Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в апреле 2024 года за 80 тысяч рублей. Курс доллара на момент написания статьи закрепился в коридоре 90-95 рублей, причем ближе ко второму значению, чем к первому, но значительного влияния на цены в магазинах это не оказало. Впрочем, многие экономисты считают, что российская национальная валюта переоценена, и ее поддерживают при помощи специальных мер вроде высокой ключевой ставки и обязательной продажи крупными экспортерами части валютной выручки. Проще говоря, в ближайшие месяцы рубль может подешеветь, а компьютерные комплектующие — подорожать. Но хватит предисловий, поехали!
Процессор: AMD Ryzen 5 5600 OEM
Открывает список комплектующих один из двух народных шестиядерных процессоров – и это не Intel Core i5-12400F, а AMD Ryzen 5 5600. «Красный» CPU не сильно уступает «синему» в играх, особенно если не использовать один из флагманских графических ускорителей. При этом стоимость как самих процессоров, так и материнских плат для них различается, с учетом бюджета, довольно ощутимо. В отличие, например, от Ryzen 5 3600, «пять тысяч шестисотый» нельзя назвать морально устаревшим процессором, да и его предшественник до сих пор успешно используется в бюджетных домашне-игровых конфигурациях ПК.
К дополнительным преимуществам рассматриваемого CPU можно отнести невысокие показатели энергопотребления и тепловыделения, нетребовательность к материнской плате, а также возможность разгона. При помощи оверклокинга рабочие частоты модели можно довести до уровня 5600X, хотя и ценой заметного роста TDP. В большинстве случаев такой разгон нельзя назвать оправданным, но сам факт его доступности все равно является плюсом. Процессор можно достаточно тонко настроить, но это не нужно – режим автоматической регулировки частот работает хорошо.
Материнская плата: GIGABYTE B550M DS3H
Материнскую плату я выбрал ту же самую, что и в предыдущем месяце — GIGABYTE B550M DS3H. Она даже немного подешевела, и это не может не радовать. Для Ryzen 5 5600 такая МП даже несколько избыточна, но это хорошо – в будущем вы сможете заменить процессор на Ryzen 7 5700X3D/5800X3D. Модель обладает приличной для своего сегмента подсистемой питания, защищенной небольшим радиатором, четырьмя разъемами DIMM DDR4 и парой портов M.2 PCI-Express для подключения высокоскоростных твердотельных накопителей. Последнее крайне важно, поскольку одного SSD, даже двухтерабайтного, требовательному геймеру со временем может начать не хватать. И в этом нет ничего удивительного – с каждым годом AAA-игры занимают все больше места. Ситуации, когда сама игра занимает 100-150 гигабайт, и еще 70-100 гигабайт требуется для установки обновлений, тоже не являются редкостью. Резюмирую: количество разъемов M.2 часто – чуть ли не самый важный показатель, за исключением базовых вроде совместимости с процессором по сокету.
Кулер: ID-COOLING SE-214 PRO OEM
AMD Ryzen 5 5600 – процессор по современным меркам достаточно холодный и нетребовательный к питанию и охлаждению. Тем не менее, я все равно рекомендую приобретать его в OEM-исполнении, и не доверять боксовому кулеру. Он шумный и неэффективный, при этом переплата за него слишком велика. Да, у BOX-версии CPU есть еще дополнительная гарантия, но она избыточна. Процессоры крайне редко выходят из строя, если не являются бракованными изначально или не подвергаются экстремальному разгону.
Для шестиядерников, которые такому разгону подвергаться не будут, на мой взгляд, оптимальным выбором являются недорогие воздушные башенные кулеры со 120-миллиметровым вентилятором, рассчитанные на отвод 150-200 Вт тепла. Таких много, например, в ассортименте китайской компании ID-Cooling. Одним из наиболее доступных вариантов является модель под названием SE-214 PRO с радиатором уменьшенной площади, также можно переплатить 200-300 рублей за SE-214-XT BASIC – оба варианта проверены временем.
