Обзор и тестирование видеокарты ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 – последняя из тестируемых видеокарт HD 7850, предоставленных для сводного обзора нашим партнером – компанией Регард. Модель V2 от V1 на вид практически не отличается, если не считать съехавшей еще дальше в конец системы охлаждения. Как ни крути обновленную версию графического ускорителя, но видимых изменений снаружи не так много.
А если углубиться и посмотреть, как внутренние улучшения (а ведь V2 подразумевает именно улучшения) изменили потребительские характеристики продукта? Перейдем к делу и рассмотрим внимательно, какие модификации способны существенно повлиять на возможности видеокарты.
В дизайне коробки ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 применена тема, которая уже встречалась в оформлении ASUS GT640-1GD3-L и ASUS GTX 650 Ti-DC2O-1GD5.
Внутри нее находится:
- Видеокарта ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция к видеокарте;
- Переходник DVI -> VGA;
- Мостик CrossFireX.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| AMD HD 7850 v1 |
| AMD HD 7850 v2 |
| Sapphire HD 7850 OC |
| HIS 7850 IceQ X Turbo X |
| Gigabyte GV-R785OC-1GD |
| XFX R7850 Core Edition |
| PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 |
| ASUS HD 7850-DC-1GD5 |
| ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Действительно, не совсем понятно, зачем было смещать систему охлаждения еще дальше по сравнению с версией V1. За счет этого длина видеокарты достигла размеров топовых решений. Еще печальнее тот факт, что Radeon HD 7850 в классическом виде можно было разместить в HTPC корпусах, но в случае с V2 этого уже не сделаешь.
Дизайн печатной платы ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 не относится ни к первой, ни ко второй референсным ревизиям, а целиком и полностью детище инженеров компании. Под длинным кожухом скрывается типичный радиатор ASUS, которым комплектуется целая серия видеокарт. Лишь одна деталь копирует эталонную схему – это задняя панель видеовыходов, на которой размещены два DVI и по одному DP и HDMI.
Логично будет предположить (что и подтвердилось в ходе тестирования) факт дальнейшей работы вентилятора в момент отключения монитора – издержки собственной версии BIOS и дизайна. Из приятных мелочей можно отметить усиливающую пластину, хотя большой функциональной нагрузки она не несет, это скорее дань фирменному стилю ASUS.
Печатная плата
Существует два вида нереференсных видеокарт. Первый – улучшение эталонного продукта, он присущ таким производителям как ASUS, Gigabyte, MSI, Sapphire. Но только не попадайтесь на эту удочку. Не всегда значимость бренда говорит об улучшении физических свойств карты, бывает и наоборот. Поэтому без полной разборки невозможно сказать, является ли карта улучшенной версией, или, наоборот, где-то сэкономили.
Второй вид – с упрощенной схемотехникой, когда катушки и силовые элементы либо заменяются удешевленными аналогами, либо сокращается количество фаз. Такие варианты встречаются и среди моделей лидеров индустрии, но чаще данным способом пользуются бренды второго класса.
Для сравнения выше справа приведена фотография недавно протестированной модели ASUS HD 7850-DC-1GD5. На первый взгляд, перед нами абсолютно одинаковые видеокарты, но стоит присмотреться внимательнее. В частности ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 использует базовый дизайн ASUS HD 7850-DC-1GD5. Но, как это ни странно, после обновления версии ускоритель лишился радиатора силовой части. Хотя так ли это странно, если одновременно уменьшилось количество силовых транзисторов? Да, точно так, платите больше, получаете меньше.
За счет оптимизаций и проведенных расчетов инженеры ASUS решили уменьшить или, говоря иначе, немного упростить преобразователь напряжения. В ход пошли стандартные методы: там убрать, здесь заменить. В конечном счете, мы не досчитаемся с десяток ампер и радиатора. Но если исчезновение теплорассеивателя легко объясняется установкой над системой питания второго вентилятора, то уменьшение мощности на пользу разгону явно не пойдет.
В правой части видеокарты расположены две системы питания – PLL и памяти. Обе они наделены простыми ШИМ-контроллерами.
