Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth Z77
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Система питания
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Фирменное ПО
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
В ассортименте компании ASUS, являющейся одним из основных производителей материнских плат, можно найти много интересных продуктов, которые подразделяются на отдельные линейки. Особняком стоят модели серии ROG (Republic of Gamers), позиционирование которых можно описать словами «самые из самых». Это системные платы с названиями Rampage, Maximus и Crosshair.
Далее следуют просто старшие решения, обозначающиеся как Deluxe или WS. Еще ниже - материнские платы среднего ценового диапазона. Пространство между топ-классом и «мейнстримом» заполнено линейкой TUF (The Ultimate Force), в которую входят модели Sabertooth.
Если верить производителю, то «при их разработке основными приоритетами являются повышенная стабильность, полная совместимость с другими компьютерными устройствами и долгий срок службы». Основа для таких заявлений есть - это продвинутый мониторинг в виде нескольких температурных датчиков в разных частях платы и усиленная элементная база. Еще одной отличительной особенностью можно считать наличие пятилетней гарантии, что говорит об уверенности производителя в надежности продукции.
Дальше речь пойдет об одном из представителей линейки TUF, а именно об ASUS Sabertooth Z77.
Материнская плата поставляется в коробке средних размеров. По сравнению со «стандартными» упаковками она увеличена вглубь. Оформление типично для плат модельного ряда TUF и выполнено в военном стиле. С лицевой стороны можно обнаружить откидывающуюся дверцу:
Тут перечислены основные особенности продукта. Рассказывается как об используемой элементной базе, так и о некоторых программных возможностях.
С обратной стороны можно обнаружить рекламу, часть которой уже встречалась на развороте. Там же приводится фотография ASUS Sabertooth Z77 и перечень ее основных технических характеристик.
При открытии коробки взгляду предстает материнская плата в картонном коробе, закрытым сверху пластиковой крышкой:
Такое решение должно защитить плату при транспортировке, даже если пользоваться услугами почты России. Под картонным коробом можно обнаружить расфасованный в два отсека комплект поставки:
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель. При этом в отличие от недорогих материнских плат, она снабжена мягкой прокладкой;
- Два кабеля SATA 3 Гбит/с;
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Руководство пользователя;
- Буклет с описанием условий гарантийного обслуживания на нескольких языках, включая русский;
- Сертификат прохождения тестов на живучесть элементной базы (конденсаторов, дросселей и транзисторов). С учетом того, что, судя по описанию самих тестов, они производились для неактивных элементов (то есть, не работающих под нагрузкой), то ценность такого сертификата невысока, можно разве что «похвастать перед соседом»;
- Диск с программным обеспечением;
- Набор переходников Q-Connector;
- Набор заглушек для слотов расширения, которыми можно накрыть неиспользуемые разъемы PCI-E X1/X16, а также два из четырех слота оперативной памяти;
- Два вентилятора нестандартного форм-фактора 35х35х10 мм, предназначенные для установки на материнскую плату, и набор винтов для их крепления;
- Дополнительная крышка с крепежными отверстиями для установки 40x40 мм вентилятора на замену штатного;
- SLI мост.
Что ж, комплект поставки Sabertooth Z77 не может не радовать, хотя на количестве шлейфов SATA и на мостике CrossFireX сэкономили. Зато есть такие вещи, как заглушки слотов расширения, которые при установленном кожухе способны серьезно защитить материнскую плату от механических повреждений в случае ее использования на открытом стенде.
Размеры ASUS Sabertooth Z77 - 305х244 мм, что соответствует форм-фактору ATX.
Внешний вид материнской платы сложно спутать с каким-либо другим продуктом, поскольку почти вся ее поверхность накрыта пластмассовым кожухом (который является одной из визитных карточек большинства представителей Sabertooth). Помимо чисто декоративных функций такое решение способствует защите платы от механических повреждений.
Обратная сторона платы:
Каких-либо элементов здесь нет, за вычетом разве что части транзисторов преобразователя питания процессора. Также тут можно найти восемь винтов, на которых держится кожух материнской платы. Хотя эта «восьмерка» – еще не все, четыре винта крепления можно обнаружить и с лицевой стороны:
После откручивания всех этих винтов можно снять кожух и наконец-то нормально разглядеть Sabertooth Z77:
В цветовой гамме угадывается попытка производителя придать материнской плате эдакий «военный» стиль. В целом, внешне глазу зацепиться не за что, разве что радиаторы преобразователя питания процессора не столь большие. Зато есть сразу восемь разъемов для подключения вентиляторов, честно говоря, не припомню такого количества у других системных плат, в том числе и среди продукции ASUS.
Интересно выглядит заглушка на процессорном разъеме:
В отличие от привычной по старым материнским платам заглушки, которая устанавливается внутрь разъема, в данном случае крышка накрывает разъем сверху. Стоит отметить, что это не особенность конкретно Sabertooth Z77, а особенность модельного ряда Z77 производства ASUS в целом. К слову о процессорном разъеме – он производства Foxconn.
Расположение элементов:
Показать легенду
На материнской плате отсутствует индикатор POST-кодов, однако базовая индикация старта системы все же есть – на изображении схемы платы можно обнаружить четыре светодиода (CPU_LED, DRAM_LED, VGA_LED и BOOT_DEVICE_LED), которые последовательно загораются во время прохождения POST.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками сверху:
Поскольку графический PCI-E X16 расположен на высоте второго слота расширения (верхним/первым является PCI-E X1), то использование защелок только с одной стороны выглядит странным. При наличии защелок с обеих сторон доступ к слотам оперативной памяти сохранился бы и при установленной в систему видеокарте, но при этом модули памяти были бы зафиксированы более плотно.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 МГц. Перечень приведенных режимов работы скуден, однако он не означает, что отсутствуют настройки для более высоких частот. В списке настроек UEFI содержатся все множители частот работы памяти, которые поддерживаются процессором. Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать планки в слоты одинакового цвета, то есть через один. Для оптимальной совместимости в случае использования двух модулей памяти производителем рекомендуется устанавливать их в бежевые разъемы (DDR3_A2 и DDR3_B2). Допускается работа Dual Channel при использовании всех четырех планок памяти.
Рядом со слотами оперативной памяти можно обнаружить привычную по многим другим материнским платам ASUS кнопку MemOK!:
Данная кнопка предназначена для устранения возможных проблем совместимости материнской платы с модулями оперативной памяти. Рядом с кнопкой есть светодиод DRAM_LED, о котором уже говорилось выше.
Роль набора системной логики отведена одной микросхеме – Intel Z77 Express:
Исходя из маркировки, можно заключить, что материнская плата из предсерийных образцов, ибо PCH помечен буквами ES (Engineering Sample). Пожалуй, главное отличие Z77 от предшественника Z68 – наличие поддержки четырех портов USB 3.0.
