(Дополнено) Максимально доступные модели ATX под AMD Socket FM2+: тестируем четыре материнских платы ASRock, Biostar и MSI (страница 12)
Тест Biostar TA70U3-LSP
Реанимация
Итак, что у нас есть? Материнская плата, которая вроде как включается, но не подает никаких признаков жизни. Просто крутятся подключенные вентиляторы и все. Уже после публикации обзора мне вспомнилась бесплатная программа flashrom. Доводилось пользоваться ею году так в 2010-м. К моему удивлению, проект живет и здравствует и по сей день: последняя версия 0.9.8 датирована 1 марта 2016 года.
Программа flashrom, как говорится в ее описании, «предназначена для идентификации, чтения, записи, проверки и очистки микросхем флеш-памяти, установленных на материнских платах, контроллерах и адаптерах». Единственная проблема: у нее нет полноценной реализации под операционные системы Windows. Но на самом деле это не проблема: можно выбрать любой Linux-дистрибутив и воспользоваться так называемым LiveUSB. Мой выбор пал на Ubuntu 16.4 – в репозиториях этой системы на момент написания данных строк уже присутствует flashrom версии 0.9.9-rc1, иначе говоря, никаких дополнительных сложных действий совершать не потребуется, только выполнить команду apt-get install flashrom для установки пакета и далее осуществить саму процедуру прошивки.
Поистине спасением в таких случаях оказывается то, что микросхема флеш-памяти BIOS является съемной, и то, что Biostar выбрала традиционную кроватку-колодку, а не «футляр», как на материнских платах Sapphire, который редко встречается на решениях других производителей (да и дешевые USB-программаторы, которыми завалены AliExpress и eBay, также на них не рассчитаны).
Такое универсальное решение позволяет использовать для операции по восстановлению работоспособности практически любую материнскую плату, оснащенную таким посадочным местом.
Для наших экспериментов была взята ASRock FM2A88 Pro+ из этого же обзора. Процедура очень проста. Запускаем систему с LiveUSB-накопителя, в «Параметры системы» – «Программы и обновления» активируем установку «Бесплатное и свободное ПО с поддержкой сообщества (universe)».
Устанавливаем flashrom командой «sudo apt-get install flashrom». При этом у компьютера должен быть доступ к интернету.
Затем загружаем файл с микрокодом BIOS для восстанавливаемой материнской платы с сайта производителя. В нашем случае с сайта Biostar мы получаем файл A70ACC16.BSS. Для простоты он был сразу переименован в 1.BSS и помещен в папку /home.
Далее аккуратно, не выключая систему, выдергиваем микросхему памяти, после чего вставляем ту, которую нам необходимо прошить.
Делать это надо, повторюсь, очень аккуратно: ножки микросхем очень слабые и хрупкие, легко гнутся, а при попытках выпрямления – ломаются.
После чего выполняем команду «sudo flashrom --programmer internal».
Эта команда осуществляет вывод необходимой информации о системе. И наша микросхема памяти Winbond 25Q64FVAIG отлично опознана: «Found Winbond flash chip “W25Q64.V” (8192 kb, SPI)» (последние символы маркировки означают лишь дату производства и партию, поэтому никакой ценности не несут).
Теперь осталось лишь прописать в нее содержимое нашего файла. Для этого выполняем команду «sudo flashrom -programmer internal -c “W25Q64.V” -w /home/ubuntu/1.BSS», где:
- c – указание типа микросхемы флеш-памяти;
- “W25Q64.V” – собственно, сам тип;
- w – команда на запись (от английского «write»);
- /home/ubuntu/1.BSS – собственно сам файл (не забываем про регистр: это в Windows «1.BSS» и «1.bss» одно и то же, тогда как Unix-системы чувствительны к регистру).
Кстати, есть и более короткий вариант команды: «sudo flashrom -p internal -c “W25Q64.V” -w /home/ubuntu/1.BSS».
Может показаться, что приложение «зависло», но на самом деле просто сам процесс очистки и записи микросхемы флеш-памяти занимает некоторое время, необходимо лишь подождать. В нашем случае это примерно три минуты. Сообщение «VERIFIED» означает то, что содержимое микросхемы корректно и процесс прошивки завершен успешно. После этого мы возвращаем микросхему флеш-памяти на родную материнскую плату и получаем работоспособную систему. А вся процедура занимает считанные минуты.
Отдельно стоит отметить, что flashrom – далеко не универсальное решение, спасающее в любой ситуации. Например, попытка его использования для экспериментов с материнскими платами ASUS последних серий (наборы системной логики Intel Z77 и новее) чревата обнаружением некоторых сюрпризов, вроде того, что файлы, загружаемые с сайта ASUS, больше необходимого и перед их записью в микросхему флеш-памяти нужно отрезать первые два килобайта файла (заголовок UBF). А попытка использования flashrom непосредственно на этих платах может и вовсе закончиться неудачей из-за внедренной защиты. Также перекрыт доступ ко флешу на запись на материнских платах ASUS AM3+ (например, Sabertooth 990FX R2.0) и FM2+ (A88X Crossblade Ranger), а также многих материнских платах на Intel Z77 и выше независимо от произодителя. У плат ASRock Socket FM2+ файл ROM (не путать с версиями exe для DOS и Windows) BIOS умеет увеличенный размер в силу того, что образ помещён в специальную "капсулу" - необходимо извлечение посредством UEFI Tool (открываем файл в данной программе, далее выбираем "AMI Aptio Capsule", щёлкаем правой клавишей мыши и выбираем "Extract body", в итоге получаем нужный образ). Иначе говоря, задача не так проста и тривиальна, как может показаться.
