Энергосберегающие лампы. Стендовые испытания (часть 2)
Окончание. Начало - здесь.
Предыдущие материалы: теоретическая часть, практическая часть.
Оглавление
- Вступление
- Разбор полетов
- Режим включения лампы
- Степень деградации
- Катод
- Работа на сниженном напряжении сети
- Выводы
Вступление*
*Из-за значительного объема данная статья была поделена на две части.
В прошлый раз была рассмотрена методика тестирования на продолжительность работы, представлен тестовый стенд, изучено время наработки и проведен разбор полетов на примере моделей «GamBiT» и «Экономка».
В заключительной части вас ждет изучение моделей «Космос», «Старт», «OSRAM», «Philips», проверка режима включения и степени деградации устройств, сравнение внешнего вида катода для моделей разных ценовых групп. А также исследование работы ламп на сниженном напряжении сети и непосредственные выводы по итогам всего тестирования.
Разбор полетов
Космос
Во время приобретения ламп данной торговой марки отсутствовали какие-либо блоки по несколько штук, а самостоятельная сборка одинаковых ламп не могла гарантировать их принадлежность к одной и той же партии, поэтому на тестирование попали по одной лампе каждой модели, из ассортимента магазина.
Модель T2 SPC 9W E2727, спираль, 9 Вт, 2700К
С теста лампа снята с диагнозом «не включается», ток потребления 0. Причина выхода из строя – сгорел один накал.
Лампа была на режиме коммутации, но особых дефектов в областях катодов не заметно. Сами катоды находятся на грани выхода трубки из пластика, а потому характерное потемнение должно быть четко видно. Одно из двух – или катод мало «пылит» или его распыление не бросается в глаза из-за формы трубки и ее упаковки в корпус. В некоторых качественных лампах добавляют третий электрод для подавления испарения катода на люминофор, но ждать таких же технологий в продукции «Космос» слишком самонадеянно. Скорее всего, форма трубки «спираль» является более прогрессивной, чем формовка в виде «U».
Для разнообразия дополним галерею двумя снимками лампы - на момент включения и «через несколько минут»:
Как легко заметить, цвет лампы меняется весьма существенно. Если сравнить эту композицию с продукцией «GamBiT», то станет заметна схожая «краснота» ламп, которая продолжается до тех пор, пока достаточное количество ртути не перейдет в парообразное состояние. Фотографии получены выдергиванием кадров из снятого видеоролика, поэтому они несколько не в фокусе.
Стресс-тест.
Яркость и мощность потребления менялись мало, что радует, а вот температура электроники явно великовата (при переводе в абсолютную температуру не забывайте добавлять «23 градуса»).
Модель T2 SPC 15W E2742, спираль, 15 Вт, 4200К.
Лампа была на постоянном режиме горения, 2000 часов отработаны без нареканий.
Никаких следов на катодах не обнаруживается.
Стресс-тест.
По характеру поведения напоминает предыдущую лампу, ничего необычного не наблюдается.
Модель T2 SPC 15W E2764, спираль, 15 Вт, 6400К.
Или я не умею измерять Тс, или действительно присутствует сильная деградация «синего» люминофора. Или что-то еще.
Дефектов на катодах нет, но… посмотрите, пожалуйста, на цвет трубки – она серая. Вы можете возразить, что все дело в некачественной обработке фотографии и отсутствии нормального яркостного баланса. Я бы принял эти возражения, но взгляните на групповой портрет, приведенный ранее. Чтобы не перелистывать страницы, повторю его еще раз:
Лампы в верхнем ряду, в центре (три штуки) – это как раз те модели, о которых идет речь. Может это «копоть» выступает в качестве светофильтра и подавляет синие составляющие? Впрочем, гадать можно долго, перейдем к тесту на надежность.
Стресс-тест.
Характеристики повторяют предыдущие лампы этой торговой марки. Отметить стоит, разве что, быстрое «сваливание» мощности потребления и яркости свечения лампы. Через минуту работы оба параметра падают на 10% и в дальнейшем не изменяются.
Модель T2 SPC 20W E2764, спираль, 20 Вт, 6400К, «без ртути».
При первичном измерении была зафиксирована Тс 6000К, после тестирования цифра практически не изменилась.
В зоне катодов есть небольшое потемнение, но оно не столь заметно, как аналогичное у ламп с «U» трубками. Наверно, столь малая величина несущественна.
Стресс-тест.
Ну вот. Стоило пожаловаться на падение светового потока на 10% у предыдущей лампы, как сразу последовало падение на 20% у этой. Ну почему все обязательно должно быть плохо? Ай.
Модель T2 SPC 25W E2727, спираль, 25 Вт, 2700К, «без ртути».
На колбе не обнаруживается никаких дефектов, как в режиме свечения, так и в выключенном состоянии.
Стресс-тест.
А знаете, по сравнению с другими моделями «Космос» - неплохо. Яркость почти не падает, а что происходит с мощностью – дело десятое. Главное, что она не растет.
