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 |
| Sapphire HD 7850 OC |
| XFX R7850 Core Edition |
Результаты разгона
AMD HD 7850 v1
| Предел энергопотребления, % |
| Напряжение, MSI Afterburner, В |
| Напряжение, мультиметр, В |
| Дельта, В |
| Температура GPU, °C |
| Температура VRM, °C |
| Обороты вентилятора (max), об/мин |
| Энергопотребление, Furmark, Вт |
AMD HD 7850 v2
| Дельта, В |
Sapphire HD 7850 OC
| Дельта, В |
| Дельта, В |
| Дельта, В |
| Обороты вентилятора (max), % |
| Дельта, В |
| Дельта, В |
| Заданное напряжение, В |
| Дельта, В |
| Дельта, В |
| Дельта, В |
| Дельта, В |
Подведение итогов
| AMD HD 7850 v1 |
| AMD HD 7850 v2 |
Заключение
По итогам подсчетов первое и второе места делят видеокарты HIS 7850 IceQ X Turbo X и Sapphire HD 7850 OC. Рассмотрим их слабые и сильные стороны.
HIS 7850 IceQ X Turbo X. Стандартный набор видеовыходов, на то он и стандартный. Но даже в таком виде он удовлетворит большинство потребителей. Правда, вместо почти ненужных mini DP лучше оснастить графический ускоритель вторым DVI. В компании и не подумали отходить от эталонного дизайна печатной платы и это похвально. Пользователь с легкостью может использовать любую утилиту для разгона, поднимая напряжения и частоты графического ядра и памяти. Кстати, уже с завода HIS балует нас высокими частотами, что прибавляет ей определенной привлекательности в глазах отдельных пользователей.
Видеокарта показала низкий уровень шума в простое, что не может не порадовать привередливых покупателей. Под нагрузкой не стоит беспокоиться за температуру графического ядра и системы питания, с этим у нее все в порядке. Удручает только тот шум, что возникает при запуске 3D приложений. Инженерам стоит взглянуть на проблему и привести в равновесие баланс шума и температур, ведь потенциал у примененной СО есть. А средний уровень разгона (да пусть не 1.3 ГГц, но близко) – 1.275 ГГц, лишь укрепил позиции карты. Постоянно занимая высокие позиции в первой пятерке общего зачета, ей удалось подняться на первые места рейтинга.
Sapphire HD 7850 OC. Полностью эталонный дизайн печатный платы позволяет пользователю не задумываться о привязке к конкретной утилите для разгона. Но и дополнительного порта DVI на ней не встретишь. Не беда, у модели полно других достоинств. Она манит своей бесшумностью в состоянии покоя. Это то состояние, в котором мы проводим не менее 70% времени за компьютером. А раз ее не слышно, то рано или поздно вы задумаетесь о дальнейшей модификации остальных систем охлаждения в своем компьютере. Хороший повод сделать жизнь прекрасной и умиротворенной.
Я не шучу, именно с Sapphire вы забудете о том, что у вас в системе есть видеокарта. К сожалению, под нагрузкой заложенный в BIOS алгоритм позволяет вентиляторам раскрутиться достаточно быстро и превратить Sapphire в обыкновенную HD 7850. Что же случилось? 2300 об/мин слишком много для такого тепловыделения, а по графику видно, что потенциал есть и большой. Таким образом, сами инженеры не позволили Sapphire стать малошумной и в 3D. Может быть, слабый разгон и снизил общий рейтинг, но помимо него я припомнил компании утилиту, не способную менять напряжение даже на собственной карте.
На третьем месте расположилась видеокарта Gigabyte GV-R785OC-1GD. По непонятным мне причинам в компании заменили одни важные детали в дизайне, установив пищащие дроссели. А также полностью забыли о существовании такого режима, где графический ускоритель работает без нагрузки. Именно в простое модель Gigabyte серьезно подпортила себе позиции. Ляп инженеров, если и он, то очень существенный. А ведь по остальным критериям ее позиции очень сильны. Неплохо разгоняется и почти не нагревается.
Самое забавное то, что потенциал у системы охлаждения высокий. Так, если в 3D он один из самых эффективных, то почему в простое допущена ошибка настройки? Конечно, мы и сами с усами, поправим в любой программе. А как обстоят дела с фирменной утилитой? Gigabyte не новичок в этом деле. Прекрасный дизайн оболочки, хорошая информативность, убранная возможность регулировки напряжения… Да еще и максимальная частота равна той, что задана драйверами. Тогда какой смысл от такой утилиты? Но одна из самых сильных сторон решения Gigabyte – это режим 3D, где вентиляторы почти не прибавляют скорости, а температура едва поднимается. Посмотрите на графики, весь диапазон работы вентиляторов можно сдвинуть к 20-30%, полностью преобразив работу видеокарты.