А теперь укажем одну очень важную вещь: у встроенного прошивальщика BIOS материнской платы Biostar TA70U3-LSP не реализована проверка файлов, любой файл с расширением *.bss на подключенном USB-накопителе воспринимается как файл обновления, после чего автоматически запускается процедура прошивки, остановить ее невозможно – материнская плата не выдает каких-либо запросов. Например, встроенным прошивальщиком очень легко подхватывается файл от недавно протестированной Biostar Hi-Fi H170Z3. Естественно, после после такого «обновления» потребуется восстановление, потому что системная плата не запустится.
Нюансы разгона
Разгон на этой материнской плате сопряжен с целым набором различных нюансов, но если не лениться и разобраться с ними, это окупится с лихвой.
Настройки BIOS материнской платы позволяют изменять напряжение процессора двумя способами: посредством изменения P-States (параметр Custom P-States Core VID) и прямым изменением напряжения CPU Core (параметр APU_Core Voltage). Каждый из этих способов скрывает свои особенности и относительно полноценный разгон осуществим только их комбинированием.
Во-первых, P-States. При попытке повысить напряжение свыше тех пределов, что зашиты в конкретный экземпляр процессора (в случае с нашим образцом это 1.325 В), срабатывает сброс частот по двум ядрам из четырех.
AOD отодвигает границу примерно до 1.375 В.
Но нашему образцу AMD A10-6800K такого напряжения для стабильной работы не хватает. Поэтому здесь мы начинаем действовать вторым параметром – APU_Core Voltage и в итоге добиваемся частоты 4700 МГц при фактическом напряжении около 1.47 В.
Результат для бюджетной материнской платы весьма и весьма незаурядный. Но это уже разгон «на грани»: достаточно увеличить частоту памяти c 1333 до 2133 МГц, как начинает срабатывать защита подсистемы питания. Очевидно, что данный разгон находится уже на грани возможностей платы.
Причем защита срабатывала именно по ограничению токов, а не опасному нагреву: максимальная температура в преобразователе питания процессора, которую удалось «нащупать» пирометром, составила всего лишь 63°C – величина для элементной базы, мягко говоря, несерьезная.
Итоговые настройки разгона: Custom P-States Core VID – 1.2875 В, APU-Core Voltage – +10%.
Еще пара интересных моментов. Во-первых, настройки LoadLine Calibration, как ни странно, тоже можно использовать для повышения напряжения: включение LLC не нормализует, как можно подумать, колебания напряжения CPU Core, а просто дополнительно повышает его. Для старших процессоров в исполнении AMD Socket FM2+ это бесполезно из-за ограничений по току, а вот при разгоне младших, более экономных моделей это может пригодиться.
Во-вторых, программный мониторинг напряжений в простое может выдавать весьма низкие значения вроде 0.888 В.
Это действительно так: согласно показаниям мультиметра, напряжение при таком значении составляет 0.897 В. Мало того, при желании, оперируя параметром Core DID, можно снизить частоту процессора еще ниже, чем это обычно допускают материнские платы AMD Socket FM2+:
Что забавно, Windows 10 x64 «Домашняя» вполне неплохо уживается с такой частотой CPU, хотя периодически возникают подтормаживания интерфейса, а ресурсоемкие приложения запускаются много дольше обычного.
Итак, с одним из флагманских процессоров под Socket FM2+ материнская плата Biostar TA70U3-LSP, учитывая ее цену, справилась если не на «пять с минусом», то на твердую четверку точно. Теперь попробуем протестировать новейший процессор AMD – Excavator:
AMD Athlon X4 845 отсутствует в CPU Support List системной платы, но при этом отлично ею опознается.
Тактовые частоты задаются корректно, напряжения устанавливаются правильно. Никаких нареканий к работе такой комбинации не возникло.
Процессор удалось разогнать до 4100 МГц при напряжении 1.59 В. Напряжение выше, чем принято считать безопасным, и все же это был единственный выход. Увы, но особенность Carrizo – крайне слабый разгонный потенциал. По отзывам, которые можно встретить в сети, AMD Athlon X4 845 редко достигают частот выше 4.1-4.2 ГГц, да и для этого им требуется высокое напряжение.
Обращает на себя внимание тот факт, что OCCT неправильно определяет тактовые частоты, поэтому данному приложению нельзя верить в отношении определения срабатывания защит от перегрева и перегрузок.
Но частоты меняются точно и разгон реален: производительность системы меняется в соответствии с ростом частот.
Итак, с разгоном младшей модели процессора у материнской платы Biostar TA70U3-LSP не возникло никаких проблем.
