Обзор и тестирование блока питания AeroCool P7-650W Platinum
Оглавление
- Вступление
- Серия AeroCool Project 7
- Особенности блоков питания серии P7 Platinum
- Обзор AeroCool P7-650W Platinum
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Рассматривая блоки питания AeroCool, мы не раз подчеркивали, что позиции этой компании традиционно сильны в среднем классе. Достаточно упомянуть знаменитую линейку KCAS, в свое время установившую новую планку качества для устройств с сертификатом 80 Plus Bronze, или вышедшую недавно серию Higgs, представители которой предлагают «золотые» характеристики по цене «бронзы».
Продукт, который мы рассмотрим сегодня, относится к совсем другому сегменту. Модель AeroCool P7-650W Platinum – бескомпромиссный флагман, призванный не только побороться за лидерство в абсолютном зачете, но и продемонстрировать покупателям и конкурентам весь инженерный потенциал производителя.
Полный список особенностей линейки P7 Platinum мы приведем чуть ниже. Но сначала нужно познакомить читателей с большой серией продуктов AeroCool Project 7, в которую входят и эти блоки.
Оригинальное название явно навеяно какими-то «секретными военными разработками». Project 7 – это большое семейство различных продуктов AeroCool, которое было представлено в 2017 году и продолжает активно пополняться новыми моделями. Все устройства ориентированы на требовательных геймеров, оверклокеров и энтузиастов.
На данный момент в семейство входят корпуса (и один из них уже успел побывать на тестировании в нашей лаборатории), блоки питания (о них речь пойдет ниже) и вентилятор P7-F12.
Производитель планирует значительное расширение серии в будущем. Помимо пополнения существующих линеек в ближайшее время ожидается выход систем жидкостного охлаждения и даже специальных геймерских кресел.
Все продукты серии объединяет наличие оригинальных технических фишек и поддержка RGB-подсветки. О последнем стоит сказать особо. Управлять подсветкой вентиляторов, продающихся отдельно или установленных в корпуса и блоки питания, можно с помощью утилиты P7-S1 (Project 7-Software1).
Для подключения устройств предлагается использовать специальный хаб P7- H1 (как самостоятельный продукт или в комплекте с тремя вентиляторами)…
… или разъемы на современных материнских платах с системами управления подсветкой – ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync.
Хаб подключается к разъемам Molex, USB и 4 pin Fan. С его помощью можно управлять оборотами пяти вентиляторов и работой подсветки всей системы (в том числе – светодиодными лентами).
Для примера приведу схему из руководства пользователя, где показана работа контроллера «на полную мощность»:
Рассматриваемый сегодня блок – не исключение. Его также можно подключить к хабу P7-H1 или перечисленным материнским платам. После этого пользователь может выбрать любой из 16.8 млн цветов палитры RGB, отрегулировать интенсивность свечения, а также задействовать несколько динамических режимов подсветки.
В серию P7 Platinum входят модели мощностью 650, 750 и 850 Вт. Все они предназначены для использования в производительных игровых системах, в том числе – с несколькими видеокартами. Перечислю ключевые особенности линейки в виде списка с необходимыми пояснениями.
- Настраиваемая RGB-подсветка – эту особенность мы подробно рассмотрели выше.
- Высокий уровень КПД. Все устройства сертифицированы по стандарту 80 Plus Platinum. По данным компании в наиболее «удобных» случаях показатель может достигать 94%. Кроме того, производитель провел сертификацию БП по престижному стандарту эффективности Cybernetics ETA. Полученная оценка (ETA-B) гарантирует, что КПД составляет не менее 88% независимо от режима работы устройства.
- Полностью модульная конструкция.
- Низкий уровень шума, полупассивная система охлаждения. Вентиляторы БП запускаются при нагрузке не менее 60% от номинала (причем при нагрузке до 80% скорость их вращения составляет не более 500 об/мин). Блок получил сертификацию Cybernetics LAMBDA A++, что указывает на уровень шума менее 20 дБ.
- Мощный 140 мм вентилятор с надежным гидродинамическим подшипником.
- Исключительно высокая надежность. В конструкции БП используются японские твердотельные конденсаторы, устройство способно работать с полной нагрузкой при температуре воздуха до 50 градусов.
Отдельно отмечу, что при создании блоков питания применена новейшая платформа Andyson, выполненная по «бескабельной» схеме (во внутреннем пространстве корпуса БП нет проводов, что обеспечивает лучшую вентиляцию и охлаждение компонентов).
Платформа снабжена системой самодиагностики, а разнообразные технологии защиты можно даже не перечислять – есть буквально все.
Что и говорить, список особенностей серии выглядит очень внушительно. А у AeroCool P7-650W Platinum есть все шансы побороться за лидерство в своей мощностной группе! Давайте перейдем к рассмотрению самого устройства, начав с упаковки и комплектации.
Упаковка и комплектация
Блок питания AeroCool поставляется в крупной картонной коробке, оформленной в темных тонах. Дизайн можно признать оригинальным, а информативность – достаточной, на упаковке приводятся все необходимые сведения. Единственная претензия – отсутствие ручки для переноски.
При ближайшем рассмотрении коробка оказалась двойной. Внутренний «ящичек» из плотного картона в сочетании с мягкими деталями из пенопропилена обеспечивает надежную защиту новинки при транспортировке.
Само устройство и элементы комплекта поставки помещены в матерчатые чехлы, которые закрываются на застежки-липучки.
В комплект поставки помимо БП и соответствующих кабелей входят шнур питания, пластиковые и матерчатые стяжки для фиксации кабелей, крепежные винты и инструкция.
