Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-V PRO
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Система питания
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Как правило, материнские платы ASUS, обозначаемые литерой PRO, являются промежуточными решениями между средним классом и старшими продуктами, так случилось и в линейке плат на базе набора системной логики Intel Z77 Express. С одной стороны, есть более дешевая P8Z77-V, с другой - более дорогая P8Z77-V Deluxe, а P8Z77-V PRO находится где-то посередине. В рамках лаборатории ранее были протестированы P8Z77-V Deluxe и Sabertooth Z77 (дизайн которой – почти копия P8Z77-V), так что продукт «выше среднего» будет с чем сравнить.
Начнем обзор как обычно с упаковки и комплекта поставки.
ASUS P8Z77-V PRO поставляется в картонной коробке средних размеров. Оформление упаковки типично для большинства современных системных плат ASUS: превалируют темные тона, в наличии контрастный текст с названием продукта и логотипы рекламного содержания, описывающие основные особенности модели.
С обратной стороны приведена фотография платы и перечислены ее основные характеристики. Никуда не делось и продолжение рекламного описания фирменных технологий: большую часть тыльной стороны заняла именно реклама разного рода.
При открытии коробки первым делом взгляду предстает непосредственно P8Z77-V PRO, уложенная в антистатический пакет на отдельном картонном поддоне:
После его снятия вместе с материнской платой на дне коробки можно обнаружить комплект поставки:
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Четыре кабеля SATA, два из которых заявлены как SATA 6 Гбит/с, и еще два – как SATA 3 Гбит/с. Все четыре шлейфа угловые;
- Краткая инструкция по установке платы на нескольких языках, включая русский;
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Инструкция по настройке Wi-Fi модуля;
- Модуль Wi-Fi, а также антенна к нему;
- Гибкий SLI мост;
- Набор переходников Q-Connector;
- Корпусная заглушка с двумя портами USB 2.0 и одним портом eSATA;
- Диск с программным обеспечением.
Комплект поставки нельзя назвать скудным: есть типичные для ASUS переходники Q-Connector, в наличии модуль Wi-Fi, а заглушка на заднюю панель снабжена мягкой прокладкой. Но придраться можно: для продукта стоимостью ~6700-6800 рублей хотелось бы видеть больше шлейфов SATA, не говоря уж о заглушке с корпусными портами USB 3.0 (вместо USB 2.0). Можно отметить уже стандартное игнорирование мостов для CrossFireX.
ASUS P8Z77-V PRO выполнена в размерах форм-фактора ATX (305х244 мм).
То, что модель не является старшей в линейке, можно заметить невооруженным взглядом: налицо голые площадки с нераспаянными контроллерами, радиаторы системы охлаждения не соединены тепловой трубкой, нет кнопок включения/перезагрузки системы. Внешне материнская плата все же больше похожа на P8Z77-V, нежели на P8Z77-V Deluxe, особенно это заметно по конфигурации слотов расширения. В сравнении с P8Z77-V можно обнаружить большее число портов USB 3.0 и усиленный преобразователь питания процессора.
Еще при виде лицевой стороны платы заметно, что используется винтовое крепление радиаторов охлаждения VRM, а по фотографии обратной стороны становится понятно, почему винты были видны именно там: радиаторы крепятся через прижимную пластину, и винты прикручиваются именно к ней, создавая некое подобие «бутерброда». Винтовое крепление применено и для чипсетного радиатора, но там оно уже более привычное. Благодаря последней фотографии можно выяснить производителя процессорного разъема – это Foxconn.
Расположение элементов:
Показать легенду
На изображении схемы расположения элементов ASUS P8Z77-V PRO можно обнаружить светодиоды базовой индикации старта системы (CPU_LED, DRAM_LED, VGA_LED и BOOT_DEVICE_LED), которые последовательно загораются во время прохождения POST и в некотором роде могут являться заменителем индикатора POST-кодов.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Поскольку графический PCI-E X16 расположен на высоте второго разъема расширения (верхним/первым является PCI-E X1), то использование защелок только с одной стороны выглядит неоправданным. При наличии защелок с обеих сторон доступ к слотам оперативной памяти сохранился бы и при установленной в систему видеокарте, но при этом модули памяти были бы зафиксированы более плотно, да и в целом двухсторонние защелки удобнее.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) МГц. Перечень приведенных режимов не полный (если говорить о процессорах Ivy Bridge), но на деле в настройках предоставляются все доступные процессору множители для частоты работы памяти. Максимальный объем в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей DDR3 объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки в слоты одинакового цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы синего цвета, то есть 2/4.
Роль набора системной логики отведена одной микросхеме – Intel Z77 Express:
На данный момент это старший чипсет для платформы LGA 1155.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16;
- PCI-E 2.0 X1
- PCI;
- PCI-E 3.0 X8;
- PCI;
- PCI-E 2.0 X4.
На материнской плате нашлось место для семи слотов расширения, что является максимальным количеством для форм-фактора ATX.
Конфигурация разъемов расширения продумана неплохо, совпадая с оной у P8Z77-V. Один из PCI-E X1 расположен над верхним графическим слотом, что позволяет его задействовать независимо от размеров и количества видеокарт. Два графических разъема разнесены на достаточное расстояние, допуская установку тандема из крупногабаритных карт.
Над верхним графическим портом расположены четыре микросхемы-свитча ASMedia ASM1480:
Они делят шестнадцать линий PCI-E, идущих от процессора между двумя графическими слотами, позволяя им работать по формуле либо 16/0, либо 8/8. Данные микросхемы поддерживают версию интерфейса PCI-E 3.0, хотя он доступен только в случае с использованием процессоров Ivy Bridge.
Также на плате находятся две микросхемы-свитча ASMedia ASM1440:
Одна микросхема расположена над южным мостом, вторая – под верхним графическим слотом.
Они отвечают за деление линий PCI-E, идущих от набора системной логики. Производится деление четырех линий между нижним портом PCI-E X4, двумя портами PCI-E X1, а также между дополнительными контроллерами USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Доступно три режима работы: Auto, X4 mode и X1 mode. В режиме «Auto» слот PCI-E X4 ограничен одной линией, оба PCI-E X1 слота выключены, дополнительные контроллеры USB 3.0 (порты USB3_E34) и SATA 6 Гбит/с (порты SATA6G_E12) доступны. В режиме «X4 mode» слот PCI-E X4 получает четыре линии, дополнительные контроллеры и PCI-E X1 порты отключаются. В режиме «X1 mode» слот PCI-E X4 ограничен одной линией, оба PCI-E X1 активны, доступен USB 3.0 контроллер, в то время как дополнительные SATA порты остаются неактивными.
Такая вот запутанная схема на деле является следствием обилия сторонних контроллеров и ограниченного количества линий PCI-Express. Возможно, разумнее было бы реализовать схему, используемую на Gigabyte GA-Z77X-UD5H, когда все три полноразмерных PCI-E слота берут свое начало от процессора и при необходимости могут работать по схеме 8+4+4. Тогда линий от Intel Z77 Express хватило бы на прочую «обвязку».