Оперативная память: G.Skill AEGIS [F4-3200C16D-32GIS] 32 ГБ (16 ГБ x2)
По оперативной памяти все стандартно – нам нужно набрать 32 гигабайта, причем двумя планками, для того чтобы двухканальный режим не просто работал, а работал максимально эффективно. При одном установленном модуле он функционировать не будет, а при четырех пропускная способность будет ниже, чем при двух. По соотношению стоимости и характеристик оптимальным вариантом в бюджетном сегменте являются планки с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Приобретать лучше сразу комплект из двух штук, причем не от китайского Noname-производителя, а от адекватного бренда вроде G.Skill, Kingston, Silicon Power, Patriot, Crucial и так далее. Гнаться за какими-то конкретными чипами вроде Micron E-Die смысла нет.
SSD: ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1 ТБ
Твердотельный накопитель стоит сразу поставить как минимум на терабайт, потому что 500-512 гигабайт хватит только для операционной системы, софта и нескольких игр. К тому же, брать терабайтные и двухтерабайтные SSD выгоднее, с учетом «стоимости одного гигабайта». В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть ADATA XPG GAMMIX S11 Pro – в своей ценовой категории это один из лучших накопителей. По меркам третьей версии интерфейса PCI-Express он достаточно быстрый, обладает DRAM-буфером, базируется на 3D TLC, а не QLC памяти и весьма редко выходит из строя. В качестве альтернативы можете взять другой SSD той же компании — ADATA XPG SX8200 Pro, они оба хорошо подходят для домашне-игровых сценариев использования. В том числе если используются в качестве системных дисков. Не Samsung 990 Pro, конечно, но и стоят значительно дешевле, а переплату ощутить гораздо проще, чем разницу в производительности.
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ
Переходим к главному компоненту практически любой геймерской сборки — графическому ускорителю. Здесь у нас два основных варианта: NVIDIA GeForce RTX 4060 или AMD Radeon RX 7600. Я за первый — «зеленая» видеокарта экономичнее, гораздо лучше справляется с трассировкой лучей и обладает поддержкой технологий DLSS 3/Frame Generation, которые функционируют гораздо лучше, чем FSR от AMD. Что же касается «красной» — она немного дешевле, а еще незначительно обгоняет RTX 4060 в ряде игр без трассировки лучей. Если вы совсем не планируете использовать рейтрейсинг и технологию масштабирования DLSS 3, то можно брать и ее. Оба варианта позволят комфортно играть в большинство проектов на максимальных настройках графики — в разрешении FullHD с 60+ FPS. Лишь в редких случаях придется снижать параметры до высоких, чтобы не было просадок частоты смены кадров.
Блок питания: Chieftec iARENA 700W GPC-700S
Блок питания стоит взять на «честные» 650-700 Вт, чтобы при замене процессора или видеокарты не потребовалось его менять. На рынке есть как минимум несколько производителей, предлагающих достойные БП в бюджетном ценовом сегменте – например, Chieftec, Zalman и Deepcool. Так, 700-ваттная модель Chieftec iARENA GPC-700S предлагает 630 Вт по линии 12В, чего более, чем достаточно для средней или даже продвинутой игровой сборки. К дополнительным преимуществам блоков питания тайваньского производителя можно отнести проверенный временем уровень качества, высокую надежность и весьма приличные, с учетом стоимости, электрические характеристики. Да, в этом сегменте вы не получите отстегивающихся плоских кабелей и настраиваемой подсветки, но со своими основными задачами БП Chieftec справляется очень и очень хорошо.
