Исследуем разгонный потенциал Intel Pentium G3258: тест шести экземпляров процессора (страница 2)
№3, 3419B787-2216
Данный процессор оказался обладателем VID ровно 1.0 В (почти самым низким из всех тестируемых). Но вот нижняя граница напряжения при сохранении стабильности оказалась выше всех – лишь 0.9 В.
Зато процессор неплохо показал себя в разгоне: 4.7 ГГц при напряжении 1.275 В в BIOS и 1.277 В согласно программному мониторингу.
№4, 3419B787-2222
А этот образец – обладатель самого низкого VID среди тестируемых ныне ЦП Pentium G3258 – аж 0.992 В. Причем удалось выиграть еще 0.15 В – при снижении напряжения CPU Core до 0.820 В процессор работал совершенно стабильно.
Но, несмотря на очень низкий VID, он смог загружать Windows (с последующим крахом в BSOD) только на частотах 4.7-4.8 ГГц, а стабильность удалось обрести лишь на 4.6 ГГц при напряжении 1.3 В.
Наглядный пример того, что низкий VID – это еще не панацея от всех бед.
Причем граница по напряжению в разгоне оказалась очень четкой: при значении CPU Core, равном 1.25 В, процессор даже не мог загрузить операционную систему.
№5, 3419B787-2679
И снова высокий VID – 1.061 В. Тем не менее, данный экземпляр смог сохранять стабильность на штатной частоте при снижении напряжения до 0.85 В.
У этого Pentium G3258 нет разности напряжений: при 1.3 В он сохранял стабильность в любых тестах, а какие-либо попытки снизить оное сразу приводили к ошибкам.
№6, 3419B787-2999
Обладатель среднего VID в 1.027 В оказался самым экономным из всей шестерки: на штатной частоте прекрасно работал при напряжении 0.815 В.
И снова поведение, схожее с образцом №1: полная стабильность в процессорных тестах при напряжении 1.275 В и сбои в 3D-приложениях.
Единственная разница заключается в том, что сбои очень редки и не всегда проявляются. Для устранения этого недостатка пришлось поднять напряжение до 1.300 В.
Зависимость разгонного потенциала от напряжения
При изучении разгонного потенциала процессора иногда бывает интересно (а в ряде случаев и полезно) построить график зависимости между напряжением, подаваемым на процессор, и частотой, которой он может достичь на этом напряжении.
Для всех процессоров выстроить подобные графики нет возможности, к тому же, все они продемонстрировали довольно схожие возможности, а потому мы ограничимся один экземпляром – тем, что достиг максимальной частоты.
Итоговая таблица
Сведем в одну таблицу все полученные нами данные.
| Образец |
| VID, В |
| Минимальное напряжение CPU Core на штатной частоте, В |
| Частота ядер в разгоне, ГГц |
| Напряжение CPU Core в разгоне, В |
Заключение
По частотному потенциалу рассмотренные процессоры оказались близнецами: пятеро взяли 4.6 ГГц, а шестой, видимо, в качестве исключения добрался до 4.7 ГГц. Что интересно, именно он же продемонстрировал нелюбовь к низким напряжениям, согласившись работать лишь при 0.9 В, тогда как другие образцы были стабильны при напряжении в пределах 0.815-0.850 В.
По температурным характеристикам все участники примерно одинаковы как при пониженном напряжении, так и в разгоне (с учетом разности напряжений). Нет ни «холодных» экземпляров, ни «кипятильников» – всего того, что наблюдалось при разгоне AMD Kaveri. Конечно, далеко идущие выводы делать не стоит, все же мы протестировали только шесть экземпляров, относящихся к одной партии, но некоторые надежды питать можно.
Что касается взятой в качестве базы материнской платы ASRock… Честно говоря, никогда не считал данную торговую марку достойной называться оверклокерской в полном смысле этого слова – убеждался на собственном опыте не один раз.
Собственно, из последних можно вспомнить протестированную недавно ASRock Fatal1ty 970 Performance, которая, несмотря на звучное имя и имидж, находилась на грани перегрева уже в штатном режиме (а на Newegg в большей части отзывов пользователей упоминаются неожиданные смерти в результате выгорания преобразователей питания).
И ASRock Fatal1ty Z97X Killer/3.1 подтвердила эту тенденцию: уже при разгоне четвертого по счету процессора из шести произошло повреждение BIOS, запускаться пришлось с резервной микросхемы. В общем, еще один-два подобных сюрприза в дальнейшем, и мы будем искать новую плату для стенда – нервы и время дороже операций по реанимации.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование процессоры Intel Pentium G3258.
- Компании ASRock за предоставленную материнскую плату ASRock Fatal1ty Z97X Killer/3.1.
