(Дополнено) Максимально доступные модели ATX под AMD Socket FM2+: тестируем четыре материнских платы ASRock, Biostar и MSI (страница 11)
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор: AMD APU A10-6800K Richland 4100 МГц;
- Система охлаждения: Noctua NH-D14 с одним штатным вентилятором Noctua NF-P12 (обзор; экземпляр не из этого обзора);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В) в режиме DDR3-1600 9-9-9-24-74-1T (отдельно не тестировалась; отборный комплект; отчасти ее возможности по разгону могут проиллюстрировать эти два материала: 1 и 2);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
- Системный накопитель: SmartBuy Ignition 64 Гбайт (Phison PS3108-S8 + 24 нм MLC ToggleNAND Toshiba, S8FM04.6; из этого обзора);
- Для тестов интерфейса SATA: SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 19 нм ToggleNAND SanDisk; из этого обзора);
- Для тестов интерфейса USB: SanDisk Extreme USB 3.0 16 Гбайт (SDCZ80-016G);
- Звуковая карта ASUS Xonar DX PCI-E x1 (обзор; экземпляр не из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд.
Практическая эксплуатация и разгон
Начнем в порядке улучшения показателей участников обзора.
Материнская плата Biostar TA70U3-LSP находилась у меня с прошлого года. В частности, она использовалась для некоторых проб в ходе экспериментов с разгоном AMD APU A4-6300. Затем возникли проблемы и планы рухнули. И лишь сейчас дошли руки до написания полноценного обзора.
И вот надо же было случиться несчастью: во время одной из перезагрузок во время проб с разгоном произошел сбой и запустился встроенный прошивальщик BIOS. Сложно понять, что он умудрился прошить в условиях отсутствия(!) USB-флешки, но теперь плата больше не запускается. Реанимировать ее несложно, нужно лишь найти программатор, благо микросхема флеш-памяти съемная.
Ситуация с разрушением микрокода BIOS иногда встречается, например, в прошлом году у меня при разгоне Intel Pentium G3258 аналогичным образом захотела самоликвидироваться ASRock Fatal1ty Z97X Killer/3.1. И там ситуацию спасла именно резервная микросхема BIOS.
Материнская плата MSI A68H PC Mate представляет собой типичнейший образец скупости маркетологов MSI: при хорошей аппаратной базе и отсутствии перегревов из интерфейса BIOS убраны любые настройки, дающие возможность хоть какого-то разгона.
Раньше к некоторым параметрам все же можно было добраться в среде операционной системы Windows – посредством установки фирменного программного пакета AMD Overdrive. Но здесь программисты MSI реализовали защиту от разгона: у стендового процессора A10-6800K множитель можно поднять лишь до 43, а напряжение – до 1.413 В.
В итоге перед нами неплохая и приятная в эксплуатации системная плата, но ничего сверхштатного…
Зато у нее обнаружилась интереснейшая система обновления BIOS: на сайте компании больше нет файлов-образов, которые можно использовать со встроенным прошивальщиком, теперь там лежат только exe-файлы. Такой файл необходимо загрузить с сайта MSI и запустить в среде Windows. Мало того, это необходимо делать, предварительно переместив загруженный файл на USB-флешку и никак иначе:
Причем система по сути простейшая.
Самораспаковывающийся архив: при запуске рядом оказывается папка, которая содержит файл с микрокодом, прошивальщик, драйвер и архиватор.
Процесс обновления занимает несколько минут, в течение которых пользоваться компьютером невозможно.
Теперь перейдем к моделям ASRock. ASRock FM2A55 Pro+ и ASRock FM2A88X Pro+ крайне близки аппаратно, но в разгоне у них обнаружились некоторые различия.
ASRock FM2A55 Pro+ оказалась лучше в разгоне по базовой частоте: 132 МГц. Однако для достижения этого необходимо перебирать прошивки BIOS: на версии P2.60 (отключение AHCI, отказ от встроенного видео не забыты и опробованы) этого показателя добиться не удалось, потребовалось установить версию P1.60. И переключить режим работы контроллера SATA из AHCI в IDE.
По частоте тестовый AMD APU A10-6800K она смогла разогнать до 4500 МГц по всем ядрам при напряжении 1.44 В.
ASRock FM2A88X Pro+, к сожалению, оказалась хуже: только 116 МГц по BCLK.
Разгон самого процессора идентичен (на разницу в операционных системах просьба не обращать внимания – это уже были свои эксперименты).
Причем с обеими платами есть полная уверенность, что разгон мог бы быть и больше, но его ограничил нагрев преобразователя питания процессора:
Температура 99°C не слишком хороша для эксплуатации, поэтому стоит озаботиться направленным обдувом. Но нужно понимать, что речь идет об одной из старших моделей процессора в исполнении Socket FM2+ – AMD A10-6800K, а потому вполне очевидно, что при разгоне младших моделей APU плата однозначно не должна стать ограничивающим фактором.
