Обзор блока питания FSP Aurum Xilencer AU-500FL
Оглавление
Вступление
Среди всей оравы блоков питания отдельной категорией можно выделить полностью пассивные модели. Их отряд по-прежнему невелик, даже несмотря на то, что прогресс шагает и шагает, а ведущие производители соревнуются количеством сертифицированных (80PLUS Gold, Platinum, Aurum) устройств. Можно сказать иначе – список моделей, переделанных умельцами из обычных БП в полностью пассивные больше, чем перечень серийно производящихся безвентиляторных блоков.
Видимо, компания FSP решила исправить этот недочет, пополнив линейку своих продуктов пассивной моделью FSP AU-500FL. Ей и посвящен этот обзор.
Внешний вид
Как заметит внимательный читатель, в подзаголовке отсутствует слово «упаковка». Все потому, что она частично пала смертью храбрых в сражении с турникетом. Точнее, не вся коробка, а ее красиво расписанная кольцевая этикетка. Картонная конструкция, несущая в себе БП с кабелями и винтиками, выглядит так:
Внутри, кроме самого блока, нашлись фирменные плоские модульные шнуры, инструкция и три стяжки-липучки.
Винты крепления в этот раз черненые, приспособленные для закручивания руками.
Также в комплекте шел отдельный переходник на FDD, «зараунденный» правильно: оплетка достаточно мягкая, чтобы не мешать сгибу шнура.
Вот они, достоинства новой платформы: полностью пассивный полукиловаттник совершенно не отличается внешне от оснащенных вентилятором моделей:
На месте вентилятора штампованная решетка с фигурной ячейкой.
По бокам в стальном корпусе блока вырезаны фигурные отверстия, но более половины закрыто изолирующим пластиком. В общем, первое впечатление от продукта двоякое: с одной стороны, радуют его малый вес и традиционная компоновка (без выступающих элементов, как у ранних пассивных моделей Thermaltake), с другой, интересно, хватит ли охлаждения для этого устройства. Или, говоря проще, не будет ли он перегреваться при работе на полную мощность.
Как видно, канал +12 можно нагрузить на 492 Вт, что вполне реализуемо в игровом компьютере начального-среднего уровня. Но вряд ли кто-нибудь будет покупать в игровые системники такой блок, его удел – тихие мультимедиа-центры и домашние файловые серверы.
На «внутренний» торец блока выведены модульные разъемы в количестве пяти штук:
Примечательно, что для экономии места разъемы доппитания матплаты и видеокарт объединены. Неотключаемый кабель в этом блоке только один, ATX24, длина его - 52 см. Все остальные - отсоединяемые:
Особенности конструкции
Под крышкой – новая платформа FSP, адаптированная для работы без вентилятора.
Складывается впечатление, что изменений в схему не вносилось, лишь подросли ввысь радиаторы на силовых элементах. Что неудивительно – платформы последнего поколения у FSP вышли очень удачные, потери (а значит, и тепловыделение) мало, и городить алюминиевые конструкции большой площади более не нужно.
Входной фильтр на своем обычном месте – нижнем (ближнем к «внешнему» торцу) блока.
Левее – диодный мост с огромным радиатором, дроссель APFC и второй большой радиатор с силовыми транзисторами:
Видимо, из соображений электробезопасности торец радиатора на диодном мосте закрыт пластиком, хотя сам мост, насколько я знаю, выполнен полностью в пластиковом корпусе и дополнительной изоляции от задней решетки блока не требуется.
Хорошо видно, что воздушный поток, проходящий вдоль ребер радиатора, не встречал бы на своем пути препятствие в виде куска пластика, и температура моста была бы меньше при прочих равных. Поскольку в ветке обсуждения этой статьи у меня вышел спор с пользователем shevalier, то считаю нужным предупредить, что демонтаж пользователем этого куска пластика может привести к поражению электрическим током в случае выхода диодного моста из строя. Шанс мал, но он есть.
На радиаторе закреплены три высоковольтных мосфета STB22NM60N и один диод Шоттки.
