Обзор EPoX EP-MF4 Ultra-3
<br/>
<br/>
<br/>Упаковка, внешний вид, комплектация
<br/>
<br/>Плата поставляется в достаточно большой картонной коробке. Комплектация у платы неплохая:
<br/>
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/116728.jpg" border="1" vspace="3">
<br/>(кликните по картинке для увеличения)
<br/><br/>
<br/>В комплект входят:
<br/>1 IDE - шлейф
<br/>1 SATA – кабель
<br/>Заглушка для задней панели
<br/>Инструкция
<br/>Диск с ПО
<br/>Сама плата
<br/>
<br/>На плате находятся:
<br/>Socket AM2
<br/>4 слота для памяти типа DDR2; Поддерживается память DDR2 с част...
В комплект входят:
1 IDE - шлейф
1 SATA – кабель
Инструкция
Диск с ПО
Сама плата
На плате находятся:
Socket AM2
4 слота для памяти типа DDR2; Поддерживается память DDR2 с частотой 400/533/667/800 МГц
Пассивно охлаждаемый радиатор на северном мосту
3 разъёма для подключения вентиляторов, один из них 4-пиновый
3 слота PCI
2 слота PCI-Express X1
1 слот PCI-Express X16
Особенностью дизайна платы является расположение разъёмов питания в центре платы. Можно почитать это недостатком, но мне это не доставляет неудобств, так как, при установке в корпус, провода аккуратно ложатся вокруг процессорного кулера.
Не может не радовать то, что на плате есть 2 порта IDE.
Пассивно охлаждаемый радиатор на северном мосту разогревается очень сильно даже без разгона. Эта проблема решилась установкой на него маленького вентилятора, работающего в бесшумном режиме.
Радует то, что на плате есть индикатор POST-кодов. В случае нестарта, легче выявить проблему.
Порадовала подсистема питания. Дроссели залиты, и поэтому меньше шансов, что они будут сильно пищать. Правда некоторые владельцы плат с залитыми дросселями говорят, что заливка не помогает. Но всё равно это лучше, чем "голый" дроссель.
Задняя панель выглядит почти идеально. На заднюю панель выведены:
1 гигабитный сетевой контроллер
4 порта USB
1 COM-port
1 LPT-port
1 оптический звуковой выход
1 коаксиальный звуковой выход
BIOS
BIOS платы основан на коде от AWARD. Подробно описывать БИОС я не буду, остановлюсь только на нескольких разделах.
1)Power BIOS Features
В этом разделе находятся настройки напряжений, частоты FSB, режима работы памяти, частоты PCI-E и настройки Cool'n'Ouiet. Всё реальзовано удачно.
Плата позволяет изменять следующие напряжения:
Подаваемое на процессор
Подаваемое на память
Подаваемое на северный мост
Вот таблица зависимости частоты работы памяти от тактовой частоты процессора и делителей:
2)Advanced Chipset Features
Здесь находятся настройки множителя и ширины шины HT и настройки таймингов памяти:
Настройки таймингов памяти достаточно богатые.
Правда в процессе пользования платой с "родным" БИОСом версии 06.12.22 обнаружился неприятный глюк : после перезагрузки ресетом из операционной системы плата отказывалась стартовать. К счастью, в версии 07.02.08 этот досадный глюк убрали.
Разгон
Итак, возможности для разгона у платы есть, теперь надо их проверить на практике. Тестовая система выглядела так:
Системная плата: EPoX EP-MF4 Ultra-3
Процессор: AMD Athlon X2 3800+ Non EE(Windsor F2)
CPU Cooler: Zalman CNPS9500 AM2
Память: 2*1GB Corsair DDR2-667 ValueSelect
Дисковая подсистема: Samsung SP2504C
Видеокарта: Galaxy GeForce 7900GS
Блок питания: Hiper HPU-4S525
Case: Cooler Master Centurion 5(вентиляторы 1*120 мм на выдув и 2*80 мм на вдув)
ОС: Microsoft Windows Vista Ultimate 32-bit
В BIOS, я выставил следующие настройки:
Множитель процессора = 4
Память в режиме DDR2 400
Множитель шины HyperTransport = 1
Напряжение, подаваемое на процессор = Auto
Напряжение, подаваемое на память = Auto
Напряжение, подаваемое на северный мост = 1.8В
Поднимая частоту системной шины по 10 МГц, удалось добиться стабильной частоты в 290 МГц. На 300 МГц плата отказывалась проходить POST и запускалась в безопасном режиме. Поднимая частоту по 1 МГц, удалось добиться 298 МГц. Я удивился: почему так мало? Ладно, попробуем повысить напряжение, подаваемое на процессор на 0.3В. Таким образом удалось добиться 322 МГц – это самая высокая частота, на которой система проходила POST. Я загрузил ОС, чтобы снять скриншот и случайно заметил ClockGen. Поднимая частоту по 5 МГц и тестируя работоспособность тестом SuperPi 1.1 с расчетом числа ПИ с 512 тысячами знаков после запятой. В итоге система работала на 371 МГц. При попытке выставить 375 МГц система зависла.
Результат впечатляет. В статистике разгона процессоров был результат, когда процессор AMD Sempron 64 (Manila) на аналогичной плате работал при частоте шины 395 МГц. Возможно, проявился так называемый «FSB Wall» у процессора. К сожалению, на момент написания статьи, у меня не было другого процессора, но результат все равно очень хороший.
Теперь проверим, до каких частот эта плата умеет разгонять процессоры AMD Athlon X2. Для этого устанавливаем напряжение, подаваемое на процессор = +0.3В к номинальному. Поднимая частоту системной шины по 10 МГц, мне удалось добиться 2900МГц.
Достойный результат, особенно при использовании воздушного охлаждения. Стабильность на этой частоте я особо не проверял, на 3 минуте тест SuperPi завис.
//Добавлено 1 декабря 2007...
Поставив на CPU водянку (Titan Nikita) мне удалось запуститься на 3000мгц, при +0.2V на CPU и 1.7V на чипсет. Работал на этой частоте компьютер не более 5 минут - похоже, вода погрелась. Гнал из БИОСа.
//Конец добавления
Сравнение с конкурентами
Недавно здесь проводилось тестирование 10 плат с Socket AM2. Эта плата показала достойную производительность по сравнению с другими.
Заключение
Эту плату я могу назвать выбором оверклокера.
Плюсы
Низкая цена
Отличный разгонный потенциал
Удобный БИОС
Неплохая разводка
Минусы:
Неприятный глюк в "родной" версии БИОСа
Сильно разогревающийся радиатор на северном мосту.
Обсуждаем!
В комплект входят:
1 IDE - шлейф
1 SATA – кабель
Инструкция
Диск с ПО
Сама плата
На плате находятся:
Socket AM2
3 слота PCI
4 порта USB
1 COM-port
1 LPT-port
BIOS
Разгон
//Конец добавления
Заключение
Плюсы
Низкая цена
Удобный БИОС
Неплохая разводка
Минусы:
Обсуждаем!
