Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-V PRO (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование ASUS P8Z77-V PRO проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц (100х34);
- Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Частота процессора на момент замера – 4 ГГц.
Для начала рассмотрим работу Load-Line Calibration для напряжения питания процессора:
программный мониторинг, В |
замер мультиметром, В |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Auto |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Regular (0%) |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Medium (25%) |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration High (50%) |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Ultra High (75%) |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Extreme (100%) |
Как и в случае с Sabertooth Z77, режим Load-Line Calibration Auto совпадает с Ultra High. Да и результаты материнских плат в целом близки, как и их поведение. Наиболее интересными для использования являются режимы High (50%) и Ultra High (75%), в первом случае напряжение питания под нагрузкой слегка падает, во втором – слегка растет.
Программный мониторинг очень точно показывает напряжение питания в простое, хотя под нагрузкой начинает занижать реальные значения. В целом, проверка мультиметром не помешает, но более-менее можно довериться и данным, полученным программным путем.
Работа Load-Line Calibration для напряжения питания встроенного графического ядра:
в Cinebench R11.5, замер мультиметром, В |
в OCCT 3.1 GPU, замер мультиметром, В |
в OCCT 3.1 GPU+CPU, замер мультиметром, В |
| iGPU,
| iGPU,
| iGPU,
| iGPU,
Ясно, что наиболее пригодным к разгону можно назвать режим High (50%). При нем напряжение питания в зависимости от степени нагрузки «гуляет» минимально, особенно если смотреть на последний столбец, где дается одновременная нагрузка на процессор и на встроенное графическое ядро, разница по сравнению с напряжением питания в простое составляет всего тысячную вольта.
Результаты замера вторичных напряжений:
| CPU PLL |
| CPU VTT |
| VCCSA |
| DRAM Voltage |
| PCH |
В случае со вторичными напряжениями, как и на Sabertooth Z77, можно наблюдать завышение выставленных в UEFI значений, при подборе настроек разгона это стоит учитывать. Исключением является напряжение питания памяти, которое практически совпадает с выставленным.
Отмечу, что материнская плата не дает напрямую указать напряжение питания на CPU VTT (VCCIO), оно завязано на значение VCCSA, при его изменении меняется и значение VTT.
Разгон по BCLK
Результат, достигнутый на ASUS P8Z77-V PRO, составил 104.9 МГц, что в целом находится недалеко от уровня протестированных ранее материнских плат LGA 1155.
При значении 105 МГц плата стартует, способна загрузить Windows, но под Prime95 зависает на первой минуте теста. При значениях 105.1 МГц и выше плата не проходит POST, после чего сбрасывает настройки в штатные значения. «Глухих» зависаний, требующих отключения питания или обнуления CMOS не было, реакция на переразгон адекватная.
Разгон оперативной памяти
ASUS P8Z77-V PRO без проблем заработала с множителем памяти x21.33, причем осилила данный режим и при установке CL7, с чем у многих материнских плат в паре со стендовыми процессором и комплектом памяти часто возникают проблемы.
В отличие от Sabertooth Z77, использование множителя частоты работы памяти x21.33 не отразилось на разгоне BCLK, в итоге удалось добиться стабильной частоты работы памяти 2238 МГц:
Разгон процессора
С большинством нормальных материнских плат частотный потенциал стендового процессора упирается в возможности воздушного охлаждения (Zalman CNPS10X Performa) и находится приблизительно у отметки в 4829-4830 МГц. В случае с ASUS P8Z77-V PRO удалось достичь стабильного функционирования i7-2600K на частоте 4835 МГц:
Что ж, хороший результат.
Установлено напряжение питания CPU 1.47 В и режим Load-Line Calibration Ultra High (75%), по результатам замеров вышло 1.473 В в простое и 1.489 В под нагрузкой. Показания программного мониторинга в простое/под нагрузкой – 1.472/1.48 В.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности ASUS P8Z77-V PRO. В качестве конкурентов выступят рассмотренные ранее Gigabyte GA-Z77X-UD3H, ASUS Sabertooth Z77, Gigabyte GA-Z77X-UD5H, ASRock Z68 Extreme3 Gen3, Biostar TP67XE, ASUS P8Z68-V LX, Gigabyte GA-Z68AP-D3, ASRock Z68 PRO3 Gen3 и ASRock Z77 PRO4. Тестирование произведено как на одинаковых настройках частот процессора/памяти, так и в режиме максимального разгона для каждой из материнских плат.
В дальнейшем, при тестировании других материнских плат LGA 1155 набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
- LinX 0.6.4, объем задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста;
- Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- Maxon Cinebench R10 x64, тест xCPU, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- Maxon Cinebench 11.5 x64, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров;
- TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров;
- WinRar X64 4.0, встроенный тест, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- 7-Zip 9.20, встроенный тест, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- Adobe Photoshop CS5, применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров;
- MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайта. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass и перекодирование ролика. Взят лучший результат по итогам трех замеров;
- dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объемом 1.59 Гбайт, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
- Частота работы процессора: 4 ГГц (100х40);
- Частота работы памяти: 1600 МГц;
- Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
Вторым режимом являются настройки максимального стабильного разгона для каждой из материнских плат.
