Обзор и тестирование видеокарты ASUS HD 7850-DC-1GD5
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Графические ускорители ASUS всегда занимали особую позицию в рейтинге покупателей. Одним нравится бренд сам по себе, другие рассчитывают получить превосходное качество. На самом деле, в цену видеокарт компании заложена стоимость не только самого бренда, но и длительные гарантийные обязательства, и многое другое.
Например, в отличие от производителей второго эшелона первый класс подразумевает не только эксклюзивную систему охлаждения, но и собственный дизайн печатной платы, а также программное обеспечение для разгона и мониторинга состояния карты. Различия, как вы понимаете, существенные, вопрос лишь в том, стоит ли это переплаты. Ответ на него даст только сводное тестирование видеокарт HD 7850, предоставленных для тестирования нашим партнером – компанией Регард.
ASUS HD 7850-DC-1GD5 – младшая модель в ряду HD 7850 производства ASUS. Всего 1 Гбайт памяти, разгон отсутствует. В первом случае исправить ничего нельзя, а вот разогнать самому – легко.
Внутри коробки находится:
- Видеокарта ASUS HD 7850-DC-1GD5;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция к видеокарте;
- Переходник DVI -> VGA;
- Мостик CrossFireX.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| AMD HD 7850 v1 |
| AMD HD 7850 v2 |
| Sapphire HD 7850 OC |
| HIS 7850 IceQ X Turbo X |
| Gigabyte GV-R785OC-1GD |
| XFX R7850 Core Edition |
| PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 |
| ASUS HD 7850-DC-1GD5 |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Дизайн модели ASUS не относится ни к первой, ни ко второй референсным ревизиям, а целиком и полностью детище инженеров компании. Длинный кожух скрывает простую по конфигурации систему охлаждения с одним небольшим вентилятором. Габариты карты таковы, что легко перекрывают любые другие аналоги.
Хотя есть одна деталь, оставшаяся по наследству – это задняя панель видеовыходов: DVI-D, DisplayPort, HDMI, VGA, DVI-I. Странно, что конструкторы не доработали издержки собственной версии BIOS и дизайна, и в момент отключения монитора вентилятор продолжает свою работу. Из приятных мелочей можно отметить усиливающую пластину, хотя вес видеокарты небольшой.
Печатная плата
Существует два вида нереференсных видеокарт. Первый – улучшение эталонного продукта, он присущ таким производителям как ASUS, Gigabyte, MSI, Sapphire. Но только не попадайтесь на эту удочку. Не всегда значимость бренда говорит об улучшении физических свойств карты, бывает и наоборот. Поэтому без полной разборки невозможно сказать, является ли карта улучшенной версией, или, наоборот, где-то сэкономили.
Второй вид – с упрощенной схемотехникой, когда катушки и силовые элементы либо заменяются удешевленными аналогами, либо сокращается количество фаз. Такие варианты встречаются и среди моделей лидеров индустрии, но чаще данным способом пользуются бренды второго класса. В случае с ASUS HD 7850-DC-1GD5 в компании не стали экономить, а пошли путем адаптации элементов карты к партнерским компонентам.
В правой части видеокарты расположено две системы питания – PLL и памяти. Обе они наделены простыми ШИМ-контроллерами.
ШИМ-контроллеры APW 7165A – элементарные, они лишены поддержки протокола I2C и не поддерживают никаких рычагов управления напряжениями.
В левой части вертикально выстроились фазы питания графического процессора в количестве шести штук. По сравнению с версиями эталонного дизайна заменены все компоненты, включая катушки, конденсаторы и силовые транзисторы. Каждая пара фаз работает с драйвером uP.
Управляющим ШИМ-контроллером, согласно стандартам ASUS, мог стать только продукт ASP. Компания давно использует микросхемы этой фирмы, причем не только в видеокартах, но и на материнских платах.
