Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-V PRO (страница 3)
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по схеме 12+4+2, двенадцать фаз отведено под питание CPU VCore, четыре - под питание IGPU, и две - для питания CPU VTT.
Часть элементов распаяна с обратной стороны платы:
А именно - два драйвера/удвоителя фаз в преобразователе питания IGPU, шесть драйверов/удвоителей фаз в питании CPU VCore, двенадцать транзисторов в цепи питания VCore.
Основной контроллер, отвечающий за питание VCore и IGPU, промаркирован как ASP1000C-I62, вероятнее всего, это International Rectifier IR3567.
В качестве драйверов/удвоителей фаз используются микросхемы с маркировкой ASP0A13:
Скорее всего, это IR3598.
На каждую из двенадцати фаз питания процессора приходится по два NXP PH5030AL и по одному NXP PH7030AL.
В случае с преобразователем питания встроенного видеоядра, на каждую фазу приходится два транзистора, по одному NXP PH5030AL и NXP PH7030AL.
Двухфазный преобразователь питания CPU VTT расположен под процессорным разъемом:
Как и в питании IGPU, применено по одному NXP PH5030AL и одному NXP PH7030AL на фазу. В качестве контроллера - UP1606 производства uPI Semiconductor:
Роль драйверов выполняет сам ШИМ-контроллер.
Преобразователь питания двухфазный, контроллер промаркирован как ASP1101-A, скорее всего, это Chil CHL8225.
В качестве транзисторов используются по два NXP PH7030AL на фазу. Драйверы расположены с обратной стороны платы, это Chil CHL8515.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Intel Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel 22 nm CPU Supports Intel 32 nm CPU Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
| Системная шина, частота | DMI, 5000 МГц |
| Системная логика | Intel Z77 |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\
1866 (разгон)\2133 (разгон)\2200 (разгон)\2400 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 1x PCIe 3.0 x16
1x PCIe 3.0 x8 1x PCIe 2.0 x4 2x PCIe 2.0 x1 2x PCI |
| Поддержка Multi-GPU | SLI, CrossFireX |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z77:
2x SATA3 (6 Гбит/с), 4x SATA2 (3 Гбит/с) RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 ASMedia ASM1061: 2x SATA3 (6 Гбит/с) |
| Поддержка eSATA | Нет |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Сеть | Intel WG82579V Gigabit Ethernet
Wi-Fi 802.11 b/g/n Supports single band frequency 2.4GHz |
| Аудио | Realtek ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking Audio Feature: - Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound - DTS Ultra PC II - DTS Connect - Optical S/PDIF out port(s) at back panel |
| USB 2.0 | 10x USB 2.0 (Intel Z77) |
| USB 3.0 | 4x USB 3.0 (Intel Z77)
4x USB 3.0 (2x ASMedia ASM1042) |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6779D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
1 x DVI-D; 1 x D-Sub; 1 x HDMI; 1 x DisplayPort; 4 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; 1 x LAN; Оптический выход S/PDIF; 6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack; 1 x Модуль Wi-Fi. |
| Фирменные технологии | ASUS Dual Intelligent PROcessors 3 - SMART DIGI+ Power Control:
SMART DIGI+: - Smart DIGI+ Key- quickly delivers higher VRM frequency, voltage and current for superior CPU/iGPU/DRAM overclocking performance with one switch. - Smart CPU Power Level (Intel® VRD 12.5 Future Power Design)- provides the best digital power saving conditions. ASUS TPU: - Auto Tuning - TurboV - GPU Boost - TPU switch ASUS EPU: - EPU - EPU switch ASUS Digital Power Design: - Industry leading Digital 16 Phase Power Design (12 -phase for CPU, 4 -phase for iGPU) - Industry leading Digital 2 Phase DRAM Power Design - CPU Power Utility - DRAM Power Utility ASUS Wi-Fi GO! - Wi-Fi GO! Function: DLNA Media Hub, Smart Motion Control, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer, Capture & Send *8 - Wi-Fi GO! Remote for portable Smartphone/Tablet, supporting iOS & Android systems - Wi-Fi Engine for network sharing and connection: Client Mode, AP Mode ASUS Exclusive Features: - USB BIOS Flashback - MemOK! - AI Suite II - Ai Charger+ - USB Charger+ - Anti-Surge - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface - Network iControl - USB 3.0 Boost - Disk Unlocker ASUS Quiet Thermal Solution: - Stylish Fanless Design Heat-sink solution - ASUS Fan Xpert 2 ASUS EZ DIY: - ASUS O.C. Tuner - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 ASUS Q-Design: - ASUS Q-Shield - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM - ASUS Q-Connector |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS Setup
Меню UEFI подробно рассматривалось в обзоре ASUS Sabertooth Z77, в случае с ASUS P8Z77-V PRO подраздел разгона полностью аналогичен «саблезубу», включая перечень доступных к изменению напряжений, шаг их изменения и диапазон доступных значений.
Совпадают все настройки таймингов и все возможности подраздела DIGI+ Power Control. В общем, комментировать особо нечего.
Управление вентиляторами
Новый подраздел статьи, в котором будет производиться изучение возможностей тестируемой системной платы в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на P8Z77-V PRO:
Как можно видеть, в сумме у материнской платы шесть разъемов для вентиляторов, все шесть 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения вентиляторов.
Настройки по управлению содержатся в разделе UEFI Monitor:
Легко заметить, что в UEFI присутствуют раздельные настройки для управления всеми вентиляторами. Разве что разъемы CPU_FAN и CPU_OPT совмещены.
Для автоматической регулировки оборотов вентиляторов присутствуют профили Standard/Silent/Turbo, есть и ручной режим, где раскрываются дополнительные настройки:
Здесь задаются значения минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов, а также температура CPU, при которой они достигаются. В случае с процессорными вентиляторами диапазон доступных значений «Duty Cycle» - от 20 до 100%, диапазон задаваемых температур ЦП - от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN1-4 диапазон доступных значений «Duty Cycle» от 60 до 100%, нижняя планка температуры процессора зафиксирована на 40 градусах, а верхняя по-прежнему регулируется до 75 градусов.
Проверка возможностей регулировки оборотов производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Итоговая таблица.
Ultra Kaze 2000 (3-pin) |
ZP1225ALM (4-pin) |
| CPU_FAN |
| CPU_OPT |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
| CHA_FAN4 |
Разъемы CPU_FAN/CPU_OPT не умеют управлять скоростью вращения вентиляторов «по напряжению» и поддерживают только ШИМ-регулировку. С учетом того, что диапазон доступных значений оборотов для CHA_FAN1-4 более узок, ситуация выглядит неприятной. Так, Scythe Ultra Kaze 2000 максимум «тормозится» лишь до 1460-1465 оборотов, Zalman ZP1225ALM соответственно до 1285-1290 оборотов. В разъемах CPU_FAN/CPU_OPT вентилятор Zalman ZP1225ALM можно затормозить до 950-960 оборотов.
