(Дополнено) Максимально доступные модели ATX под AMD Socket FM2+: тестируем четыре материнских платы ASRock, Biostar и MSI (страница 8)
Дисковая подсистема – самая скромная среди всех участниц обзора – только четыре порта SATA. При установке длинномерной видеокарты с массивной системой охлаждения во второй слот PEG доступ к двум «лежачим» разъемам будет затруднен, а «вертикальные» и вовсе будут заблокированы.
Еще одной неприятной особенностью разъемов SATA является их ориентация – «вертикальные» повернуты так, что в них не очень удобно будет подключать шлейфы с защелками (защелка одного будет вплотную к «лежачим» портам SATA, обладателям крупных пальцев будет сложно подобраться к ней; защелка второго – будет блокироваться шлейфом первого).
Нижний край платы является самым оснащенным из всей четверки.
Здесь мы обнаружим три колодки USB 2.0/1.1 для подключения шести портов и по одной колодке модуля шифрования TPM, LPT и COM.
По правому краю платы расположились гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111E, контроллер ввода-вывода Fintek F71878AD и аудиоконтроллер Realtek ALC887.
Отрадно, что хоть тут применен более-менее приличный аудиоконтроллер, хотя тоже давно уже лишившийся статуса современного.
Задняя интерфейсная панель
И здесь материнская плата MSI оказалась самой оснащенной среди четверки: тут есть HDMI.
- Два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
- Два USB 2.0/1.1;
- Один HDMI;
- Один DVI-D и один D-Sub;
- Два USB 3.0/2.0/1.1;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
- Блок аудиоразъемов.
Слоты расширения
Слотов расширения семь.
Два PEG, из которых полноценным PCI-Express x16, подключенным к процессору, является лишь верхний слот (версия интерфейса зависит от ЦП), второй же слот на деле PCI-Express 2.0 x4 и подключен к набору системной логики. Два PCI-E 2.0 x1 и три слота PCI.
Набор слотов в целом очень хороший, однако при установке и эксплуатации видеокарты с двухслотовой системой охлаждения стоит учитывать, что один PCI-E x1 будет заблокирован, а второй PEG при его задействовании (например, при установке SSD с интерфейсом PCI-Express) будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха через систему охлаждения видеокарты. Также при установке массивной системы охлаждения процессора можно будет столкнуться с блокировкой верхнего PCI-E x1.
Аппаратная составляющая BIOS
Схема полностью стандартна для MSI: распаянная на плате одиночная микросхема в паре с интерфейсом JSPI для прямого программирования в случае аварийного повреждения содержимого микросхемы и невозможности запуска платы.
Батарейку и перемычку сброса инженеры MSI разместили между слотами PEG. Доступ к ним будет перекрыт при установке видеокарты в верхний (основной) PEG, и для сброса неудачных настроек пользователю придется не просто заглядывать в системный блок, но еще и снимать видеокарту.
Также материнская плата может похвастать двумя перемычками дежурного питания на портах USB. Одна расположена у нижнего края платы, вторая – за колодкой аудиоразъемов задней интерфейсной панели.