И как всегда, на крышке нанесено собственное имя, которое напрямую относится к лейблу ASUS – «VRM Digi+». ШИМ-контроллер ASP1215A обладает поддержкой протокола I2C, что автоматически предоставляет пользователю возможность регулировать напряжение программно.
В конечном счете, пользователь и выигрывает после полной замены всех частей системы питания. Больше чрезмерный нагрев ШИМ-контроллера вас не побеспокоит, максимальная температура едва достигает 90°C.
Еще одна негласная проблема кроется в совместимых программах для разгона. Из-за малой распространенности контроллера сделать вольтмод можно только силами утилиты ASUS. При этом максимальная частота графического ядра ограничена в ней планкой 1050 МГц, чего явно мало для убедительного разгона. А если вы вспомните историю достижений всех ранее протестированных видеокарт HD 7850, то выбор программистов компании выглядит странным – «всего 1050 МГц???»
Но, несмотря на то, что выбор невелик, выход из скользкого положения есть. Для изменения напряжения используем фирменную утилиту ASUS, а потом включаем стороннюю программу и в ней изменяем частоту. Как результат, у нас меняется и напряжение, и частота, вот только делать это неудобно.
Процессор Pitcairn площадью ~212 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 26-й неделе 2012 года. Он содержит 2800 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. Его кремниевый кристалл защищен металлической рамкой лишь по периметру.
Восемь микросхем памяти производства Hynix распаяны спереди и промаркированы как H5GQ1H24BFR. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Финальная формула фаз питания звучит так: 6+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Под разъемом питания разместились диагностические диоды, сигнализирующие о правильности и наличии напряжения.
При отсутствии питания загорается красный диод, при его подключении – зеленый.
Штатные частоты ASUS HD 7850-DC-1GD5 составляют 860 МГц для графического ядра и 4800 МГц для памяти.
Система охлаждения
В конструкцию СО продукта ASUS вошли четыре части: радиатор с вентилятором, кожух, усиливающая боковая пластина и радиатор системы питания. Радиатор с кожухом смещен в конец карты, чем добавляет лишние сантиметры к ее длине. Над теплорассеивателем системы питания форма кожуха сужается, тем самым направляя воздух сквозь его ребра.
После снятия основной части взгляду становятся доступны радиатор питания и пластина-усилитель. Впрочем, конкретно для данной модели последняя скорее дань моде, нежели необходимый инструмент. А вот первая часть очень даже важна. Шесть рядов транзисторов ощутимо нагреваются и сказать, что радиатор им не нужен, все равно, что ничего не сказать. Стоит отметить, что подобное решение среди видеокарт HD 7850 распространено мало, обычно производители не ставят отдельный элемент на питание. Видимо, в ASUS протестировали, проверили и поставили.
Обычно используется один из четырех подходов конструирования охлаждения для графических ускорителей.
- Первый – один вентилятор, расположенный не над системой питания, либо частично над ней. Радиатор цепи питания отсутствует. В таком виде нагрев достаточно высок, особенно если вентилятор обладает большим диаметром и низкими оборотами, а основной радиатор усыпан множеством близкорасположенных ребер.
- Второй – один вентилятор, установленный так же, как и в первом случае, но система питания оборудована радиатором. Именно такой подход применен в случае с видеокартой ASUS HD 7850-DC-1GD5.
- Третий – два вентилятора, система питания без радиатора.
- Последний, четвертый – вообще ни разу не встречается на видеокартах HD 7850. Пара вентиляторов и радиатор на цепях питания.
Посмотрим, что прячется под кожухом.
Небольшой радиатор, в основании которого лежит алюминиевая вставка, и две тепловые трубки, исходящие из середины. Применена схема прямого контакта трубки и источника тепла, причем для увеличения площади трубки сплющены.
Сердцем системы можно считать 76 мм вентилятор с агрессивными лопастями.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS HD 7850-DC-1GD5 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Вт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов AMD: Catalyst 12.11 плюс последняя версия CAP.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