Для ASUS P8Z77-V PRO это:
- Частота работы процессора: 4835 МГц (100.73x48);
- Частота работы памяти: 2149 МГц;
- Тайминги памяти: 7-10-7-27 1T.
Для Gigabyte GA-Z77X-UD3H это:
- Частота работы процессора: 4833 МГц (100.69x48);
- Частота работы памяти: 2148 МГц;
- Тайминги памяти: 8-10-7-27 1T.
Для ASUS Sabertooth Z77 это:
- Частота работы процессора: 4828 МГц (100.59x48);
- Частота работы памяти: 2146 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD5H это:
- Частота работы процессора: 4830 МГц (100.62x48);
- Частота работы памяти: 2147 МГц;
Для ASRock Z68 Extreme3 Gen3 это:
- Частота работы процессора: 4829 МГц (100.6x48);
Для Biostar TP67XE это:
- Частота работы процессора: 4802 МГц (104.4x46);
- Частота работы памяти: 1948 МГц;
- Тайминги памяти: 6-9-6-24, Command Rate 1T.
Для ASUS P8Z68-V LX это:
- Частота работы процессора: 4825 МГц (100.5x48);
- Частота работы памяти: 1877 МГц;
- Тайминги памяти: 7-9-7-25 1T.
Для Gigabyte Z68AP-D3 это:
- Частота работы процессора: 4500 МГц (100x45);
- Частота работы памяти: 2133 МГц;
Для ASRock Z68 Pro3 Gen3 это:
- Частота работы процессора: 4600 МГц (100x46);
- Частота работы памяти: 1867 МГц;
- Тайминги памяти: 6-9-6-25 1T.
Для ASRock Z77 Pro4 это:
- Частота работы процессора: 4200 МГц (100x42);
Результаты тестов
Сравнение на равных частотах|
P8Z77-V PRO |
GA-Z77X-UD3H |
Sabertooth Z77 |
GA-Z77X-UD5H |
Z68 Extreme3 Gen3 |
TP67XE |
P8Z68-V LX |
GA-Z68AP-D3 |
Z68 Pro3 Gen3 |
Z77 Pro4 |
| LinX, Гфлопс |
| SuperPi 1M, с |
| wPrime 32M, с |
| wPrime 1024M, с |
| Fritz Chess Benchmark, с |
| Cinebench R10, баллы |
| Cinebench R11.5, баллы |
| POV-Ray, с |
| TOC F@H Bench, баллы |
| WinRar Bench, баллы |
| 7-Zip Bench, баллы |
| Photoshop CS5, с |
| MeGUI, с |
| dBpoweramp Music Converter,
Wave-mp3 (lame), с |
Wave-flac, с |
Производительность ASUS P8Z77-V PRO находится на хорошем уровне, в большинстве тестов материнская плата попадает в лидирующую группу.
Сравнение в режиме максимального разгона
P8Z77-V PRO |
GA-Z77X-UD3H |
Sabertooth Z77 |
GA-Z77X-UD5H |
Z68 Extreme3 Gen3 |
TP67XE |
P8Z68-V LX |
GA-Z68AP-D3 |
Z68 Pro3 Gen3 |
Z77 Pro4 |
| LinX, Гфлопс |
| SuperPi 1M, c |
| wPrime 32M, c |
| wPrime 1024M, c |
| Fritz Chess Benchmark, c |
| POV-Ray, c |
| Photoshop CS5, c |
| MeGUI, c |
Wave-mp3 (lame), c |
Wave-flac, c |
Учитывая близкие значения разгона и стабильность работы памяти при CL7 тестируемая плата в большинстве приложений показывает высокий уровень результатов.
Заключение
ASUS P8Z77-V PRO является хорошей материнской платой, хоть и не без недостатков. К плюсам можно отнести неплохой даже по меркам дорогих системных плат преобразователь питания процессора и качественно исполненное охлаждение с применением прижимных пластин на обратной стороне платы. Не следует забывать и о хороших результатах разгона, отсутствии каких-либо проблем с UEFI, и о наличии модуля Wi-Fi.
В минусы можно записать отсутствие кнопок включения/перезагрузки системы, а также нехватку линий PCI-Express для всей используемой «обвязки», из-за чего приходится жертвовать либо слотами PCI-E X1-X4, либо дополнительными контроллерами USB 3.0/SATA. Вдобавок кого-то может не устроить стоимость материнской платы в 6700-6800 рублей.
Плюсы:
- Возможность работы со встроенным в ЦП графическим процессором и наличие четырех видеовыходов (DVI-D/D-Sub/HDMI/Display Port);
- Восемь портов USB 3.0;
- Модуль Wi-Fi;
- Съемная микросхема BIOS, поддержка технологии USB BIOS Flashback;
- Поддержка SLI/CrossFireX по формуле 8+8, грамотная конфигурация слотов расширения;
- Мощный преобразователь питания процессора;
- Качественно реализованная система охлаждения;
- Наличие гибких режимов Load-Line Calibration для напряжения питания процессора;
- Неплохие разгонные возможности.
- Отсутствие кнопок включения/перезагрузки системы;
- Нехватка линий PCI-Express, что может привести к неработоспособности дополнительных контроллеров USB 3.0/SATA;
- Завышенная цена.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS и лично Захарову Владу за предоставленную на тест материнскую плату ASUS P8Z77-V PRO.
