Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5
Оглавление
- Вступление
- Обзор Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и декоративная подсветка
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Дизайн, прочая элементная база и особенности
- Задняя интерфейсная панель
- Слоты расширения
- Аппаратная составляющая BIOS, средства диагностики и управления
- Возможности BIOS Setup
- Setup BIOS
- Тестовый стенд
- Точность установки напряжений
- Разгон и нагрев
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Мы продолжаем тестировать материнские платы, предназначенные для эксплуатации процессоров AMD в исполнении Socket AM4. В этот раз в фокус нашего внимания попала продукция компании Gigabyte. До сего момента ее модели системных плат были редкими гостями нашей тестовой лаборатории, так что начнем исправлять это упущение.
И первой ласточкой станет материнская плата Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5 – модель, позиционируемая всего на пару позиций ниже, чем флагман линейки.
Перед тем, как приступить к изучению, отмечу, что доставшийся образец материнской платы до меня побывал у целого ряда обозревателей, а потому состояние упаковки, комплектации и модели не самое лучшее. Просьба отнестись с пониманием.
Технические характеристики Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5
| Модель | Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5 |
| Средняя цена*, руб. | ~14 000 |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Процессоры | AMD APU, AMD Athlon и AMD Ryzen
в исполнении Socket AM4 |
| Набор системной логики | AMD X370 |
| Оперативная память | 4 x DDR4 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 64 Гбайт (небуферизованной, не-ECC) Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P. Поддержка DDR4 2133 / 2400 / 2667 / 2933(OC) / 3200(OC) МГц |
| Аудио | Realtek ALC1220 (до 8 каналов) |
| Сеть | 1 x Intel i211AT (10/100/1000 Мбит/с)
1 x Rivet Networks Killer E2500 (10/100/1000 Мбит/с) |
| Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 3.0**, физически как x16
1 слот PCI-Express x16 3.0 физически как х8 1 слот PCI-Express 2.0 х16, физически как х4 3 слота PCI Express x1 2.0 |
| Поддержка графических тандемов | AMD CrossFire (до 3 видеокарт)
Nvidia SLI (две видеокарты) |
| Дисковая подсистема | 8 х SATA 6 Гбит/с
Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1. 1 x U.2 (SFF-8639) 1 х M.2* 2242/2260/2280 SATA 6 Гбит/с и PCIe 3.0 x4 Разъемы U.2 и M.2 не могут работать одновременно |
| USB | 8 портов USB 3.1 Gen2 (все на задней панели платы)
6 портов USB 3.1 Gen1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы) 4 порта USB 2.0 (2 разъема на плате для подключения 4 портов) |
| Разъемы и прочая функциональность на материнской плате | 1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V 4 x SATA 6 Гбит/с 2 x SATA-Express (обратно совместимы с SATA 6 Гбит/с – до 4 устройств) 1 разъем U.2 (SFF-8639) 2 разъема для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (2 х 4-pin) 5 разъемов для подключения дополнительных вентиляторов (5 х 4-pin) 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 2 колодки USB 2.0 для подключения 4 портов 2 колодки USB 3.1 Gen1 для подключения 4 портов 1 колодка TPM Перемычка и кнопка сброса настроек CMOS Кнопка перезагрузки Кнопка включения Кнопка авторазгона Переключатель активной микросхемы BIOS 2 колодки для подключения светодиодной подсветки |
| Разъемы и прочая функциональность на задней панели | 1 разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры
HDMI 1.4b 4 порта USB 3.1 Gen1 6 портов USB 3.1 Gen1 2 сетевых порта RJ-45 6 аудиоразъемов |
| Контроллер I/O | ITE IT8686E |
| BIOS | Две несъемных микросхемы флеш-памяти по 128 Мбит каждая;
AMI EFI BIOS; Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
| Размеры, мм | 304 х 244 |
| Форм-фактор | ATX |
**Количество линий PCI-E зависит от установленного процессора.
Упаковка системной платы стандартна, что несколько необычно для модели предтопового класса.
К сожалению, как уже отмечалось выше, данная плата побывала у целого ряда обозревателей. В частности набор аксессуаров полностью лишился оригинальной упаковки, но по описанию все на месте.
В комплект поставки Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5 входит:
- Инструкции по сборке и эксплуатации;
- Диск c программным обеспечением;
- Четыре шлейфа SATA с угловыми и прямыми коннекторами и защелками;
- Жесткий мостик Nvidia SLI;
- Две термопары;
- Кабель-удлинитель для подключаемой LED-подсветки;
- G-connector (упрощает подключение кнопок управления, светодиодов передней панели корпуса системного блока);
- Две многоразовые (на липучках) стяжки для кабелей;
- Комплект этикеток-наклеек для маркировки SATA-шлейфов;
- Планка-заглушка на заднюю панель корпуса системного блока.
Кроме того, в комплекте идет винт для установки платы расширения в посадочное место M.2, в данном случае он был вкручен в саму плату. Не могу сказать, штатно ли это, или же винт должен находиться в отдельном пакетике (встречаются оба варианта). Но терять его крайне нежелательно: на винты (как и стойки) нет единого стандарта, даже один производитель для разных моделей своих плат может использовать несовместимые винты и стойки.