Корпус: Zalman S4 Plus Black
Разместить все перечисленные выше комплектующие можно в одном из Midi-Tower игровых корпусов, например, Zalman S4 Plus. Модель «заточена» скорее под эффектный внешний вид, чем под высокую эффективность охлаждения, но в нашем случае это не мешает – выбранные процессор и видеокарта отличаются невысокими показателями энергопотребления и тепловыделения. По-умолчанию шасси оснащается тремя предустановленными 120-миллиметровыми вентиляторами, два из которых работают на вдув и один — на выдув. Этого более, чем достаточно даже для значительно более «горячих» конфигураций, чем наша. Из минусов корпуса можно отметить наличие лишь одного пылевого фильтра, и тот факт, что вентиляторы подключаются посредством разъемов Molex. Если хотите шасси с большим упором на практичность – возьмите Zalman N5 OF, стоит он примерно столько же.
Подводим итоги
Итак, все комплектующие выбраны:
Процессор |
реклама |
Материнская плата |
Система охлаждения |
Оперативная память |
SSD |
Видеокарта |
Блок питания |
Корпус |
В отличие от сборки за 100 тысяч рублей, конфигурация за 80 тысяч за месяц изменилась мало – ключевые ее компоненты остались теми же, а следовательно, примерно той же осталась и производительность. Впрочем, с учетом того, что 80 тысяч на момент написания статьи – это ощутимо меньше, чем 1000 долларов, производительность рассматриваемого ПК, с учетом его стоимости, можно оценить как хорошую. Судите сами: связка процессора AMD Ryzen 5 5600 и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 справляется в разрешении FullHD с любыми играми, причем в подавляющем большинстве случаев – на максимальных настройках, хотя и без трассировки лучей. Рейтрейсинг — это уже прерогатива компьютеров иной ценовой категории. Ну или можно включить трассировку вместе с DLSS 3/Frame Generation. В тех играх, где соответствующие опции поддерживаются.
FAQ (Вопросы и ответы)
На каких комплектующих можно сэкономить без потери игровой производительности, если бюджет немного меньше 80 тысяч?
Можно взять материнскую плату попроще, но тогда не получится в будущем заменить процессор на восьмиядерник с дополнительным 3D-кэшем. Также можно сэкономить пару тысяч на корпусе и тысячу — на блоке питания. Но удобство работы со сборкой и возможности для апгрейда при этом пострадают.
А во что вложить дополнительные средства, если они есть? Чтобы FPS в играх был выше.
В видеокарту – стоит взять RTX 4060 Ti или даже AMD Radeon RX 7700 XT с 12 гигабайтами памяти. Но учтите, что «красные» GPU плохо справляются с трассировкой лучей. Зато без нее будет отличная производительность.
Стоит ли покупать RTX 4060? В конце 2024 года ведь выйдут новые видеокарты NVIDIA.
Выйдут только условные RTX 5090, 5080, и, возможно, 5070 Ti. Ждать графических ускорителей Blackwell среднего и бюджетного игровых сегментов придется еще долго – как минимум до второго квартала 2025 года.
Какой к сборке подойдет монитор?
Монитор стоит выбирать, исходя из личных предпочтений. Но универсальный вариант — с диагональю экрана 23.5-24.5 дюйма, разрешением FullHD и частотой обновления 144 Гц и более. Также важны поддержка технологий адаптивной синхронизации и отсутствие вызывающего усталость глаз мерцания – производители чаще всего обозначают такие дисплеи как Flicker-Free. Регулировка экрана по высоте – по желанию.
Какие прогнозы по ценам на компьютерное железо?
Серьезного удешевления комплектующих ждать точно не стоит. Более вероятно умеренное подорожание. Конечно, динамика рынка зависит от того, что в ближайшие месяцы будет с рублем. А рубль будет скорее слабеть, чем укрепляться, поскольку его падение сдерживают высокая ключевая ставка и продажа крупными экспортерами части валютной выручки.
Заключение
В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в апреле 2024 года за 80 тысяч рублей – как выяснилось, примерно такую же, как и в марте, позволяющую комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных или околомаксимальных настройках без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу предложенной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!
Рекомендуем к прочтению:
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Март)
NVIDIA против AMD – какая компания успешнее
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
