Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5 (страница 2)
Внешний вид и декоративная подсветка
Материнская плата Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5 выполнена в черно-белом стиле с добавлением серебристого.
Ничего вычурного или броского, но при этом присутствует умеренно яркая декоративная подсветка, которая может изменять свой цвет, индикатор POST-кодов (цвет неизменный – красный), индикаторы активной микросхемы BIOS (цвет неизменный – оранжевый) и кнопка включения (также красная).
Управление подсветкой можно осуществлять как из среды операционной системы Windows (для чего необходимо установить два фирменных приложения – Gigabyte APP Center и Gigabyte Ambient LED),…
… так и из BIOS системной платы.
Система охлаждения
Система охлаждения процессора фиксируется благодаря стандартному для Socket AM4 креплению. Нужно понимать, что оно отличается от предыдущих процессорных разъемов Socket AM3(+) / FM2(+), и из старых моделей СО на плату Socket AM4 можно установить только те, что оснащены креплением типа «качелька».
А все системы охлаждения, требующие установку собственных креплений, нуждаются в приобретении новых комплектов последних: у Socket AM3 / AM3+ / FM2 / FM2+ отверстия 96 х 48 мм, тогда как у Socket AM4 – 90 х 54 мм.
В отличие от предыдущих обзоров, здесь было решено использовать старую модель Noctua NH-D14 с применением дополнительного крепления Noctua NM-AM4. Установка прошла без каких-либо эксцессов.
Но после было обнаружено, что один из радиаторов Noctua NH-D14 перекрывает фактически сразу два слота оперативной памяти – один полностью и второй отчасти (модуль с низкопрофильным радиатором или без оного устанавливается без проблем).
Отметим, что система охлаждения Noctua NH-D14 ни в своем комплекте, ни в поставке нового крепления не предлагает силовой упорной пластины, ее нужно устанавливать, используя штатную пластину материнской платы.
На Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5 с этим проблем не возникнет: у нее эта пластина полноценная цельнометаллическая (иногда встречаются комбинации из пластика и металла, а иногда – выполненные целиком из пластика).