На четвертое место вскарабкалась ASUS HD 7850-DC2-2GD5. От классической AMD HD 7850 v2 ее отличает собственная система охлаждения ASUS. Но если по порядку… Из-за нее длина модели существенно увеличилась, но пусть это не приводит вас в замешательство. В компании предусмотрели дальнейшее развитие ситуации и приложили в комплекте замечательный хвост-переходник. А эталонный дизайн печатной платы позволяет нам воспользоваться любой утилитой или даже фирменной ASUS GPU Tweak. Про откровенные ляпы уже упоминалось. Но не беда, руки-то у нас развязаны. А чего стоит шутка инженеров компании, установивших частоты в 870 МГц для графического ядра и 1210 МГц для памяти. Шутка ради шутки. 10 МГц – весомый аргумент при выборе видеокарты
Пусть она и лишена радиатора системы питания, но к охлаждению основных частей претензий нет. При этом результаты шума относительно средние и это дает видеокарте возможность вырваться вперед. Второе важное достоинство – это разгон. Единственная протестированная карта, которая достигла 1.35 ГГц на штатном охлаждении без моего вмешательства. Такой результат достоин уважения. В итоге средние показатели по всем дисциплинам в сочетании с хорошей приспособленностью к разгону позволили занять высокое место.
Пятое место я отдам MSI R7850 Power Edition OC. Компания MSI давно заслужила лестные отзывы по части разгона. Линейка Power Edition – это максимум видеокарты за адекватные деньги. Так, в данном случае в компании наделили свой продукт всеми свойствами, заточенными под разгон: усиленным питанием, тремя регулировками напряжений, отдельной пластиной-радиатором. Но позабыла о главном – низкие температуры и высокий разгон только половина успеха. Вот скажите, будь перед вами выбор, «пылесос» с частотой 1325 МГц или шелест листьев на частоте 1200 МГц, в чью пользу он бы склонился? Ответ, думаю, очевиден.
Четко определив цель – двигаться в сторону максимальной адаптации видеокарты к разгону, в MSI упустили несколько важных моментов, таких как уровень шума и температуры. Нет, есть в ней и положительные стороны. Высокие штатные частоты, тихая работа в 2D. Но со времени анонса системы охлаждения Twin Frozr прошло уже несколько лет, а вентиляторы как гудели, так и гудят. Пора бы им найти хорошую замену. В целом, гармонию портит устаревшая система охлаждения, и если позабыть о «лице» фирмы и заменить на что-то похожее, как у Gigabyte, то получится идеальный вариант.
Шестое и седьмое места делят видеокарты ASUS HD 7850-DC-1GD5 и ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2. Обе модели снабжены расширенным набором видеопортов (плюс один DVI), обе часто показывают схожие результаты в дисциплинах. И в том, и в другом случае применен малораспространенный ШИМ-контроллер. Но если первый ускоритель готов похвастаться полноценной системой питания, то второй вдруг лишился одной ее части. Я бы счел это небольшим недостатком, если бы не цена, установленная на всю продукцию ASUS. К тому же утилита GPU Tweak, которая все еще находится в состоянии становления, не лишена недостатков.
Но, с другой стороны, частоты ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 сразу из коробки заявляют о превосходстве над соперниками. А ее уровень шума в 3D приложениях самый низкий среди всех участников. У ASUS HD 7850-DC-1GD5 другие достоинства. Ее система охлаждения вторая по тишине и температурам, после ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2, причем система питания накрыта радиатором. В целом оба продукта схожи, ведь недаром применен общий дизайн, схожие получились и характеристики. Тогда зачем платить больше, если за меньшие деньги вы получите практически то же самое?
На восьмом месте стоит XFX R7850 Core Edition. Она лишилась двух портов mini DP, а взамен получила один DisplayPort. Внезапно для меня самого, видеокарта в простое оказалась относительно бесшумна, да и сам разгон не подкачал. Причиной тому стал референсный дизайн, но без одной фазы питания. Казалось бы, меньшая энерговооруженность должна сказаться на максимальной частоте, но нет.
На итоговом месте сказались рекомендуемые частоты, посредственный уровень шума в нагрузке и высокие температуры. Но если посмотреть внимательно, то можно отыскать и положительные моменты. Инженеры XFX все же наполовину выполнили одно дело, приведя частоты вращения крыльчатки вентилятора к минимальной в простое. И добились среднего результата на фоне конкурентов. Другими словами, при работе за компьютером видеокарта XFX не будет докучать вас излишним шумом. А как дело дойдет до игровых приложений, то вам придется готовиться к назойливому шуму и повышенным температурам.
Последнее место среди видеокарт от компаний, а не от самой AMD, заняла PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2. Частично ее результаты испорчены щелкающим вентилятором. Он не позволил карте показать достойные результаты в категориях сравнения систем охлаждения. Даже на графике заметно, что уровень шума едва меняется на протяжении 1100-1300 об/мин. Это говорит нам о том, что на естественный фон работы вентилятора воздействует третья сила. Ведь сами настройки достаточно хороши. Впрочем, судите сами. В простое выбраны минимальные обороты, а под нагрузкой уже 1900 об/мин. Да и значение 1900 об/мин все-таки несколько высоко. Но причиной такого выбора послужил нагрев системы питания.
Несколько подпортило впечатление отсутствие радиатора на системе питания, но не беда, ведь разгону это не мешает. Похвально, что PowerColor не стала экспериментировать с дизайном и выбрала эталонный вариант, который открывает широкие возможности по настройке видеокарты. Она неплохо показала себя в тестах на разгон и максимальный шум под нагрузкой. Дополнительное преимущество PowerColor получает после того, как вы посмотрите на ее цену.
И как всегда, на последних местах оказываются эталонные версии HD 7850 самой AMD. Иногда я задумываюсь об этом, и на ум приходит только одно объяснение. Возможно, в компании специально делают шумные и греющиеся видеокарты, дабы оставить широкие возможности для создания оригинальных ускорителей своим партнерам.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Radeon HD 7850.
- А также лично donnerjack.