Это элементарные ШИМ-контроллеры APW 7165A, которые лишены поддержки протокола I2C. Никаких рычагов управления напряжениями они не поддерживают.
В левой части вертикально выстроились фазы питания графического процессора, в количестве шести штук. Каждая пара фаз работает с драйвером uP.
Управляющий ШИМ-контроллер – ASP1215А. Компания часто использует продукцию этой фирмы, не только в видеокартах, но и на материнских платах.
На крышке нанесено собственное имя, которое напрямую относится к ASUS – «VRM Digi+». ШИМ-контроллер ASP1215A обладает поддержкой протокола I2C, что автоматически предоставляет пользователю возможность регулировать напряжение программно.
В итоге после частичного упрощения системы питания выигрыш неочевиден.
Стоит напомнить об одной особенности видеокарт, созданных с использованием малораспространенных ШИМ-контроллеров. При таком раскладе приходится использовать только собственную утилиту ASUS для изменения напряжения, что неудобно. А причина кроется в низком значении ограничения частоты GPU. Всего 1050 МГц в данной версии программы. Все бы ничего, да только видеокарты HD 7850 способны на гораздо большее. Вот и приходится подстраиваться под сложившиеся обстоятельства – напряжения выставлять в ASUS GPU Tweak, а частоту в TRIXX.
Процессор Pitcairn площадью порядка 212 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 34-й неделе 2012 года. Он содержит 2800 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. Его кремниевый кристалл защищен металлической рамкой лишь по периметру.
Восемь микросхем памяти производства Hynix распаяны спереди и промаркированы как H5GQ1H24BFR. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Финальная формула фаз питания звучит так: 6+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Под разъемом питания разместились диагностические диоды, сигнализирующие о правильности и наличии напряжения.
При отсутствии питания загорается красный диод, при его подключении – зеленый.
Штатные частоты ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 составляют 1000 МГц для графического ядра и 5000 МГц для памяти.
Система охлаждения
Вполне предсказуемо, что вторая версия получила систему охлаждения, примененную в V1. Доработки или изменения? Увы, нет. Как внутри, так и снаружи, это старая конструкция, которая, впрочем, очень даже неплоха.
СО состоит из трех частей: радиатор, кожух с вентиляторами, усиливающая пластина с логотипом ASUS. Радиатор с кожухом смещен в конец карты, чем существенно увеличивает длину графического ускорителя.
Все цепи питания охлаждаются набегающим от вентиляторов воздушным потоком. Решение разумное, поскольку производитель учел, что пара вентиляторов полностью справится с охлаждением печатной платы и силовых транзисторов.
Обычно используется один из четырех подходов конструирования охлаждения для видеокарт.
- Первый – один вентилятор, расположенный не над системой питания, либо частично над ней. Радиатор цепи питания отсутствует. В таком виде нагрев достаточно высок, особенно если вентилятор обладает большим диаметром и низкими оборотами, а основной радиатор усыпан множеством близкорасположенных ребер.
- Второй – один вентилятор, установленный так же, как и в первом случае, но система питания оборудована радиатором.
- Третий – два вентилятора, система питания без радиатора. Именно такой тип используется на видеокарте ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2.
- Последний, четвертый – вообще ни разу не встречается на видеокартах HD 7850. Пара вентиляторов и радиатор на цепях питания.
Под кожухом спрятан основной радиатор.
В него вмонтировано три тепловые трубки. Данная конструкция, состоящая из двух частей и проходящих через них теплотрубки, достаточно давно используется ASUS. В сущности, это пара радиаторов. Основная часть выполнена из алюминия, причем трубки впрессованы в желобки. Для придания большей плоскости они сомкнуты в одно целое и напрямую касаются источника тепла. Другая часть содержит многочисленное скопление ребер. А поскольку профили двух частей разные, то в ASUS используют разную форму лопастей для охлаждения.
Скажу больше, если вы встречаете на двух видеокартах одинаковый кожух и вентиляторы, то это автоматически не подразумевает идентичные шумовые характеристики. Дело в том, что в версии V2 инженеры ASUS пошли дальше глупого клонирования системы охлаждения. Они сменили скоростные показатели вентиляторов на более тихие и с меньшим числом оборотов.
